Замена штатной магнитолы (варианты установок)
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение molvinets » 05 окт 2020, 15:18
— KEY2 магнитолы подключаем к красному проводу с жёлтой полоской;
— GND KEY магнитолы подключаем к к красному проводу с белой полоской, т. е. на массу.
У меня так работает стабильно.
Mr.ToSsh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Mr.ToSsh » 05 окт 2020, 17:51
molvinets, ну оно так и подключено, только через разъём, видимо, напрямую надо.
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY » 06 окт 2020, 17:30
Mr.ToSsh писал(а): Что то у меня какая то чехарда творится с кнопками на руле и магнитолой Teyes...
Кнопки то работают, то не работают, алгоритм поиска неисправности вообще не ясен.. При этом, контакт хороший и в улитке на руле, и в кнопках, и к магнитоле...
(кнопки на свое авто ставил сам (и регулировка музыкой и круиз), при этом круиз работает норм)...
Даже не знаю куда копать..
По опыту установок и пользования вариантов проблемы несколько:
- китайская схема с ключом для кнопок плохо распознает малое сопротивление (наши кнопки начинаются от 270 Ом можно попробывать добавить в цепь проводов доп. резистор на 500 Ом)
- кривая прошивка MCU (к сожалению китайцы исправлением заморачиваться не будут)
- бракованный чип MCU
- грязные контакты на самих кнопках добавляют плавающее сопротивление
Да пребудет с нами крутящий момент!
Mr.ToSsh
Сообщение Mr.ToSsh » 07 окт 2020, 07:37
J@hNnY,
спасибо за наводку, посмотрю.
Кнопки точно чистые, я когда ставил руль с кнопками, все прочистил хорошо :)
По поводу прошивки, поддержка Teyes довольно быстро отрабатывает вопросы, тоже в эту степь копну
По сопротивлению, хм, оно бы наверное не работало вообще? Хотя у народа на НМПС вроде проблем не было с Teyes
molvinets
Сообщение molvinets » 07 окт 2020, 09:46
Изменение номиналов для пионера
Изменение номиналов красным
molvinets
Сообщение molvinets » 13 окт 2020, 07:19
С teyes работает нормально вот этот OBD адаптер
https://a.aliexpress.com/_eOQW8B. Дешевые глючат, дорогие не сопрягатся. Родной совмем длрогой и с торком нормально не покахывает многие параметры.
макаров фёдор
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 02г
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение макаров фёдор » 25 окт 2020, 16:15
Ребят, а правыми кнопками руля головой Teyes управлять можно? Что то она их не видит при обучении. С левыми все ок.
Мпс 4D56,Goodyear wrangler duratrac 265 /70 r16, пневмосистема 12л., дудки и фары на крыше. В Продаже.
MPS2, 3.2, ручка. - ЕГР, + прошивка от Димона. Силовые "причалы" для ротозеев в круг.
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение mall » 25 окт 2020, 23:25
макаров фёдор писал(а): Что то она их не видит при обучении
вот бы удивились владельцы что при управлении круизом у них магнитола бы переключалась ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 295 раз
Сообщение sn1 » 26 окт 2020, 08:48
макаров фёдор писал(а): Ребят, а правыми кнопками руля головой Teyes управлять можно? Что то она их не видит при обучении. С левыми все ок.
Эти кнопки не имеют отношения к "голове".
макаров фёдор
Двигатель:: 4м41
Сообщение макаров фёдор » 26 окт 2020, 20:47
Расположение бк в место старой магнитолы считаю не удобным. Да и рамки только под следующий, с 6-ю кнопками.
Мой вариант переноса старого БК.
Последний раз редактировалось макаров фёдор 26 окт 2020, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
макаров фёдор
Двигатель:: 4м41
Сообщение макаров фёдор » 26 окт 2020, 21:06
Воткнул под небольшим углом. Читаемость отличная. (Фотки в обратной последовательности)
Схему компаса пришлось закрепить отдельно. Иначе ни как. Проложил шумкой и на саморезы.
Закрепил так. Под монтажную пластину проклеил остатки шумки. Для плотности посадки.
Разъемы наращиваем примерно на 17см.
Вынимаем нутро пепельницы. Карай подрезаем примерно на 10мм.
Часть остаётся как защита потрохов.
Подрезаем корпус
Владелец
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Владелец » 27 окт 2020, 06:36
макаров фёдор, а где конечный результат?
Подумав — решайся, а решившись — не думай.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 27 окт 2020, 07:35
Владелец писал(а): а где конечный результат?
Так выше ж на 1 сообщенин
Владелец
Сообщение Владелец » 27 окт 2020, 08:25
sn1, ой! Сорри ::-[:
А по мне так жалко потерянный ящик передней консоли.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 27 окт 2020, 09:49
Владелец писал(а): А по мне так жалко потерянный ящик передней консоли.
Жалко.
У меня стоит в 1DIN, но решение убогое конечно. Его бы сделать в этом же 1DIN в выдвижном варианте. Надо смотреть выдвинул, не надо задвинул и он не мешается.
Владелец
Сообщение Владелец » 28 окт 2020, 07:17
макаров фёдор писал(а): Вынимаем нутро пепельницы
Так-то это не пепельница :)
sn1, На салазках можно от магнитолы замутить, которые специально для съёмных предназначены.
макаров фёдор
Двигатель:: 4м41
Сообщение макаров фёдор » 28 окт 2020, 11:16
Пепельница или нет, не суть важно). Для меня был обсалютно никчёмный девайс. Теперь это место информативно и полезно. Для себя решил, что этот вариант перемещения бк оптимальный. Не такой геморный ,как в двухэтажной рамке и более удобный чем в место майфуна. Там он вообще чужеродный какой-то).
Владелец
Сообщение Владелец » 30 окт 2020, 13:44
макаров фёдор писал(а): более удобный чем в место майфуна. Там он вообще чужеродный какой-то)
Соглашусь с Вами. Старый БК, действительно, туда не вписывается, а вот с шестью кнопками встаёт очень классно!
mall
Сообщение mall » 30 окт 2020, 15:11
Владелец писал(а): а вот с шестью кнопками встаёт очень классно!
ну такое себе....для людей со специфическими вкусами.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 30 окт 2020, 23:17
У меня так же стоит и это нихрена не классно ::-!:
