Модульный пол в теплый гараж
Дом, дача, сад и огород.
Дёма
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Дёма » 04 авг 2020, 23:26
Кто то себе клал модульный пол в теплый гараж? Сейчас стяжка после 15 лет вся в ямках, пылит. Пока отчищу ,покрашу. Но загорелся идеей сделать модульный. Больше всего напрягает скапливание под ним воды с реагентом. Если у кого был опыт , скажите.
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
gansales
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение gansales » 05 авг 2020, 00:29
А что за гараж, комплекс гаражный? У меня в гаражном комплексе, бетон кругом пол, потолок, стены. Так на полу керамзит а сверху доски, по стенам минвата и вагонка. Обогреватель включаю только с приходом холодов. Влажности нет всё сухо. Делали с отцом в 98 году. До сих пор всё отлично. В общем это скорее не гараж, а мастерская у меня. А вот товарищ делал себе наливные тёплые полы, всё вроде по уму, сверху плитка, но года через два из-за конденсата или влажности, перестал работать обогрев, всё в скрывал и переделывал.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Дёма
Сообщение Дёма » 05 авг 2020, 00:44
Гараж из пеноблока. Пол стяжка. Отопление. Зимой на полу вода от снега с авто
gansales
Сообщение gansales » 05 авг 2020, 07:10
Есть у меня друг, у него есть не большой бокс для работы, так он пол(бетонный) заливал той шуткой которой делают разметку на дорогах, похожа на резину. Пыли ни какой вроде нет, чистота как в хирургии.
Андрей.
Дёма
Сообщение Дёма » 05 авг 2020, 10:19
Вариантов много. Меня именно модульный интересует. Его класть легко и красиво. Минус только цена. И волнует то, что зимой в гараже лужа. И все это под него затечет. Или мож на клей его...
gansales
Сообщение gansales » 05 авг 2020, 13:57
Тут не подскажу.
Андрей.
Дёма
Сообщение Дёма » 13 авг 2020, 17:51
В итоге посчитал бюджет пола на 36 кв. Получается около 60 тр. Решил покрасить и на этом успокоиться
Дёма
Сообщение Дёма » 09 окт 2020, 16:57
Пол покрасил. Краска текс для бетонных полов сохнет долго. Шипами пока не катался. Передвигал стеллаж краска выдержала. Из минусов долго сохнет. Из плюсов становится как камень и хорошая укрываемость. Там где скопилась в выемках засохла насквозь слоем около 2мм без морщин.
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 312 раз
Сообщение kyzya11 » 09 окт 2020, 17:03
заебатый гараж :*VICTORY*:
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Дёма
Сообщение Дёма » 09 окт 2020, 18:02
Минус в том, что вход в дом только через него. поэтому и решил облагородить. До этого как пещера каннибалов был.
Теперь потолок осталось сделать. И блин самое сложное - заставить себя за порядком следить ::-[:
А так да, збс гараж. Горячая вода тепло, яма авд стационарный и холодильник с пивом за стеной))
gansales
Сообщение gansales » 09 окт 2020, 18:09
Дёма писал(а): вход в дом только через него
Это как так получилось то? :=-O:
Андрей.
Дёма
Сообщение Дёма » 09 окт 2020, 18:21
Как то так... места не оч много было. Второе фото сверху деревянные двери это в жилую зону. Слева от них на фото не видно дверь наружу. За деревянными дверями тамбур из него вход на кухню и в сан узел+ проход на второй этаж там 2 жилые комнаты и тамбур и внимание! На этом месте все начинают акуевать... проход в дом родителей по 2му этажу.
gansales
Сообщение gansales » 09 окт 2020, 18:30
Дёма писал(а): проход в дом родителей по 2му этажу.
Это гаражный комплекс раньше был?)))
Андрей.
Дёма
Сообщение Дёма » 09 окт 2020, 18:36
Садовый участок. Снаружи как то так. Строилось все это 20 лет назад. Началось с того, что батя решил железный гараж сварить. И тут понеслось, раз уж строить то под 2 авто, хорошо бы яму, подвал для котла и прочего гвс, и лучше каменный и с комнатами сверху а там уж и до перехода в другой дом додумались
gansales
Сообщение gansales » 09 окт 2020, 18:46
:*THUMBS UP*: ну я так и думал что именно первым был гараж. Отличная идея!
Андрей.
Saur
Двигатель:: 3.2 DI-D 200 лс
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV Ultimeit 2011 г
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Saur » 09 окт 2020, 19:12
gansales писал(а): первым был гараж
Гараж , конечно нужен ! Я тоже в 90-х строился . На гараж размахнулся , чтоб "Волга " входила ... а теперь Паджеро не влезает ))
"На покой ухожу, кореша.
Надоело гонять за судьбой.
Захотелось пожить не спеша.
Пообщаться немного с собой."
Chumahod
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Chumahod » 09 окт 2020, 19:44
gansales писал(а): Это как так получилось то? :=-O:
А чего не так?) У тебя ж ботинки в прихожей стоЯт? а у него - машины... ::-D:
МКПП, 333ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
gansales
Сообщение gansales » 09 окт 2020, 20:28
::-D:
Андрей.
Дёма
Сообщение Дёма » 21 окт 2020, 15:47
В итоге гаражную часть гаража)) я доделал. Теперь настало время харкора... нужно ровнять пол на втором этаже.
Несущая конструкция такая: посередине вдоль комнаты лежит двутавр высотой сантиметров 30. Длинна 6метров От него к стенам с расстоянием в метр лежат деревянные лаги . Думаю 2 шт одна на другой 150х100 или 100х100 а между ними что то занимает оставшиеся 10 см. Возможно кубики из обрезков длинна лаг по 3 метра ориентир. Поверх все зашито доской 5х10 и потом фанерой 6кой. Так вот двутавр стоит мертво, прыгаю на его месте ничего не шатается. А лаги от него к стенам провисли и если прыгать , то пол немного гуляет. Получилось как бы 2 канавы вдоль комнаты с макс глубиной до 2х см. Вот думаю что делать... поднять пол могу макс на 5 см. Сейчас склоняюсь к варианту фанера 20ка в 2 слоя в перехлест и с клеем. Первый слой фанеры выставлять в уровень путем подкладывания полос и квадратов из фанеры разной толщины. Была даже идея залить все эпоксидкой с аэросилом, но как то сомнительно и дорого. Видел вариант опилок с пва под первый слой фанеры но тоже сомнительно...
Может кто делал подобное, что посоветуете?
gansales
Сообщение gansales » 21 окт 2020, 15:56
При приёме гостей, выдавать каски)))
Андрей.
Вернуться в «Дела домашние»
