Сгнил бензобак на монтеро 3 2003
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 743 раза
Сообщение ГАНС » 18 фев 2020, 12:38
.kkursor писал(а): Вон Светка у трактористов бак меняла. 29 тр, алюминий. Не такой, как у мну.
Нафига было в начале бака такую ступень делать? :=-O: Там как минимум можно былоб + 1 канистру дополнительно топлива добавить, его сплошным по высоте весть практически можно было делать и объём былбы больше, соответственно и желающих поставить его прибавилосьбы ::-P: я вот своим на 130 литров оч доволен ::-X:
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение .kkursor » 18 фев 2020, 12:40
ГАНС писал(а): Нафига было в начале бака такую ступень делать?
Хороший вопрос.Я там не лазил, может места нету.
А у меня вот такой
ГАНС
Сообщение ГАНС » 18 фев 2020, 12:44
.kkursor писал(а): Хороший вопрос.Я там не лазил, может места нету.
Ну как места нету, если мой на 130 литров влазит? Скорей всего тупо копировали +/- штатный бак , не промеряя само днище :;-):
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 18 фев 2020, 14:40
.kkursor писал(а): Можно ставить китайские баки, можно ставить китайские горловины ...
:*WRITE*: Можно от нексии колхозить, а можно китай ...как родной встаёт . :*PARDON*: Два года = полёт нормальный... и бак такого-же качества . :8-):
ГАНС
Сообщение ГАНС » 18 фев 2020, 17:47
Анатолий Дмитриевич писал(а): Можно от нексии колхозить, а можно китай ...как родной встаёт . Два года = полёт нормальный
Да, если нормально обработать Кетайскую горловину, да ещё полный подкрылок поставить, то думаю будет ходить не хуже родной, я себе поддон АКПП Сайлинг поставил, по весу и толщине железки аналогичен оригиналу, покрасил его дополнительно 3 слоями краски ::-D: тока правда су...а напильником всё равно помахать пришлось, чтоб поставить его на место, но на тот момент Б/У по вменяемой цене не нашлось ::-(: .
По баку, я просто специально себе хотел большего объёма и по крепости позволяющий ползать на брюхе не задумываясь о последствиях 3 мм. нержавейки это позволяют ::-P: . Мой штатный бак был в отличном состоянии причём ещё и со сливной пробкой (видать для арабов получше делали баки), был продан и отбил часть стоимости затраченной на установку нержавеющего :*VICTORY*:
P.S. Причем чел примчался на такси за баком через полчаса как я разместил объяву на авито ::-D: так-как его авто висело на подъёмнике в каком то сервисе ::-D:
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 18 фев 2020, 20:05
ГАНС писал(а): Да, если нормально обработать Кетайскую горловину, да ещё полный подкрылок поставить, то думаю будет ходить не хуже родной ...
:*WRITE*: А нет вариантов ... :*PARDON*: Либо колхоз ( можно оригинал), либо = Китай . ::-D: На Китайскую "поделку" подкрылок встаёт як родной . :8-): И с баком та-жа фигня : потёк - в ларёк , платишь 14-ть тыр + 5 тыр монтаж ...и ВСЁ ... :*BYE*: Можешь сЪэкономить 5-ть рублей - ставь сам . Никаких медных трубок, нема траблов с крепежом ...просто срезаешь резинки (аморты) с родного бака, клеишь на китайца = вуаля, заработал = 5-ть рублей . :lol: Да , топливные трубки меньшего диаметра, но сего добра в каждом лабазе = валом .
.kkursor
Сообщение .kkursor » 18 фев 2020, 20:11
Анатолий Дмитриевич писал(а): топливные трубки меньшего диаметра
для нас это смертельно
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 18 фев 2020, 20:45
.kkursor писал(а): для нас это смертельно
:*WRITE*: А это ваапще не ваша = ТЕМА ... :lol: Тут гниют БАКи = МОНТЕРО ... :8-):
micah
Двигатель:: gasoil
Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
Сообщение micah » 14 май 2020, 16:06
Что лучше: крылья, ноги или хвост? Каждому своё.
А по мне лучше сделать самому. Да, придётся пое...мучиться, но зато конечный результат - удовлетворение своего эго. Никому не должен, ни от кого не зависим и на что-то годен. ::-P: Всё - ИМХО
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Denis2011 » 23 май 2020, 21:51
Добрый вечер. Подскажите, у Паджеро 4 дизельного и Паджеро 3 дизельного горловины одинаковые?
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 24 май 2020, 08:58
Denis2011 писал(а): Подскажите, у Паджеро 4 дизельного и Паджеро 3 дизельного горловины одинаковые?
:lol: Для правильного ответа надо иметь П3 и П4 ... :*PARDON*: Какая вероятность, что у владельца П3 есть в гараже П4 ? Досрочный ответ : нуль . :8-): Касательно собственно горловины : на П3, как и на П4, подходит горловина от ДЭУ нексия ... :lol: Простым языком : переход от заливной горловины вна бак = резиновый шланг ...всё подходит. :*PARDON*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение Смайлик » 24 май 2020, 08:59
Denis2011 писал(а): Добрый вечер. Подскажите, у Паджеро 4 дизельного и Паджеро 3 дизельного горловины одинаковые?
Да, от Нексии подходят (вечные)
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Сообщение Denis2011 » 26 май 2020, 07:09
Смайлик, От Шевроле Ланос пластиковый встал тоже неплохо ::-D:
