Замена подшипника ступицы
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Ljad
Сообщение Ljad » 05 май 2010, 12:08
Доброго времени суток!!! У кого есть опыт подскажите плиз. Собираюсь сменить подшипники ступицы переднего левого колеса. Машина П-2, 4d56 1991 г. без хабов.
Согласно книге по паджеро, порядок снятия следующий:
1. снятие крышки
2. снятие стопорного кольца
3. снятие суппорта в сборе, подвешать его на проволоку
4. снятие контргайки
5. снятие ступицы переднего колеса с поворотного кулака вместе с внутренним и наружным подшипниками.
6. специальным инструментом :D (а нарисовано зубило) равномерными ударами по окружности выбиваем наружные обоймы наружного и внутреннего подшипников.
Сборка в обратном порядке.
Судя по рисунку подшипники конические.
Скажите пожалуйста, каким моментом затягивать данные подшипники, и с какими трудностями мне предстоит столкнуться.
спасибо
P-2 4d56.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Re: Замена подшипника ступицы
Сообщение Serg_K » 05 май 2010, 17:48
В книжке на странице предшествующей данному рисунку после заголовка "Установка" все четко расписано.
Предварительный натяг 130-200 Нм, отпустить, затянуть 25 Нм, отвернуть на 30-40 град. и т.д.(все как у всех машин).
Чертеж инструмента пройдись поиском.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 05 май 2010, 18:12
Не сказать, чтобы сложности, просто нюансы:
1) очень желательно иметь спец ключ для отгручивания-закручивания гайки подшипников. Если есть выработка на гайке - перевернуть.
2) Неплохо бы сразу прикупить и поменять сальник ступицы (под цифрой "2" на рисунке) раз уж туда полез. Он не дорогой, зато препятствует попаданию всякого го-на в подшипники.
3) по возможности загерметизировать наружную часть ступицы: заглушка (вместо хабов которая), крышечка на ступицу (закрывает доступ к валу ШРУСа).
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
capt
Сообщение capt » 06 май 2010, 08:08
ну и комплект регулировочных колец неплохо иметь. Тех, которыми люфт ШРУСов в ступицах регулируется.
ЗЫ. Яп заодно и игольчатые подшипники посмотрел, чтоб потом к ступичному вопросу не возвращаться:)
ЗЗЫ Ключ для регулировки себе сделал из 2" трубы, обточив болгаркой торец до появления усиков, которые в отверстия гайки вставляются.
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20стационарно, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 06 май 2010, 09:34
Кстати, а люфт ШРУСа убирать полностью, или оставить немного? А то шайбы регулировочные купил (блин, 500 рублей комплект в Екзисте!!!) и подложил так, чтоб вообще не люфтило.
Ljad
Сообщение Ljad » 06 май 2010, 10:55
Спасибо.
чет смотрю дофига дел выходит.
У меня в общем то проблема в том что в дождливую погоду с лева что то поквакивать начинает, в сухую перестает. Судя по периодичности думаю ступичный.
На шрусах все пыльники в норме.
Если прикинуть подшипники с сальником 2-4 тр. шайбы 500 р, ключь...., и еще вопрос смогу ли правильно все сделать, чтоб не загубить дело и не потратить зря деньги.
Может не мучиться и взять за 2 000 р ступицу контрактную?
P-2 4d56.
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 06 май 2010, 11:58
Э-э-э-э, что за писсимизм????
Закажи через Экзист. Подшипники Койо 2 шт по 400 рублей, сальник оригинал 300 руб. Все!!! Шайбы регулировочные будут идти месяц :). Так что их все равно пока не поставишь. Но они и не влияют на разборку ступицы. Снимешь потом ступичный колпачек и подложишь щайбы. Смазка ступичная стоит 300 руб тюбик. Литол не сую. Купи Кастрол, Тотал и подобное.
Если полезть дальше, то можно еще до кучи поменять игольчатый подшипник поворотного кулака (тоже рублей 200) и сальник (под 300 руб). Но тут придется купить или одолжить съемник шаровых. Ступица снимается за 20 минут. В первый раз может час потратишь.
НИЧЕГО сложного!!!! А что будет в контрактной ступице??? А так - нулячие подшипнички и сальник. А сама ступица так и машину перживет. Снашиваться особо и нечему...
Я когда первый раз полез, потратил 2 зимних вечера. В итоге около 4 часов. Снять ступицу, вымыть ее, попить чайку, изучить как все устроено, поставить на место подшипники, ступицу, смазать направляющие пальцы суппортов (это уже попутно, раз уж суппорт снял), поглазеть, как все красиво получилось.
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Сообщение DIM Kras » 06 май 2010, 17:20
:*COFFEE*:
а чем литол то плохой ????? подшипнику не всель равно где стоит -уазик или нива , или паджерик ?????? :kez_10:
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 06 май 2010, 19:02
DIM Kras, скажу честно - просто предубеждение. Не более :)
Ljad
Сообщение Ljad » 06 май 2010, 23:12
Спасибо Миша.
P-2 4d56.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ » 07 май 2010, 00:57
Парни подскажите из собственного опыта как часто нужно делать замену смазки(или нет).Левую ступицу перебирал год назад с заменой подшипников и сальника.Правую пару мес назад - разобрал ради интереса(не гудело,не люфтило) в итоге не зря - оба подшипника под замену-сильный износ,коррозия-смазка была но маловато(мож пожалели?).Кто чего скажет? Заранее спасибо...
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 07 май 2010, 13:09
А это как ездить...
У меня вода с грязью постоянно попадала в ступицу. Последний раз поменял сальник ступицы, новые подшипники, смазки побольше... Все равно прошла. Видимо через сальник поворотного кулака и по приводу ШРУСа в ступицу. Ибо смазка (у меня там зеленый Кастрол) была опять рыжеватого цвета. И это за 7-8 месяцев. Нынче менял игольчатый подшипник кулака, поставил новый сальник и туда. Убрал люфт ШРУСа шайбами, загерметизировал заглушку привода и колпачек ступицы. Посмотрим, что будет...
DIM Kras
Сообщение DIM Kras » 07 май 2010, 17:59
все проще-на работе у нас есть например Уралы,так мы берем литол боченками ...и на всей технике им же (конкретно по ступичным подшипникам ) мажут :*OK*: :*THIS*: а техника гоняет почти круглый год от Тувы до Северных районов края по конкретному бездору(а там нагрузки на подшипники ого-го!!!!)
Литол берем у официалов.
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 07 май 2010, 20:54
DIM Kras, да я и не спорю. Говорю же - предубеждение. Масло лью импортное (хотя есть Лукойл), смазки все импортные, даже внедорожник взял не УАЗ, а Паджеро. Но как тока разбогатею и смогу себе позволить такую роскошь, обязательно куплю УАЗик вместо П-2 ;)
Ljad
Сообщение Ljad » 11 май 2010, 12:36
Миша скажи пожалуйста как выглядит этот спец. ключ? Говорят можно из двух шестигранников сделать самому.
P-2 4d56.
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitalik3311 » 11 май 2010, 17:04
возьми кусок трубы сантимов 20 подходящей толщины и диаметра с одной стороны просверли отверстие (например для отвертки ) а с другой подпиливай болгаркой чтоб остались два усика высатой и шириной подходящие под дырки в регулировочной гайке. Вот как-то так. Я пользуюсь тремя отвёртками ::-):
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
Ljad
Сообщение Ljad » 16 май 2010, 12:36
Спасибо всем за помощь, поменял ступичные и игольчатые подшипники. Если надо, напишу отчет.
P-2 4d56.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Jenek » 16 май 2010, 19:07
конечно пиши. Какую фирму брал что мастерил. Фото если есть многим пригодится. Я тоже собираюсь, запасаюсь запчастями
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение витал71 » 17 май 2010, 11:36
была тема.. из неё вот такую фотку сохранил..головка вроде на 46
46 _front_axle_nut_tool.jpg (41.27 КБ) 7617 просмотров
Alessandro
Сообщение Alessandro » 17 май 2010, 21:21
Ljad писал(а):Если надо, напишу отчет.
Надо. Пааадробный, с фото
