Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай » 31 авг 2009, 15:01
На днях столкнулся с неприятным эффектом лопнувшего заднего тормозного шланга (от рамы к мосту).
Оказалось, что данная проблема не только моей машины.
Вывод.
Всем авто возраста около 93 года настоятельно рекомендуется проверить тормозную систему и заменить, по крайней мере, шланги.
А так же трубку колдуна, или хотя бы прокачайте ее.
Последний раз редактировалось Николай 26 окт 2010, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
sgrvr
Сообщение sgrvr » 31 авг 2009, 16:41
Спасиб за совет когда у дамочки своего брал не обратил внимание на бутылёк с тормазухой под капотом, потом как залез ептить,а шланг мокрый.Мадам камикадзе была.
серый коротыш 93 г.в 4d56
Благодарил (а): 819 раз
Сообщение SNOOPER » 31 авг 2009, 19:55
Николай писал(а):эффектом лопнувшего заднего тормозного шланга (от рамы к мосту).
На машинах этих лет и трубки не жельцы :)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Сообщение Помор » 31 авг 2009, 22:48
Николай писал(а):На днях столкнулся с неприятным эффектом лопнувшего заднего тормозного шланга (от рамы к мосту).
[/size][/color]
У меня тот же мокрел,заменил,теперь на очереди передние колесные.Что делать,возраст свое берет.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Самое дешевое, чем можно заплатить - это деньги.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай » 01 сен 2009, 06:58
SNOOPER писал(а): На машинах этих лет и трубки не жельцы :)
В целом это понятно. Еще года 3-4 назад мы тут обсуждали эту тему для П1. Там критический возраст был 12-13 лет.
По ходу на П2 ресурс сего на пару лет больше.
А вот подумать каков ресурс на П3(4) вообще страшно - т.к. кузовщина чуть ли не через 6 мес. начинает ржаветь.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains » 01 сен 2009, 07:59
У меня был такой же случай. Менял. Не потел. Порвало, когда парковался. Повезло.
P2,AKKП,4m40 96г. теперь 35 maxxis
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh » 01 сен 2009, 15:35
+1 убедился на все 100..... меняйте полностью....
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Абдула
Сообщение Абдула » 01 сен 2009, 19:27
С шлангами понято оригинал, а вот как быть с трубками? Они продаются?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Владимир Михайлович » 01 сен 2009, 22:09
Понятно, что надо менять раз в 10 лет. А вот скажи, второй контур остался работать или тормоза пропали напрочь? У меня в подобном случае все-таки второй контур работал и машина тормозила. Даже ехал несколько сотен км.
QuQ
Сообщение QuQ » 01 сен 2009, 22:11
на ходу 110 при резком торможении лопнула ента трубка......трусы потом долго отстирывал. купил медную трубку, штуцеры перепресовали и ок.
P2 2800 на 35х, 2ве лебедки, моднявый весь -продан
TLC-80(1HZ) обыкновенный
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
ES_Mits
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ES_Mits » 01 сен 2009, 22:21
Дайте номер по каталогу или фотку где он находится. А спереди есть тоже шланги в раму, их как? Какой это шланг. Раз сказали то будем менять.
4D56-td,1994,мкпп,5дв, 265/70 R15
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай » 02 сен 2009, 00:14
QuQ - у тебя же еще из 10 лет авто не вышло!? :shock:
владимир михайлович нет, никакой второй контур не работал. полагаю общий износ манжет в главном цилиндре.
Движение было возобновлено после небольшого осмотра и похода в магазин за тормозухой. Решение было найдено недеструктивное - пластиковой хренью заглушена трубка, выходящая из АБС. Можно буквально из пластиковой бутылки вырезать кругляшек.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
QuQ
Сообщение QuQ » 02 сен 2009, 00:31
Николай писал(а):QuQ - у тебя же еще из 10 лет авто не вышло!? :shock:
ну от наших солевых ванн зимних я уже не удивляюсь ни чему.
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG » 02 сен 2009, 07:34
Абдула писал(а):С шлангами понято оригинал
менял передние шланги заказал NK - пришел оригинал :) по цене кажись раза в 2 дешевле получилось
шланг порвался на ровном месте, стоял на выезде от гаража и просто надавил тормоз, шланг порвался - машинка меня любит :)
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 02 сен 2009, 09:38
Я пологаю, с этой проблеммой раз в жизни сталкивался или столкнется почти каждый. Сам для себя иногда ( когда не лень) провожу несложный тест: откручу спускник пкреднего рабочего цилиндра и на ходу смотрю, что будет. Получается и проверка работоспособности двухконтурности и тренаж торможения в такой ситуации. Заодно меняется часть тормозухи на новую.
Дима_384
Мой автомобиль(и):: canvas II
Сообщение Дима_384 » 02 сен 2009, 09:44
Абдула писал(а):С шлангами понято оригинал, а вот как быть с трубками? Они продаются?
в Кунцево на рынке нарежут любой длины и с любыми штуцерами
Pajero -II 1992 CANVAS
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор » 02 сен 2009, 17:25
владимир михайлович писал(а): откручу спускник пкреднего рабочего цилиндра и на ходу смотрю, что будет.
Не каждый решится на такое на ходу. :shock:
Абдула
Сообщение Абдула » 02 сен 2009, 18:48
Спасибо!
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 02 сен 2009, 21:57
У кого хватит ума открыть спускник, должно достать ума решиться на такое, обеспечив безопасность.
Дима_384
Сообщение Дима_384 » 03 сен 2009, 10:54
рекомендую ещё старые с собой взять, чтоб с размером и резьбой не промахнуться
