нужна катушка зажигания для проверки 6G74
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
bartez
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение bartez » 18 янв 2020, 11:14
Добрый день друзья, может у кого есть запасная катушка зажигания для мотора 6G74 что бы проверить свою (не работает 6-ой цилиндр). В идеале Юго-восточный округ. Не хочу покупать новую пока точно не буду уверен что проблема именно в ней, симптомы при снятии ВВ провода с 6-го цилиндра работа двигателя не изменяется, а при оборотах 1500-2000 об имеется пятерение двигателя (свечи и провода менялись). Очень надеюсь на вашу помощь.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 18 янв 2020, 14:05
Катушка работает сразу на два горшка ;) есть такая , ( дохс) но она точно с трещиной. и дает пробои( завалялась, не выкинул). проверь коммутатор и форсунки
bartez
Сообщение bartez » 18 янв 2020, 15:56
алексей - Маленький Мук писал(а): Катушка работает сразу на два горшка есть такая , ( дохс) но она точно с трещиной. и дает пробои( завалялась, не выкинул). проверь коммутатор и форсунки
То что работает на два горшка я знаю. когда снимаю ВВ в 6-го горшка из катушки слабая искра (на мой взгляд) если скинуть с 5-го то искра гораздо мощнее. Отсюда я и сделал вывод что это катушка выходит из строя.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 19 янв 2020, 09:49
поменяй их местами, эффект будет тот же???
bartez
Сообщение bartez » 20 янв 2020, 12:38
алексей - Маленький Мук писал(а): поменяй их местами, эффект будет тот же???
поменял местами 6-ой и 5-ый, проблема так и осталась в шестом цилиндре. а можно как-то диагностировать свеча это или форсунка без снятия впуска?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 20 янв 2020, 18:27
если ток мутом( поотключать форсунки), мож провод?
bartez
Сообщение bartez » 20 янв 2020, 19:56
Да не должен быть провод, мне их меняли 4 месяца назад на оригиналы. Ладно спасибо за подсказки видимо поеду читаться на ошибки.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 21 янв 2020, 07:24
А свечки какие стоят???? не НЖК случаем?? :]:-O: я два раза нарывался на брак, хватало на пару тройку запусков и расколбас, 800р за свечку и такое гавно :]:-O: ::-D:
bartez
Сообщение bartez » 21 янв 2020, 21:35
честно говоря не помню, менял в АвтоФоре.
