Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
зварювальник
Нелинейный бодик
Сообщение зварювальник » 03 июл 2010, 15:08
Пацаны всем прювет,расскажите как правильно сделать нелинейный бодик. Проставки спереди 60
Тема прилеплена из-за поста 12 на 2-й странице, да и сама по себе актуальна.
Всем обратить внимание.
Автору респект от сообщества.
Жипер.
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Коротыш » 04 июл 2010, 12:28
тоже интересно, коротыш П2
Проставки спереди 4см или 6см
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Сержж
Сообщение Сержж » 04 июл 2010, 13:13
а как на счет поиска, или фак глянуть? не судьба???
Паджера коротыш 97 г.в. 3л, АКПП, бампер TJM, бодик 6см,BFG А/Т 295/75R16, MJ-600+AT2001, пока просто Паджеро.... :) продан но остался в клубе
Аут XL 2011г. 2.4л CTV
Сержж
Сообщение Сержж » 04 июл 2010, 13:16
вот изучайте, обломовы ;)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25828
Коротыш
Сообщение Коротыш » 04 июл 2010, 13:35
Сержж писал(а):вот изучайте, обломовы ;)
а ты сам читал? Я читал и точные ращмеры проставок не нашел....
Было лишь предположение что 6-4-2-0....
Так какие проставки-то нужны? И какие болты?
зварювальник
Сообщение зварювальник » 04 июл 2010, 13:55
Одпозначно :*YES*:
forester83
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: Пингвин 1,6 АТ ss, субарь аут 2.5 VDC, BRP outlander ltd 800
Сообщение forester83 » 05 июл 2010, 13:58
тоже интересно
http://kaluga4x4.ru/
П2 котротыш 4Д56 был
щас IO 1,6 AT SS
Сержж
Сообщение Сержж » 05 июл 2010, 15:46
ruber писал(а):когда проставки под кузов разной высоты
напимер 6 см первая проставка на морде
0 см последняя проставка на жопе
растояние между проставками известно, вычислить высоту промежуточных проставок не составит труда.
по той ссылке что я вам дал это страница №4
так что глаза протрите и читайте про болты тоже все описано
ну а если читать лень то обратитесь к тов. ДЖИПЕРу у него на машине реализован не линейный бодик ;)
Сержж
Сообщение Сержж » 05 июл 2010, 16:09
хотя подозреваю что он вам ответит так же:
Жипер писал(а):
Руслан писал(а):Жипер
А расскажи, ПЛС, про нелинейный лифт:
плюсы очевидны: нет гимора с задним бампером и раздумий над баком Как я понимаю сзади лифт добирается подвеской, что несложно и более правильно. А вот каковы минусы и всякие особенности например при лифтовке длинного пыжа...
У мну уже вторая машина лифтуется таким образом.
Первая как раз 5-дверка. Ни особенностей, ни минусов (в сравнении
с простым боди) не обнаружил - одни плюсы.
Как расчитать высоту проставок?
Думаю геометрию все в школе учили.
И еще я болты из какчественной стали заказывал.
Наклон проставок нах не нужен.
Первый раз тоже об этом думал - практика показала, что зря.
зварювальник
Сообщение зварювальник » 06 июл 2010, 14:54
Пацаны!,Ну неужели никто не делал такой бодик? У меня уже просто неделю лежат проставки по 60 и пружины,хочу делать,подскажите.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Жипер » 06 июл 2010, 15:17
зварювальник писал(а):Пацаны!,Ну неужели никто не делал такой бодик? У меня уже просто неделю лежат проставки по 60 и пружины,хочу делать,подскажите.
И чего тебе подсказать?
Курс школьной геометрии про прямоугольный треугольник?
Самому не смешно?
