Вопрос про фары
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
Zheka_Almaty
Вопрос про фары
Сообщение Zheka_Almaty » 02 окт 2008, 06:12
Кто нибудь ставил лампочки на монтеро-спорт мощнее штатных 65/55, если поставить 90/70 не поплавится ли отражатель.
Мontero Sport, 2001, LS, бежевый металлик, АКПП, 3,0, бензин
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч » 22 июл 2009, 19:52
у соседа потрескались... 8(
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
P-II'93 5dr, 4d56T, GLS, МКПП, круиз, кондей, 2 печки, зеленый, 5-7 мест (было)
Ford Focus I 1.8 МКПП 2005г.в.
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Fomins » 24 июл 2009, 09:57
я на ауди ставил 100/90, через 3 дня оплавился подрулевой.
перделал через разгрузочную релюху, через полгода осыпался отражатель
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson » 24 июл 2009, 14:39
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):я на ауди ставил 100/90, через 3 дня оплавился подрулевой.
отсюда вывод: надо ставить штатные лампы, а так лишь греешь атмосферу(жар от таких ламп на 100 Вт достаточно сильный), можно проводку сжечь - проблем потом будет!!!, плюс нагрузка на генератор, ну и отражатель посыплется, да к тому же еще и гаишники цепляться будут. уж лучше ксенон линзованый поставить или доп. свет.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Fomins
Сообщение Fomins » 24 июл 2009, 16:28
да, точно
пришлось потом фары менять
поставил в них штатные филипсы +30%, потом появились +50%
RPD
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2.8
Сообщение RPD » 24 июл 2009, 19:23
У меня 100/90 уже года 3 и нормально
Pajero II, 96 г.в., 4М40, АКПП, 5 дв.
hserge
Сообщение hserge » 14 сен 2009, 04:49
У меня 2 года стоял биксенон - никаких проблем. Свет просто отличный на штатных отражателях. Паджеро 2,8 1995 г.в.
Pajero II '2002, 5dr, 4D56, MT, Manual R/D
ALEX-M
Сообщение ALEX-M » 19 сен 2009, 10:18
Не стоит этого делать! штатная проводка расчитана на потребяемую мощность в 55 W а поставишь большую. первое что может случиться оплавится штекер лампочки. потом возможно контакт реле. ну или проводка. если хочешь ярче лучше потавь ксенон.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч » 25 сен 2009, 14:49
назрел вопрос, и чтобы не плодить темы решил писать сюда.
Дайте ответ на сообщение:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 074#515074
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 26 сен 2009, 14:01
в принципе, тебе там уже все ответили: отдельная проводка через реле с предохранителем на 20 А. У меня на первом паджере, что в подписи, стояли туманки PIAA мощностью 100 Вт. так там была отдельная проводка со своим реле и предохранителем на 20 А и отдельная кнопка в салоне(фирменная PIAA)схему выложу чуть позже!
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson » 26 сен 2009, 14:37
Вот схема подключения туманок:
http://www.pajero4x4.ru/fog.html
а вот где обсуждалось:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=42874
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч » 28 сен 2009, 18:22
willson
спасибо!!!
Project311
Сообщение Project311 » 08 окт 2009, 19:11
Не ставь, у меня поплавились клеммы, на одной и другой фаре... сейчас буду ксенон ставить...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
джеки190
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро
Re: Вопрос про фары
Сообщение джеки190 » 12 фев 2014, 14:50
попробуй поставить биксенон
Ermakoff
Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Вопрос про фары
Сообщение Ermakoff » 12 фев 2014, 21:42
джеки190 писал(а):попробуй поставить биксенон
Да уж наверное за 5 лет проблему решил.
искатель
Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
Re: Вопрос про фары
Сообщение искатель » 13 фев 2014, 09:35
ну и чтоб тож не плодить темы...в поиске не нашёл....имеем монтеро спорт.2003г... теперь такой вопрос... .. хочу поставить линзы. и сделать коректор ручной фар... в этой машине он не предусмотрен.......для этого нужно..1)фары с европейца с коректором.....2)кнопка крутилка... а что ещё ?. реле.какие нибуть блоки надо? .в електрике не силён...
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Re: Вопрос про фары
Сообщение hc2hunter » 13 фев 2014, 18:12
и не забыть потом зарегистрировать все переделки в ГИБДД с отметками в ПТС...
это, пожалуй, самое главное что нужно при переходе на ксенон :)
ну и, собственно, согласно ГОСТ у газоразрядных ламп обязан быть автокорректор. электрический или гидромеханический.
поэтому ручной тут полюбак не прокатит.
искатель
Re: Вопрос про фары
Сообщение искатель » 13 фев 2014, 20:12
кто что скажет про коректор.? ну не спрашивал я про всякие разрешения... мне это известно... я спрашивал что мне не известно и не понятно....
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: Вопрос про фары
Сообщение vadym » 14 фев 2014, 10:54
искатель писал(а):ну и чтоб тож не плодить темы...в поиске не нашёл....имеем монтеро спорт.2003г... теперь такой вопрос... .. хочу поставить линзы. и сделать коректор ручной фар... в этой машине он не предусмотрен.......для этого нужно..1)фары с европейца с коректором.....2)кнопка крутилка... а что ещё ?. реле.какие нибуть блоки надо? .в електрике не силён...
Кроме проводки больше ничего не нужно.
Запитывать надо от реле ламп головного света.
Вот схемы подключения:
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
искатель
Re: Вопрос про фары
Сообщение искатель » 14 фев 2014, 18:43
вот спасибо.. :*YES*: . в схемах не силён как и в электрике.. ::-X:....но уже легче... .значит бум мудрить... :*DANCE*:
Вернуться в «Электрика»
