ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Diplomat
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Diplomat » 30 сен 2020, 20:40
BabyHummer A-328 писал(а): Кстати, очень советую установить вот эту мод.прошивку!
Да-да. Спасибо большое за совет. Обязательно сделаю!!
Просто при установке торопился и не подключил выход USB, так как под него хотел просверлить дырку в бардачок.
И еще, продавец настоятельно рекомендовал скачать это обновление Px5 android 9 20200521 version
https://drive.google.com/file/d/1HkhBQZ ... p=drivesdk кто-то с таким сталкивался?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 01 окт 2020, 15:32
Diplomat писал(а): кто-то с таким сталкивался?
А зачем? Понимаю, если бы не было модов, тогда конечно надо было бы скачивать. Но если есть моды, то никакой надобности в штатной, китайской прошивке я не вижу.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение Рус89 » 02 окт 2020, 19:39
Подключил Андройд с алика все показывает но нет звука . Паджейро 4 с системой роксфорд
dr_disel
Мой автомобиль(и):: паЖэро 4
Сообщение dr_disel » 06 окт 2020, 09:58
Здравствуйте стал счастливым обладателем П4, стоит Фантом 1400 : -диск не ест, нави не включает, карту не видит, камеру с клавиши не включает, да и радио почти не работает.
есть 2 варианта развития событий
1 Пытаться реанимировать ( Но я не знаю как , ткните носом)
2 Ставить 1 дин через рамку и подключать нормальную магнитолу с усилками. (Может у кого рамка завалялась занидорого :oops: )
Diplomat
Двигатель:: 6G75
Сообщение Diplomat » 06 окт 2020, 19:31
BabyHummer A-328 писал(а): Перепрошить MCU нужно в том случае, если Ваше ГУ без DSP
Добрый день, а что значит без DSP?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 13 окт 2020, 11:50
Diplomat писал(а): Добрый день, а что значит без DSP?
ЦАП (англ. DAC - Digital-to-analog converter) это цифро-аналоговый преобразователь, он, как уже наверно стало понятно из названия, преобразует цифровой сигнал (кодовую последовательность) в аналоговый сигнал, который уже подается на усилитель мощности, а затем на колонки (применительно к магнитолам).
DSP (Digital signal processor) это цифровой сигнальный процессор, специальное устройство (микросхема) которое способно производить некие арифметические операции над сигналов представленным в цифровой форме (в магнитолах - это как правило реализация звуковых задержек и цифровых фильтров).
В любой современной магнитоле присутствует ЦАП, потому как сейчас почти все носители информации цифровые.
А вот наличие DSP в магнитоле не обязательно. Наличие DSP расширяет её функциональность в плане звуковых настроек.
Таким образом в магнитолах с DSP происходит обработка сигнала при помощи этого самого DSP, где имеются регулировки частот и временные задержки, в общем набор необходимого минимума для настройки звука. В ГУ без DSP, обработкой звука занимается основной процессор и кодек. Вот здесь приходят на помощь дополнительные программы, например Viper. Он позволяет настроить звук. И по опыту вам скажу весьма успешно. В ГУ с DSP эту роль выполняет DSP и ПО к нему. При правильно установленных эффектах работа Viper ничуть не хуже DSP. ;-)
Ссылка на обзор магнитолы с DSP.
https://www.youtube.com/watch?v=60UOTt7 ... e=youtu.be
_eldar_
Двигатель:: VQ35D
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder R50, Pajero IV 3L
Сообщение _eldar_ » 13 окт 2020, 23:53
Здравствуйте. Может кто смог подключить штатную камеру заднего вида в голове тесла? Не нашел ни на этом форуме ни где бы еще как вытащить сигнал с камеры. У меня Pajero IV, видео с камеры идет на зеркало заднего вида. Вытащил родную голову - там нет отдельно провода, не нашел. Здесь viewtopic.php?f=60&t=77934&start=340 написано, что вроде как-то можно снять сигнал (желтый провод, насколько я понимаю). У моей теслы есть такой шнурок с серым входом. По идее в него можно воткнуть разъем от камеры, но его нет. Скорее всего это версий с MMC.
