ММС. Пыльники приводов переднего моста - какие поставить?
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение bigMonstr » 27 дек 2019, 23:49
Доброго дня!
С обеих сторон потрескались оба внешних пыльника приводов.
Видимо надо менять все четыре (два внутренних и два внешних).
Оригинальные пыльники стОят космические 3 т.р. за штучку.
Каких производителей пыльники взять, чтобы надёжно было? Оригиналы прошли 20 лет.
И если можно с номерами.
На драйв2 рекомендуют AUTOFREN SEINSA D8276T. Что скажет сообщество?
Как у них живучесть при низких (свыше -20 град. мороза) температурах?
Спасибо!
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 28 дек 2019, 06:49
Поставить родные еще на 20 лет :)
Chumahod
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение Chumahod » 28 дек 2019, 08:28
+100!
Только оригинал. Они даж не резиновые, никакие другие столько не переживут
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 28 дек 2019, 11:06
Chumahod писал(а): Только оригинал. Они даж не резиновые, никакие другие столько не переживут
12 т.р. только за пыльники + работа + сход-развал, как я полагаю... Однако...
Может таки полиуретан попробывать? Он хотя бы по 500 р. за штучку.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 28 дек 2019, 12:49
Ну если защита двс нормальная, на внутренних можно сэкономить. Внешние оригинал однозначно - они ничем не защищены
Шаровую если выбить и поставить на место без замены - сход развал не нужен
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Урал » 28 дек 2019, 13:00
на разборе оригинал глянь,они какие то пластиковые что ли
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Chumahod
Сообщение Chumahod » 28 дек 2019, 13:02
Урал писал(а): на разборе оригинал глянь,они какие то пластиковые что ли
Пыльник отдельно ему никто не продаст. Да и пыльник возможно, будет такой же, как и сейчас у него :*SCRATCH*:
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 28 дек 2019, 13:05
Chumahod писал(а): на внутренних можно сэкономить
А рекомендация с Драйв2, что все пыльники лучше ставить внешнего размера, то есть все 4 внешние, актуальна?
В смысле вместо внутренних ставить наружние по размеру.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 28 дек 2019, 13:35
bigMonstr писал(а): рекомендация с Драйв2, что все пыльники лучше ставить внешнего размера, то есть все 4 внешние, актуальна?
Честно говоря, не слышал о таком. Чем народ мотивирует? Ссылку бы
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 28 дек 2019, 14:56
Chumahod писал(а): Чем народ мотивирует? Ссылку бы
https://www.drive2.ru/l/1874520/
В конце статьи смотри, там Дэн как раз это рекомендует и предлагает ставить AUTOFREN SEINSA D8276T на все четыре ШРУСа.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 28 дек 2019, 15:59
bigMonstr писал(а): В конце статьи смотри, там Дэн как раз это рекомендует и предлагает ставить AUTOFREN SEINSA D8276T на все четыре ШРУСа.
Так это обычные резиновые пыльники. Раз рекомендует, то наверное они просто получше других... :*SCRATCH*:
Скажу проще: на свою машину я бы поставил оригинал и не парился. Хотя бы по той причине, что вижу сколько и в каких условиях они отходили. Чего я только оттуда периодически не выковыривал, то лёд со снегом, то палки с травой и гравием, а пыльник жив до сих пор..! :*THUMBS UP*: :*VICTORY*:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 28 дек 2019, 22:09
Внешние от П2, они пластиковые, пр вечные :)
Chumahod
Сообщение Chumahod » 28 дек 2019, 22:58
алексей - Маленький Мук писал(а): Внешние от П2, они пластиковые, пр вечные :)
Они же от МПС)
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 00:52
Товарищи, осталось таки 3 вопроса у меня про оригинальные пыльники:
1. Ставить все 4 внешние или как положено - 2 внутренних и 2 внешних?
2. Идёт ли к оригинальным пыльникам смазка в комплекте?
3. Если смазки нет в комплекте, то какую порекомендуете купить?
Знакомый квалифицированный сервисмен сказал,
что на внешний привод ШРУС и внутренний привод разные!!! типы смазки должны быть.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Неофит » 29 дек 2019, 04:07
алексей - Маленький Мук писал(а): Поставить родные
...и обильно сбрызнуть их силиконовым спреем!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 04:22
Неофит писал(а): ...и обильно сбрызнуть их силиконовым спреем!
Может без флуда? Вопрос то серьёзный на самом деле...
Всё таки 20 лет для этого хлама (теперь) почти вечность.
И не поймите меня неправильно...
Если что - силикон сушит резину. Есть специальные составы для противостояния этому злу.
Неофит
Сообщение Неофит » 29 дек 2019, 05:02
bigMonstr писал(а): Вопрос то серьёзный на самом деле...
Конечно серьёзный,раз в 4 утра(мск) ответили... :)
Сам брызгаю РТИ силиконовым спреем. Но для всех остальных - сбрызнуть "специальным составом".
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh » 29 дек 2019, 08:35
2 сезона в спорте и 3 на экспедиционнике использую полиуретан фирмы "полиуретан". Ни разу пока в лесах не повредил. Раньше на резиновых минимум через раз хоть один, но рваный.
PII 5D,93,6G74,АКПП, ComeUp12,5, Cooper STT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
Сообщение алексей - Маленький Мук » 29 дек 2019, 09:02
bigMonstr писал(а): Знакомый квалифицированный сервисмен сказал,
А ты их сам хоть раз разбирал?. Внутри они абсолютно одинаковые( по конструкции) . они ток работают с разными углами , внешний имеет большие углы работы, по смазке: любую предназначеную для ШРУС
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Dimix » 29 дек 2019, 09:54
Чо за хрень вы тут несете?
Пыльники имеют номера, внутренние и внешние разные.
Берите любой аналог приемлемый по цене. Смотрите комплект по номеру в гугле, бывают комплекты просто пыльник, бывают с пыльником и хомутом, и полные с пыльником хомутами стопорами и смазкой.
Смазка ШРУС так и называется. Сервисник недостаточно информирован или квалифицирован.
Есть шрус и трипоид и да в них смазка разная, но у нас ШРУСа!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
