ММС. Пыльники приводов переднего моста - какие поставить?
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 14:19
Dimix писал(а): Чо за хрень вы тут несете?
Пыльники имеют номера, внутренние и внешние разные.
Ну это не совсем... "хрень".
Опытный человек, автоспортсмен, утверждает на Драйв2, что можно и нужно ставить все пыльники внешнего размера. Так как у меня нет опыта в этом вопросе, я прошу совета у сообщества Спортоводов. Не более того.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 14:22
Dimix писал(а): А ты их сам хоть раз разбирал?
К сожалению (или к счастью? )))) нет. По этому и спрашиваю здесь.
Ооочень дорогой ремонт (по моим финансам) этого узла - одни пыльники 12 т.р. Семь раз отмерь... сам понимаешь.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 14:28
Dimix писал(а): Берите любой аналог приемлемый по цене.
Понимаете ли в чём дело - разница между "приемлемый по цене" и "оригинал" ровно в 6 (шесть!!!) раз.
500 р. и 3000 р. Вот это и смущает. Конечно хочется съэкономить, но коллеги говорят, что не стОит.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Dimix » 29 дек 2019, 15:15
Не порвётся же в руках пыльник за 500р?
Я с себе stellox поставил. Не вижу смысла в оригинале в данном узле. Пыльник = расходник. Раз в 20 лет можно и поменять.
За 473р я получил хомуты, стопор, пыльник, смазку.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение SNK979 » 29 дек 2019, 21:46
Себе в 2017-м ставил наружные пыльники "Blue Print".
Тот же самый резино-пластик как у оригинала. И "правильные" хомуты в комплекте.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 22:27
SNK979 писал(а): ставил наружные пыльники "Blue Print"
Тоже посматриваю на Блюпринт. Дружественные продаваны сообщают, что очень много они делают на "чистых" американцев и нареканий к качеству нет. Хотя это несколько странно, это же европейская контора, Бильштайн групп.
SNK979
Сообщение SNK979 » 29 дек 2019, 22:37
В 17-м, хотя я знал что они упаковщики, мне повезло. :*VICTORY*:
https://avto.pro/makers/blue-print/
"Blue Print – один из наиболее известных европейских упаковщиков автомобильных комплектующих. Принадлежит компании ADL из Великобритании. Охватывает практически все модели легкового и коммерческого транспорта. Ассортимент предлагаемых запчастей постоянно пополняется. Сегодня марка Blue Print входит в Bilstein Group. Предприятие имеет сертификат EC № 461/2010.
В ассортименте компании-упаковщика свыше 23 тысяч различных наименований автозапчастей. Количество продуктовых групп перевалило за 160 единиц. Продуктовый портфель составлен электрикой, расходниками, деталями подвески, сцепления, тормоза и рулевого механизма, а также элементами ГРМ, систем охлаждения и кузова. Большая часть продуктовых линеек ориентированно на автомобили из США, Южной Кореи, а также Японии. В коробках с именем марки Blue Print можно найти как запчасти малоизвестных азиатских предприятий, так и популярных Koyo, 555, NSK, Kyosan, а также Miyaco, Kashiyama. Именно по этой причине запчасти Blue Print собирают противоречивые отзывы – запчасти из одних и тех же коробок могут быть разными по качеству.
Дабы купить хороший Blue Print, советуем ориентироваться на цену. Английская компания поставляет запчасти OEM-качества, причем их цена может быть довольно высокой (намного выше товаров популярных Febest или Meyle)."
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 22:37
Камрады, повторю список актуальных вопросов по пыльникам:
1. Ставить все 4 внешние или как положено - 2 внутренних и 2 внешних?
2. Смазка в комплекте с пыльником скорее всего шлак, какую порекомендуете купить для набивки?
3. Сколько смазки на один шарнир нужно? В граммах, если можно.
Спасибо всем ответившим заранее!
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 29 дек 2019, 22:41
SNK979 писал(а): я знал что они упаковщики
Они конечно "упаковщики", но от части. Ставил тормозные шланги передние на днях.
На резине отштамповано Блюпринт.
И к внешнему виду, длине, качеству штуцеров нет вопросов. Практически оригинал.
А раньше писали на Драйв2, что пакуют Мияко, если не ошибаюсь.
Качество их реально радует. Фильтры их ставлю уже года три. Хорошие, с моей точки зрения.
Dimix
Сообщение Dimix » 29 дек 2019, 22:51
Внешние это внешние, внутренние это внутренние.
Смазка так и называется ШРУС
Кол-во... ну тюбика два
Представь стелокс 500р а тот же стелокс в упаковке блю принт уже 1000 ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 30 дек 2019, 00:16
Dimix писал(а): Смазка так и называется ШРУС
Шикарная статья на Драйве. Просто для общего развития. Мало ли на что поменяем этот аппарат...
https://www.drive2.ru/b/494569402218316014/
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 30 дек 2019, 18:31
Товарищи, ещё раз спрошу:
1. На машине установлены проставки 25 мм.
СтОит ли из за этого вместо внутренних пыльников поставить внешние (которые длиннее)?
2. При замене всех пыльников надо менять игльчатые подшипники и сальники поворотных кулаков?
Или они выживают при разборке-сборке?
3. И вообще что ещё стОит профилактически заменить при такой разборке? Ну там сальники приводов и т.д.
Спасибо!
Dimix
Сообщение Dimix » 30 дек 2019, 19:48
1. Нет, посадочное место никуда не делось. Если пыльник длинее чем должен, то он скукожится и сам себя протрет.
2. По месту, надо смотреть.
3. Пыльники шаровых и рулевых не порвать при съеме поворотного кулака.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix » 11 янв 2020, 20:47
Внешний пыльник от стелокса 13-00214-SX как то тонковатым показался в отличии от внутреннего 13-00797-SX.
Завтра внешний поставлю, посмотрим.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix » 12 янв 2020, 18:49
13-00214-SX внешний пыльник как то так
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bigMonstr
Сообщение bigMonstr » 13 янв 2020, 00:24
Dimix писал(а): 13-00214-SX внешний пыльник
Ну и как? ПисАл же - тонковат. Норм установился?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 13 янв 2020, 07:24
Так внешний( тонковат) пластик, внутренний резина :)
Dimix
Сообщение Dimix » 13 янв 2020, 07:57
Этот резина, посмотрим как будет.
Установился как на фото, по началу казалось не налезет.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SSSkwo
Двигатель:: 4М41 VRZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Сообщение SSSkwo » 11 фев 2020, 12:11
Лучше и дешевле, чем полиуретановые (красные брал) от Нивы ничего не придумать. Их хрен порвёшь и никогда не треснут. :) :) :)
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 243 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
NovichoK18
Сообщение NovichoK18 » 17 мар 2020, 19:11
Всем привет, есть еще кто недавно сменил пыльники (внутренние) , все таки какие поставили или опыт владения показывает отличный результат-Оригинал или дубль (какой) ??? :?: :?: :?:
