Коробка или раздатка???
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Всем здравствуйте, история такая, машина п24м40 АКПП, лето начало осени ездил нормально, с наступлением холодов началась такая вещь- включаю полный привод машина стоит не едет,даже было такое что на режиме р катится назад или вперёд, включаю промежуточную блокировку машина едет, грешил на хабы, снял ,поставил заглушки все так же, внизу что то жужжит, не пойму где,. Что может быть, масло в коробке поменял, в раздатке проверил ,тоже есть, чему приходит пушной зверек???
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
У тебя СС, а с выключенными хабами в режиме 4*4 нк ездил? Мог кончить вискомуфту в РК.
Задний мост домкратил, в положении4вд ноль эмоций, при подключении промежуточной блокировки трогается
Поиском ищи. Вроде можно снять болты тока неужобно верхние крутить. Но наверно контракную прикупить надо.
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
С хреналь? им пох на чем работать
- Смайлик
Лёх, полагаю автоматы не всегда корректно включаются на муфте, а 8 лет сделали своё дело.
Вот именно. Тут вообще хрен знает как их отключали, там вроде назад здавать надо. А если один не включился сразу, вся нагрузка на муфту. А так же в момент включения, за 8лет спалить нех делать.
Так что могло случится то, муфту менять ,или ещё что то,если муфту, то отдельно можно где купить?
- Смайлик
Муфту без смысла, проще раздатку, у тебя большая, она копейки стоит, потому как не ломается.
Но надо полностью удостоверится.
2wd едет
4wd не едет
4wd lok едет
2wd едет
4wd не едет
4wd lok едет
