Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
yarstac
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 99г.
Сообщение yarstac » 21 май 2010, 07:31
Вкратце всё что включает в себя эта ветка приведено здеся в этом блоге по авторам для, возможно последующей обратной связи через ЛС!!! более подробно можно поискать в самой ветке (если же нашли интересующего "Левшу") Подробней об авто можно узнать в подписи автора/самоделкина.
От Дёма:
1) На рабочий цилиндр сцепления манжета подходит из ремеомплекта "колдуна" от 2108 или 2106 точно не помню.
2) Шётки генератора от классики (связал проводки задний наконечник родной).
3) Штифты или как их там... стержни... задних колодок из нержавейки от классики (один надо обрезать)
4) тормозные трубки от жигулей
5) бензонасос от инжекторных 9ок 10ок 12ек итд. Я брал Walbro, повышенной производительности.
6) подшипник ролика кондея из волговского маховика (первичного вала)
От Studebeker:
1) Моторчик омывателя лобового стекла. Подходит от Форда Фокуса-1, Фьюжина. Подходит от Хундая портера. Сузуки Гранд витары.
От partizan09 :
1) электровентиляторы ОЖ от ТАЗа, и не думаю теперь о термомуфте
От PILAT:
1) MB 633820 - сайлентблок верхнегоо рычага подвески от P2, подходит тютелька в тютельку на верхний рычаг ММС
От den-mp3:
1) осушитель кондея замена на AVA MT D151
От gjkrjdybr
1) Электровентилятор от жигулей вместо штатного электровентилятора охлаждения радиатора кондея. Все работает все исправно
Последний раз редактировалось yarstac 12 июн 2010, 11:02, всего редактировалось 4 раза.
Montero Sport 1999/6G72/3.0/LS/4WD...
Дёма
Благодарил (а): 31 раз
Re: Аналоги зап/частей и электрики!
Сообщение Дёма » 21 май 2010, 08:58
Урааа! Колхозим!!!
1) На рабочий цилиндр сцепления манжета подходит из ремеомплекта "колдуна" от 2108 или 2106 точно не помню т.к. брал всё что было, авось влезет цеа 2х комплектов 100р. Под манжету немного термоусадки добавил. 1200 - 1500 км проехал без проблем, потом оригинал поршень с манжетой заказал.
4) тормозные трубки от жигулей (режем нужный кусок, надеваем родные наконечники и развальцовываем под конус керном( некоторые трубки надо греть а то рвутся при развальцовке))
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Studebeker
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Studebeker » 21 май 2010, 19:20
Моторчик омывателя лобового стекла. Подходит от Форда Фокуса-1, Фьюжина. Подходит от Хундая портера. Сузуки Гранд витары. Первые два стоят от 180 до 300 р против наших 2500-3600 р.
Вот сцилка на фотоотчет.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=55422
МПС 3.0л 07г.в.АКПП, Мультитроникс-500RIF, ГБО BRC,вариатор Феникс 611,фаркоп Bosal,Бодик 4см+Suplex ,запаска в багажнике как у Черроки.
Колесами, печально, в небо смотрит Круизер... ("Мумитроль" Владивосток-2000)
korotinag
Сообщение korotinag » 21 май 2010, 21:53
По-моему актуально!)))
А резинки на стойки заднего стабилизатора вроде от какого то Космича подходит, только не помню от какого и откуда...((( Подскажите, а то как раз менять надо!
MPS, 2,5TD, 2008г.в., 116л.с., МКПП, серебро
Studebeker
Сообщение Studebeker » 21 май 2010, 22:31
Не от задних амортизаторов чаем?
partizan09
Сообщение partizan09 » 24 май 2010, 20:47
а чё такова, я сколхозил, электровентиляторы ОЖ от ТАЗа, и не думаю теперь о термомуфте, в прошлом годе чуть не закипел в крыму, скока потом не интересовался принципом работы ентой муфты так ничего и не понял и никто объяснить не смог и на СТО тоже, тока замена. я думаю, всё правильно. ММС2001.
partizan
О.Вал
Сообщение О.Вал » 25 май 2010, 09:31
На днях разбил стекло правой передней противотуманки. Стоимость оригинала доходит до 200 евро. Сталкивался ли кто с аналогами, но за другие, правильные деньги?
Вот так!
Dimmm
Мой автомобиль(и):: ослик unlimited :)
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Dimmm » 25 май 2010, 09:59
О.Вал писал(а):На днях разбил стекло правой передней противотуманки. Стоимость оригинала доходит до 200 евро. Сталкивался ли кто с аналогами, но за другие, правильные деньги?
250 р стекло в Южном порту) в москве)
езжу на ослике :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym » 25 май 2010, 10:05
Была тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=23790 там где то было про замену стекол и еще были темы про противотуманки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=38433 и т.д....
