Коробка или раздатка???
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Смайлик » 19 дек 2019, 09:53
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
Тебе сюда за раздаткой.
Прульную переделать на левый руль не сложно, на форуме поищи темы были или Снуперу постучи.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Смайлик
Сообщение Смайлик » 19 дек 2019, 09:55
И ещё....
Запусти двигатель
Включи 4wd
Залезь под машину и попробуй покрутить привода и кардан.
ANDREY 1300
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Сообщение ANDREY 1300 » 19 дек 2019, 11:23
От делики раздатка подойдёт?
ANDREY 1300
Сообщение ANDREY 1300 » 19 дек 2019, 11:24
И можно её поменять не снимая коробку?
ANDREY 1300
Сообщение ANDREY 1300 » 19 дек 2019, 12:06
У меня машина с правым рулём
Смайлик
Сообщение Смайлик » 19 дек 2019, 12:29
У Юры уточняй, он тебе точно скажет
А так вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431
Почитай
ЗЫ Жипер=Юра
По поводу снять поставить, на П2 проще с коробкой снять, отдельно редкостный гемор.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сообщение dmvarlamov » 19 дек 2019, 13:06
Смайлик писал(а): По поводу снять поставить, на П2 проще с коробкой снять, отдельно редкостный гемор.
На первом спорте проще отдельно раздатку снять. Снимал и так, и так :*WALL*:
Смайлик
Сообщение Смайлик » 19 дек 2019, 14:15
О том и речь, на П2 дизель проще в сборе снять
ANDREY 1300
Сообщение ANDREY 1300 » 19 дек 2019, 15:56
Есть раздатка от делики рстайлинговой, подойдёт или нет?
КИВ2011
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение КИВ2011 » 19 дек 2019, 20:51
Раздатка ни при чём. Было у меня такое года три назад. Нужно заменить электромагнитные клапана включения переднего моста.
П2.,5дв.,4м40,1994г.в.,механика, европеец
Смайлик
Сообщение Смайлик » 19 дек 2019, 23:31
Объясни....
ANDREY 1300
Сообщение ANDREY 1300 » 20 дек 2019, 08:35
День добрый, сегодня завёл машину, подключился передний привод машина едет на полном, подумал кажется,у нас снега навалило,даю газу,едет ровно,зад не заносит,чувствуется что перед гребет, что за фигня такая
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 » 20 дек 2019, 11:08
Возможно у тебя перепутаны датчики индикации и плохо работает подключение правой п.оси. индикация полного привода на приборке правильно работает?
ANDREY 1300
Сообщение ANDREY 1300 » 20 дек 2019, 14:08
Датчики не трогал, но моргать начали при выключении,год назад товарища заводил в тайгу на сезон,после этого начали моргать
КИВ2011
Двигатель:: 4м40
Сообщение КИВ2011 » 20 дек 2019, 19:50
Объясняю. При включении переднего моста, из-за неисправности электромагнитного клапана не подключается правая полуось. Передний кардан при включении передачи вращается , но машина не едет. Идет распределение нагрузки с муфты раздатки туда,где легче крутится. Проверить можно сняв вакуумный шланг с электромагнитного клапана включения моста и включив мост раздаткой. Машина поедет.
Смайлик
Сообщение Смайлик » 20 дек 2019, 20:04
Да нету у нас клапанов ВКЛЮЧЕНИЯ правой полуоси.
КИВ2011
Двигатель:: 4м40
Сообщение КИВ2011 » 20 дек 2019, 20:11
Чем тогда подключается правый привод?
мах578
Сообщение мах578 » 20 дек 2019, 21:05
КИВ2011 писал(а): Чем тогда подключается правый привод?
он подключен по умолчанию
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Жипер » 21 дек 2019, 04:26
мах578 писал(а): КИВ2011 писал(а): ↑
А клапана и вакуумная муфта ОТКЛЮЧАЮТ правую полуось - и только в режиме 2Н.
Уже больше 10 лет об этом пишут, но народ продолжает чудить.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Жипер
Сообщение Жипер » 21 дек 2019, 04:28
мах578 писал(а): Возможно у тебя перепутаны датчики индикации и плохо работает подключение правой п.оси. индикация полного привода на приборке правильно работает?
Плохо работают строго в режиме 4Н?
А в остальных режимах начинает работать хорошо? :)
Последний раз редактировалось Жипер 21 дек 2019, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
