Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 26 апр 2010, 10:08
Q.
Пришла весна на улице потеплело но из за утренников прохладных одеваемся потеплее, Вобщем включил я сегодня кондиционер а он не каких признаков жизни не подает предохранитель целый ремень на месте и натянут, а он не работает, осенью еще работал куда рыть где копать с чего начинать???
A.
Необходимо проверить давление в системе. Альтернативный способ проверки наличия давления в системе. Открутите колпачок с заправочного порта и нажмите на ниппель – если пойдет хладагент значит проверяй датчик давления. Датчик находится справа на фильтре осушителе стоит. В любом случае даже если будет шипеть то все равно может не работать.
Q.
У меня на Монтерике 2002 3,0 при включении обдува включается кондиционер. Хотя кнопочка отжата. Тоже самое происходит при переводе регулятора на теплый воздух. Подскажите куда смотреть где искать проблему?
A.
На Паджере так и происходит с климат контролем, как только включаешь обдув на лобовое стекло, включается кондей. Это для того чтобы когда лобовое запотело оно сразу отходит. Кондиционер включается, чтобы воздух высушить. Соответственно быстрее стекло отойдет.
Q.
Вот заметил, стоя в хорошей пробке почти без движения, с включенным на всю кондеем, температура ОЖ неумолимо ползет вверх, почти до сектора HOT... Даже напугался, однако в пробках, где более-менее двигаешься - все ОК, четко посередине... Что может быть такое?...
A.
Необходимо проверить термостат, уровень охлаждающей жидкости, исправность реле вкл. вентилятора радиатора. Заодно стоит посмотреть не забиты ли радиаторы (кондиционера и основной). Проверить предохранители.
П1. Посмотреть сбоку раширительного бачка есть две полоски MIN и MAX. На холодном двигателе уровень жидкости должен быть не ниже MIN
Подробнее про повышение температуры в двигателе смотрите тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=9314
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=50545
Q.
Кондиционер и бактерии. Надо ли чем-то обрабатывать ?
Q.
Должна ли щёлкать вискомуфта при включении кондея, если система полностью пуста? У меня не щёлкает, куда смотреть. На прямую подавал «+»,есть щелчёк.
A.
Если система пуста, то кондишен включаться не будет. Нужно просто поехать к кондиционерщикам и заправить ее. Они и заправят и на утечку прибором проверят.
Q.
Принцип работы вентилятора кондиционера.
A
Подробно описано в этой теме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=44923
Q.
Отключается кондиционер в самую жару.
A
Предвидя то, что к лету начнется море вопросов по кондиционеру решил сделать подборку тем.
Во первых есть немного ссылок в FAQ http://www.pajero4x4.ru/forum_faq/
Теперь пройдемся по новым темам на форуме:
1. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=53797
2. Температура двигателя http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=9314
3. Дэзинфекция http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=41089
4. Греется мотор когда жарко http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=50545
5. Кондей в П3 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=43564
6. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=26524
7. Вентилятор кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=44923
8. Отрубается в самую жару http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=41346
9. Опять вентилятор http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=27400
10. Второй контур http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=41378
11. Мыть радиатор или не мыть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=41894
12. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=38087
13. Дезинфекция http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=8728
14. Утечка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=17397
15. Не отключается http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=43789
16. Что такое положение ECO? http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1326.html
_____________________________________________________
Часть тем была объединена в одну: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=76047
Последний раз редактировалось Nbf 02 июн 2011, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
drcham
Двигатель:: 4М40
Re: Мини-FAQ по кондиционеру
Сообщение drcham » 26 апр 2010, 10:19
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 26 апр 2010, 10:28
Включение вместе обдувом http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=21668
Утечка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=28376
Зачем включается при обудве на стекло http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=22309
Заклинило компрессор http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=16807
Связь между кондеем и системой охлаждения http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=9758
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 26 апр 2010, 10:32
Вентилятор кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=3&t=7089
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=9057
Работе кондея в холодное время года http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=11006
Задний кондей http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=2&t=9734
Компрессор кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=14828
Шум при включении http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=16547
Кондей без фриона пол года http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=9777
Заправка кондея http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=15949
Не включается http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=18417
Датчик наружной температуры http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=18668
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 26 апр 2010, 10:35
drcham
Двигатель:: 4М40
Re: Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!
Сообщение drcham » 20 май 2010, 19:33
Что надо добавить ?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч » 25 май 2010, 19:40
Супер!!! Огромное спасибо!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
P-II'93 5dr, 4d56T, GLS, МКПП, круиз, кондей, 2 печки, зеленый, 5-7 мест (было)
Ford Focus I 1.8 МКПП 2005г.в.
AntonR
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение AntonR » 26 май 2010, 14:43
6EJIbI4 писал(а):Супер!!! Огромное спасибо!
Присоединяюсь. отличная подборка.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman » 03 июн 2010, 07:15
drcham писал(а):Замена подшибника http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=40904
в ссылке про подшипник МПС
у П2 размеры другие
описал здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 79#p644779
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
jollyshadow
Мой автомобиль(и):: Pajero I 1988 TD 2.5 МКПП 4.625 PT
Сообщение jollyshadow » 11 июл 2010, 08:46
День добрый всем.... И просто одна рекомендация холодильщика... Неплохо бы включать кондей и в холодное время года минут на пять, хотя бы раз в месяц. Смазка сальника компрессора и т.д.
VW Golf III 1,9 D
Pajero I 4D56 1988 PT RDR: 4.625 Короткий на ручке... короче злая машинка... Начинаю строить....
OLD BLACK RHINO...
IF YOU WANNA DO SOME ALL RIGHT DO IT YOURSELF
Машина не должна решать за меня как ей ехать и как ей тормозить.....
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 30 июл 2010, 10:24
Забыл добавить совсем! Говорим огромное спасибо товарищу с ником "Мороз" за помощь в нашей нелегкой борьбе с ремонтом системы кондиционирования.
Смотрим тему: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=47555
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 18 дек 2010, 20:53
Вопросы в этой теме запрещены. Читайте предидущее сообщение!
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Мой автомобиль(и):: пузотёрка....
Благодарил (а): 164 раза
Сообщение mamont56 » 18 дек 2010, 21:54
+100! :*THUMBS UP*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 09 мар 2011, 12:27
Снимал для чистки и просушки все что касается кондея. Испоритель, заменил осушитель на новый, магистраль всю. Задний заглушили. Конедсоры (радиаторы) оба чистил - живые еще. Компрессор хороший навесил.
Начал собирать и вот к какому вопросу пришел:
Трубка номер 8 (красная) должна быть за или перед кронштейном №2 и так же "лапой" вентилятора ? Когда снимал не обратил на это внимание. Теперь ставлю и туплю.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч » 12 мар 2011, 00:28
у мнея была "за", но поменял на шланг
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 17 мар 2011, 13:40
Все перебрал. Сделал "за"... Так вроде првильней.
Теперь все работает. Пришлось всё чистить. Вопрос - есть ли смысл восстанавливать задний кондей, а тут меня пугают что снизу все трубки гниют и ни к чему хорошему это не приведет...
oleg67
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1993 г, длинный
Сообщение oleg67 » 08 июл 2011, 07:38
Добрый день.
Прошу подсказать чем отличаются осушители кондиционера автомобилей с одним кондиционером и двумя соответственно.
Что могут означать надписи в Exist(R11 и R17)- выделены красным
Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация Цена *
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 06/1992 - 10/1993 Opc: R11 : A/C Цена
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 12/1990 - 05/1992 Opc: R11 : A/C [/b]Цена <--
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 12/1990 - 10/1993 Opc: R17 : DUAL A/C Цена <--
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 11/1993 - 05/1994 Opc: R11 : A/C Цена
[Нажмите чтобы узнать цену] 01 11/1993 - 05/1994 Opc: R17 : DUAL A/C Цена
Спасибо!
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N » 08 июл 2011, 23:34
Сегодня был у кондиционерщиков, после того, как снова ушел фреон, заправленный прошлым летом. В итоге был ампутирован задний контур, ибо в 9 (!) местах на трубках оного нашлись мелкие дырочки. Опрессовали азотом - снова утечка! Нашли.:) Оказалось, кроме заднего контура утечка была по смотровому окошку на трубке осушителя. Окошко заварили.:)
Что имеем на выходе: на улице +34, в салоне +19, даже пузо замерзло. Задний контур нах не нужен. Я доволен.:)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 21 июл 2011, 13:11
oleg67 писал(а):Добрый день.
Спасибо!
DUAL наверное для двойного кондея... а R скорее всего размер - радиус.
SL0N
Сообщение SL0N » 22 июл 2011, 20:37
Добавлю в ФАК - на второй Паджере частое явление - утечка фреона через уплотнение смотрового окошка на трубке высокого давления с ресивера. Решение - либо заварить окошко, либо менять трубку.
