Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
55
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
134
36%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
167
45%
Всего голосов: 370
Беркут
Сообщение Беркут » 11 апр 2010, 13:07
В дальней поездке накрылся бензонасос. В ближайшем сервисе сказали, что при прошлой замене мне поставили от 10-ки. Из-за отсутствия запчастей к Паджеро пришлось купить такой-же от 10-ки.
Прошу совета. Менять насос? На что?
1. Новый оригинальный? Минусы - нет в наличии, цена кусается 20-25 тыс.
2. Б/у оригинальный? Какой ресурс у бензонасосов? Он не отрубится через пару месяцев?
3. В одном сервисе предложили поставить "универсальный бензонасос Хундай". Бывают универсальные бензонасосы?! Кто-нибудь слышал про такое? Стоит 3500 руб. Ресурс насоса мне неизвестен.
4. Оставить от 10-ки. Предыдущий прожил 2 года без каких-либо нареканий. Дополнительный плюс - возможность ремонта в любой дыре, где импорных запчастей и не найдешь.
Что думаете? Посоветуйте, пожалуйста, исходя из вашего опыта.
Может есть и другие варианты? Бывают неоригинальные, но разработанные именно для Паджеро II ?
Последний раз редактировалось Беркут 11 апр 2010, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II, 6G72 3л
zlexx
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение zlexx » 11 апр 2010, 13:30
Ессно 4й пункт.
Т.к. запороть ,поездив на пустом баке, можно одинаково легко, что и оригинйльный за сумашедшие деньги, что 10й.
Кстати в жигулях эти нсосы по 5-7 лет ходят и владельцы машин даже не подозревают об их возможных траблах, так и продают машину ни разу туда не лазев.
А чем бак паджеро хуже жигулевского? Или бензин у паджеры из других азс?
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч » 11 апр 2010, 15:24
п.4
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
P-II'93 5dr, 4d56T, GLS, МКПП, круиз, кондей, 2 печки, зеленый, 5-7 мест (было)
Ford Focus I 1.8 МКПП 2005г.в.
Акын
Сообщение Акын » 11 апр 2010, 16:19
ПП.4 с дополнением. Огромная часть иномарок в нашей стране ездит на десятошных насосах. В их числе и Фокусы, и Меганы, и многие другие. Но лучше при покупке озвучить продавцу примерно следующую фразу: Мне бензонасос Бош для десятки. Он хоть и "для десятки", зато Бош. Народ отзывается хорошо. При внедрении его может понадобиться горстика хомутиков и мозги. И не проблема.
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
zlexx
Сообщение zlexx » 11 апр 2010, 18:32
Бош и Небош, хотя предпочтительней первый от 10ки встает в П2 как родной. Там даже штекер одинаковый.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Сообщение ZILLA » 11 апр 2010, 23:01
Нет 5го пункта - БОШ 3.5 атм 120 литров. :) По виду как десятошный - а реально - ЛУЧШЕ. Для справки паджере нать производительность 80 л мин. А бошевский от 10ки - всего 60 даёт.
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG » 12 апр 2010, 04:40
Я поставил вот такой: Jp Group 880815037, судя по данным каталога 3,8 очка выдает. Приходит в коробочке от Electrix (типа Канада :) ). Х/з как по надежности, проехал на нем от силы 1,5т.км.
GeneralLee
Сообщение GeneralLee » 12 апр 2010, 05:55
У меня ATS Стоит... и оригинал лежит в машине на всякий случай=)
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
GWG
Сообщение GWG » 12 апр 2010, 06:17
Про ATS я даже тему создавал - лотерея.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=48690
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара » 12 апр 2010, 07:37
ZILLA писал(а):Нет 5го пункта - БОШ 3.5 атм 120 литров. :) По виду как десятошный - а реально - ЛУЧШЕ. Для справки паджере нать производительность 80 л мин. А бошевский от 10ки - всего 60 даёт.
а его номер?
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
zlexx
Сообщение zlexx » 12 апр 2010, 18:57
Если кто не знает, у ваз 2110-12 и Приоры давление в рампе 3.8 .
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA » 12 апр 2010, 20:01
Извольте нумер - БОШ 0580 453 465. :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение DenVer » 15 апр 2010, 18:03
А я такой поставил Airtex E2158
kasanova Piter
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджерик рестайл
Сообщение kasanova Piter » 13 июл 2010, 21:47
ZILLA писал(а):Извольте нумер - БОШ 0580 453 465. :)
а что скажешь про тот же бош..но 0580 453 453??????
монтеро2 1999г 4м40 125 сил МКПП super select.33.12.5 r15мудричи,диски -44,камуфляж,бодик 6см,лебедь 5400кг,бампера стальные,шноркель,свет,экспед-к ,БИНАР-Д.стационарная пневмо установка .Защита.
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA » 14 июл 2010, 00:04
kasanova Piter, а что про него говорить. 3.8 бар, но производительность не та. На тазы ставится.
kasanova Piter
Двигатель:: 4м40
Сообщение kasanova Piter » 14 июл 2010, 22:44
ZILLA писал(а):kasanova Piter, а что про него говорить. 3.8 бар, но производительность не та. На тазы ставится.
возможен вариант что вышеозначенный насос будет плохо работать в 6g74 ??
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA » 14 июл 2010, 23:38
kasanova Piter, ну какое то время он побегает. А потом скажет "Всё, баста, я помер". :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 15 июл 2010, 07:22
ZILLA писал(а):kasanova Piter, ну какое то время он побегает. А потом скажет "Всё, баста, я помер". :)
Все правильно, а еще если не очень чистый бак подзабъется фильтр, упадет производительность еще и начнете искать причину того, что машина плохо с перебоями работает, не тянет!
andreiter
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Монтеро2
Сообщение andreiter » 15 июл 2010, 07:27
у меня стоит от десятки бош проехал на нем 15тысячь миль пока полет нормальный :*VICTORY*:
Montero2 3500 5dor 1995г AT SuperSelect : Продан обслуживаю авто кондиционеры и сплит системы лачуга 1.6 акпп
kasanova Piter
Двигатель:: 4м40
Сообщение kasanova Piter » 15 июл 2010, 19:34
andreiter писал(а):у меня стоит от десятки бош проехал на нем 15тысячь миль пока полет нормальный :*VICTORY*:
боши от 10ки бывают блин разными