lexo72
Мой автомобиль(и):: pajero4
Сообщение lexo72 » 19 ноя 2020, 10:15
дошли руки и наконец поменял mmc-r03 на teyes cc3. несмотря на заявленное подключение пин в пин, подсунутый продавцом переходник на котором красовалось mitsubishi asx никаким боком не подходит к проводке от mmc, но паниковать не стал, вооружившись кусачками и схемой проводки все состыковал. к штатной голове приходят все сигнальные провода, так что никаких дополнительно проводов тянуть не пришлось, за минусом фишек остальное все осталось родное. кнопки на руле, подсветка кнопок, камера заднего вида( ставил комплектную от нового гу) все работает. звук явно получше, думаю все упирается в качество штатных динамиков, камера явно выигрывает у штатной что днем что ночью, особенно порадовало потоковое видео, думал хрень полная, а оказалась удобной штукой в моем случае, выезд со двора всегда задом и часто перекрывают проезд, не надо держать включенную заднюю передачу и пялиться в зеркало пока освободят проезд, радио которым часто пользуюсь порадовало, держит волну уверено там где штатное гу уходило в аут. куча плюшек само собой, потоковые медиа сервисы, яндекс нави и прочее, за жирным минусом что родные штекеры нельзя использовать, в остальном покупкой более чем доволен. результат на лицо, пленка залапана, не успел снять, картинка с камеры потоковая, то есть без включения задней передачи, ночь, двор без освещения.
Elenaverb
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero
Сообщение Elenaverb » 22 ноя 2020, 23:39
Всем привет, не работает звук после подключения teyes cc2 на паджеро 4 2008 года. Штатная стояла рокфорд. Подскажите что делать
BegemotTM
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1 короткий.
Сообщение BegemotTM » 25 ноя 2020, 19:43
Я уже давно всё поставил. И прошу норм. И звук норм сейчас. Драйвера поставил другие. Я повторюсь, мафон работает без нареканий, только долговато грузятся тяжёлые приложухи.
Я хочу новый с кнопками. Уже заказал. Этот продаю
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 ноя 2020, 19:46
BegemotTM писал(а): Этот продаю
Тогда в купи-продайке надо разместить. а не здесь. ;-)
С уважением, Андрей
bogdan1105
Сообщение bogdan1105 » 25 ноя 2020, 23:03
lexo72 писал(а): камера заднего вида( ставил комплектную от нового гу)
Приветствую! А проводку под камеру по новой тянул или воспользовался от штатной? Тоже жду девайс этого производителя, только СС2+. Готовлюсь к самостоятельной установке.
Володя
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Володя » 25 ноя 2020, 23:28
А в Москве вообще есть что-то типа магазинов (шоурумов), где можно вживую посмотреть данные ГУ?
Посмотрим - подождём..
gansales
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение gansales » 26 ноя 2020, 08:55
Присоединяюсь к вопросу.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 26 ноя 2020, 15:14
Володя писал(а): где можно вживую посмотреть данные ГУ?
Проще с одноклубниками договориться, подъехать и посмотреть вживую, уже установленную на машине.
С уважением, Андрей
bogdan1105
Сообщение bogdan1105 » 27 ноя 2020, 23:06
Друзья, посоветуйте спецов по установки магнитолы Teyes на Pajero 4?
Купил себе, думал заменю без проблем, но не тут то было, фишки не подходят, проводов внутри машины намного больше:
чем входов на магнитоле и тд...
Сам боюсь не справлюсь... Или может есть какие то переходники?
Хотелось бы оставить возможность вернуть обратно штатную.
Последний раз редактировалось bogdan1105 28 ноя 2020, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
bogdan1105
Сообщение bogdan1105 » 28 ноя 2020, 21:09
Оказалось что я заказал не ту комплектацию. Нужно было брать под усилитель, да и переходников под мою версию ГУ у Teyes готовых нет, а что то мудрить самому нет никакого желания. Поэтому, как не печально, решил продать свою новую, не бывшую в использовании Teyes CC2 plus... Объявление о продаже будет чуть позже в соответствующей ветке.
gansales
Сообщение gansales » 28 ноя 2020, 21:33
Вот это поворот
Андрей.
Благодарил (а): 763 раза
Сообщение SNOOPER » 28 ноя 2020, 21:45
gansales писал(а): Вот это поворот
Это вполне предсказуемо.
У него комплектация с ММС R-03
Потому и нет переходников.
bogdan1105
Сообщение bogdan1105 » 28 ноя 2020, 21:47
Самого жаба душит... Нужно было сразу получше изучить эту тему, особенно то, почему на версию ГУ с навигатором установка невозможна.. Докупать сейчас комплект проводов, над которым нужно еще колдовать не хочу. Боюсь что не получиться все подключить полноценно и надежно.
Вообщем если кого заинтересует новая Teyes CC2 plus на 64 гига вместе с камерой за 21 тыс ( торг возможен) пишите в личку.
Последний раз редактировалось bogdan1105 28 ноя 2020, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