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение PILAT » 04 июн 2010, 18:14
MB 633820 - сайлентблок верхнегоо рычага подвески от P2, подходит тютелька в тютельку на верхний рычаг ММС.
Последний раз редактировалось PILAT 06 июн 2010, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Studebeker
Сообщение Studebeker » 04 июн 2010, 18:36
Не взаимозаменяемость, но тож актуально. Пистоны, обшивки и т.д. Магазин Русь-огромный ассортимент, неоригинал конечно, но зато по 13 руб. Я даже для решетки радиатора верхние купил. А в екзисте они по 100р.
Зы. Ну а поточней, от чего, координаты точки, на худой конец...
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 » 04 июн 2010, 21:24
Приветствую вас.)
Тут восстанавливал кондей на совей машине после небольшого лобового удара.
Ездил без радиатора кондея примерно год, не заглушенными трубками, по незнанию.
Мастер сходу сказал, покупай новый осушитель кондея, по форумам та же инфа.
Только везде говорят что в чем проблема 45$ и все ок., но не в моем случае 98год спорт монтероII.
на рынках на меня все смотрели как на идиота и многие говорили, что не знают вообще что это,
один только по доброте душевной с бешеной скидкой предложил за 6000р. ::-(:
начал искать дошел до екзиста, там по коду SSA352F093A получилось около 3 104,36р.
и неизвестно придет или нет.
по фоткам взял самый дешевый AVA MT D151 по цене 395,24р.
И у меня теперь все окшки закрыты, и нехочется открывать. ::-P: :;-): :*THUMBS UP*:
Машина куплена для самоедов
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr » 08 июн 2010, 17:28
дорогой зараза. Мысля окурат для этой темы, буду если и ставить то электровентилятор охлаждения от Волги 3110, саму рамку сварю по месту
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
partizan09
Сообщение partizan09 » 08 июн 2010, 20:29
Я тоже раму сварил и два вентилятора вколхозил. gjkrjdybr не забудь, что вентилятор для кондера другой, чем для ОЖ
partizan
gjkrjdybr
Сообщение gjkrjdybr » 08 июн 2010, 21:50
partizan09 писал(а):Я тоже раму сварил и два вентилятора вколхозил. gjkrjdybr не забудь, что вентилятор для кондера другой, чем для ОЖ
упс. а в чем разница, вращение что ли в другую сторону?? так то вроде вентилятор и вентилятор лиж бы подходил, хоть от карлсона
partizan09
Сообщение partizan09 » 08 июн 2010, 22:37
вентилятор для ОЖ предназначен для кратковременного включения, а для кондера для долгой работы, это я сам узнал когда себе подбирал, но проблем нет, подобрать можно всё с российских машинок, тока объясни ситуацию продавцу куда и как должен дуть и всё найдешь без проблем. удачи
partizan
gjkrjdybr
Сообщение gjkrjdybr » 08 июн 2010, 23:13
понял, спасибо за консультации
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
Сообщение metis » 09 июн 2010, 09:10
Доброго времени суток Соратники! :*THANK*:
А вот такой вопросеЦ!
Разъём на фару (цоколь - Н4) подплавился малехо. Колхозил кто нидь?
Что подойдёт и от чего?
ПыСы:Поиском разъёма пока сильно не морочился (недавно ток заметил)!
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext,Пружины Y61,дропбоксы
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
Coin
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2006
Сообщение Coin » 09 июн 2010, 12:55
metis писал(а):Доброго времени суток Соратники! :*THANK*:
Такие разъёмы точно есть на гольфах вторых, даже резинка закрывающая отверстие чем-то похожа. А также на всех жигулях и самарах где стоят лампы Н4.
ПРОДАНО
Дорогу осилит идущий
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 (2006 г.в.)
6G72, МКПП, 275/70 Р16 Bridgstoun Dueler
gjkrjdybr
Сообщение gjkrjdybr » 09 июн 2010, 21:04
partizan09 писал(а):вентилятор для ОЖ предназначен для кратковременного включения, а для кондера для долгой работы, это я сам узнал когда себе подбирал, но проблем нет, подобрать можно всё с российских машинок, тока объясни ситуацию продавцу куда и как должен дуть и всё найдешь без проблем. удачи
есче вопросец в догонку так сказать. Седня нашел два провода видать идущих ранее к электровентилятору кондея, толстые такие, черный и помоему синий, напруги на них нет, как у нас работает электровентилятор, постоянно при включении кондея или зависит от датчика температуры окружающей среды и разницы температуры в салоне. Я к чему это, датчика температуры на улице тоже нет, видать постигла таже участь что и кондей, можно его заменить каким нить другим датчиком или ставить только оригинал и скоко этот датчик стоит и вообще надо ли его ставить или электровентилятор будет и так работать
