Течь+Люфт рулевого
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение alex_klgd » 05 апр 2010, 14:44
Добрый день!
Bpar писал(а): MB 553255 Комплект уплотнений редуктора руля ~ 900р
MB 185512 Ремкомплект редуктора рулевого ~ 400р
Не могли бы Вы уточнить, чем отличается MB 553255 от MB 185512 ? кроме цены.
или для устранения течи надо и то и другое?
Заранее спасибо!
С уважением, Алексей
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Jenek » 07 апр 2010, 20:45
На счет этих цен. За МВ 553255 (это сальники верх, низ и резинки уплотнительные) просят 2000 руб, за 185512 500 (пластинки регулировочные), почему сальники так дорого? А только нижний сальник и резинку над ним можно номерки, а то по моему вину нет номера отдельно.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
Сообщение alex_klgd » 08 апр 2010, 07:45
Jenek писал(а):МВ 553255 (это сальники верх, низ и резинки уплотнительные) ......
185512 (пластинки регулировочные)...
вот теперь все встало на места!
Спасибо!
GeneralLee
Сообщение GeneralLee » 08 апр 2010, 12:16
А главный вал в случае люфта трогать нет необходимости?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор » 17 апр 2010, 10:46
Bpar писал(а):Подволя итоги всему вышесказанному решил написать по теме
Стоимость материалов -
Dextron ~ 300р
Где ты нашел эти номера?Я убился искать и Экзист выдал только ремкомплект МВ 870190,а у тебя резинок побольше будет.Эти комплекты для какой машины?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Самое дешевое, чем можно заплатить - это деньги.
Jenek
Сообщение Jenek » 17 апр 2010, 17:24
Это я так понял для первого пыжа, для себя я заказал эти MB 870190, а пластинки те же. Приедут отпишусь
На Драйве
Ерема
Сообщение Ерема » 19 апр 2010, 18:27
враг,большое спасибо за наглядный пример,есть просьба у нас в Харькове нет ремкомплектов на рулевой редуктор,у меня тоже течь,если можешь купи пожалуйста ,думаю мы решим этот вопрос!
ПОМОГИТЕ!!!
________________
Pajero-2 92г.2.5бен.,механика,5дверный.
Jenek
Сообщение Jenek » 23 апр 2010, 06:55
Пришел ремкомплект. Только вот вопрос: почему регулировочная пластина одна? или их по толщине надо заказывать (просто негде не встречал). А из сальников я так понимаю это нижний с железной оправкой,2 u образного сечения и широкий уплотнение под крышку? Кстати все сальники без пружинок это нормально? А так вскрытие покажет, главное чтоб дозаказывать не пришлось
На Драйве
Testudo
Сообщение Testudo » 23 апр 2010, 09:43
А как вы хотели? Вы заказывали MB 870190 (малый комплект сальников) или MB 870189 (полный комплект сальников)?
Комплект шайб идет отдельным номером - MB 185512.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Jenek
Сообщение Jenek » 23 апр 2010, 16:16
Малый комплект мне и нужен, а вот пластинки как раз 185512 (на фото видно), но она одна
На Драйве
Testudo
Сообщение Testudo » 24 апр 2010, 10:22
Точно? Я жду пока мне придет этот номерочек. Расчитывал, что там будет несколько шайб. Придет, отпишусь.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор » 18 май 2010, 09:51
Чтобы снять редуктор,надо снимать аккумуляторную площадку или радиатор?
BES77
Сообщение BES77 » 18 май 2010, 12:11
у лифтованной -нет
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор » 18 май 2010, 12:28
У меня стандарт, пришлось снимать площадку,болтов немеряно,уже забыл, какой откуда.
Jenek
Сообщение Jenek » 24 май 2010, 17:35
Наконец сегодня заменил. Чтоб не мучится снял площадку под аккумулятор, минут 10 всего. Долго не мог отсоединить рулевой карданчик (даже не думал что с ним столько провожусь). Далее сам редуктор разбирается легко. Регулировочная шайба не понадобилась, у моей итак зазора почти нет. Сальники поставил все с ремкомплекта MB 870190 (см фото выше). При сборке не обратил внимания как ставить назад рулевой вал, написано в среднюю точку, а это как? Там есть по 3 зуба и углубления на валах, в общем за середину взял средний зуб. Собрал, сначала начал даже легче руль крутится пока воздух выгонял, а потом перестал работать (т.е. как без усилителя). Время не было поехал до дома, все пришло в норму, ничего не гудит, не течет и легко крутится. Посмотрю че дальше будет. Единственное руль чуть не ровно стоит теперь...
На Драйве
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор » 24 май 2010, 17:43
Jenek писал(а): Единственное руль чуть не ровно стоит теперь...
Карданчиком не попал.
Testudo
Сообщение Testudo » 26 май 2010, 08:16
Jenek писал(а):Малый комплект мне и нужен, а вот пластинки как раз 185512 (на фото видно), но она одна
Отписываюсь. Пришел комплект пластинок. Только я чего-то не догнал. Пластинок штук 5. Но все они одинакового (на глаз) размера. И все примерно 1,5 мм.
Jenek
Сообщение Jenek » 27 май 2010, 09:03
В принципе у меня она 2,5-3 мм и если надо было я ее мог всегда подточить.
На Драйве
romapol
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение romapol » 08 июн 2010, 11:48
А в боковой крышке отдельно сальник продается. А то комплект поставил. Все ок. А вот с боковой крышке похоже потихоньку давит, еще пару дней понаблюдаю.
MMC Pajero II [V26W] 2800D-TURBO/SHORT WAGON [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T 1995 г.в.
Krechet
Двигатель:: 1KD-FTV
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux Surf 215
Сообщение Krechet » 17 июн 2010, 06:15
Кто подскажет, можно обойтись комплектом MB 553255 Комплект уплотнений редуктора руля (из первого сообщения этой темы), а то второй ремкомплект в наличии найти невозможно, а Экзист мозги парит, постоянно снимает с заказа.... а мне через неделю выезжать в дальний путь (около 13 тысяч км).... Либо второй вопрос)))) какие последствия езды без ремонта? не сказать что льется оттуда.... так как может так получится, что не успею сделать до отъезда.... теоретически думаю ничего страшного, главное уровень жижи в ГУРе смотреть... или я не прав?
Pajero II, 6G74, 93год/Cooper Discoverer ST 285*75*16/шноркель,сапуны под капотом/bodylift +3см/аммы KYB monomax/пружины IronMan/Come UP 9,5/Защита днища сталь 3 мм/экспедиционник на крыше/СиБи MegaJet 600Turbo,lemm AT 1700 - продан
Машина на Драйв2