Думаешь кто-нить помнит эти миллиметры?.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод » 06 июл 2010, 15:25
Мужики так в чём сложности, на нелифтованой машине мереете линейкой растояние от верха колёсной арки до земли (спереди и ззади), затем задираете зад на нужную высоту пружинами(делаете лифт подвески), далее опять меряйте, и изготавливаете проставки на перед не меньшн чем высота полученного лифта, Далее лезем под машину и меряем расстояние между креплениями кузова к раме (продольно расположенные), затем для точности и простоты изготовления(не напрягая мозг сложнейшими геометрическими ращётами) ложим самые длинные проставки на ровный участок поверхности, отмерянные линейкой все точки крепления кузова моделируем в пропорции 1-1 натойже ровной поверхности(делаем метки где распологаца будут проставки, когда данный процес завершон, берём уголок или брусок(тока ровный не кривой) длинной от первой проставки до последней (4 с чемто метра, точно не помню) и ложим одним краем на самую длинную переднюю проставку, а другим на самую короткую заводскую(заднюю) и по этому бруску отмеряем длинну остальных проставок. Ну главное ети измерения длинны проставок проделать несколько раз для точности проделать, чтоб не погнуть места крепления кузова при затяжке.
pajero2вод
Сообщение pajero2вод » 06 июл 2010, 15:29
забыл добавить - оставляте запас порядка 0.5 - 1см чтоб потом подогнать непосредственно при установке
Сержж
Сообщение Сержж » 06 июл 2010, 15:33
pajero2вод!
Коротыш писал(а): Было лишь предположение что 6-4-2-0....
ты им размеры расчитай! :*WRITE*:
ты им еще и про болты опиши по подробней ;)
а то люди просят, :*HELP*: поиск нах им не нужен :) :*WALL*:
pajero2вод
Сообщение pajero2вод » 06 июл 2010, 15:49
Ну низнаю, тут надо подходить индивидуально к каждой машине и длинна проставок будет отличаца, комуто надо под 35ые, а комуто под 38 ::-D: , темболее пружины если от патруля, то х.з. на скока они просевшие.
А про болты чё говорить, искать надо или те которые в комплекте идут пилить и резьбу резать.
зварювальник
Сообщение зварювальник » 06 июл 2010, 16:18
pajero2вод писал(а):Мужики так в чём сложности, на нелифтованой машине мереете линейкой растояние от верха колёсной арки до земли (спереди и ззади), затем задираете зад на нужную высоту пружинами(делаете лифт подвески), далее опять меряйте, и изготавливаете проставки на перед не меньшн чем высота полученного лифта, Далее лезем под машину и меряем расстояние между креплениями кузова к раме (продольно расположенные), затем для точности и простоты изготовления(не напрягая мозг сложнейшими геометрическими ращётами) ложим самые длинные проставки на ровный участок поверхности, отмерянные линейкой все точки крепления кузова моделируем в пропорции 1-1 натойже ровной поверхности(делаем метки где распологаца будут проставки, когда данный процес завершон, берём уголок или брусок(тока ровный не кривой) длинной от первой проставки до последней (4 с чемто метра, точно не помню) и ложим одним краем на самую длинную переднюю проставку, а другим на самую короткую заводскую(заднюю) и по этому бруску отмеряем длинну остальных проставок. Ну главное ети измерения длинны проставок проделать несколько раз для точности проделать, чтоб не погнуть места крепления кузова при затяжке.
Ты спиноза,пасиб огромный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ::-D:
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар » 11 июл 2010, 11:52
Как делал я.
Купил пол метра каролона 60 мм в диаметре. Поставил переднюю проставку 4 см. Зад вообще не трогал. И померял получившиеся зазоры между кузовом и рамой. Сгонял к токарю, отпили нужного размера капролоновые шайбы (можно и ножовочкой дома аккуратненько), поставил и все!!! Не понял, в чем сложности??? Могу дать свои размеры: перед 4 см, вторая - 2,7 см, третья = 1,0 см. Но ручаться, что у всех будут такие же, не могу.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
KHOKHOL
Двигатель:: 4D56TD
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO II
Сообщение KHOKHOL » 12 июл 2010, 05:36
Для короткого, по расчетам:
Первая 4, вторая 2.73, третья 1.36, четвёртая 0
Первая 6, вторая 4.095, третья 2.038, четвёртая 0
PII'93 3D 4D56TD AT
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, дорестайл (V21W-GRXE)
Сообщение Этаоин Шрдлу » 20 мар 2011, 15:06
У меня весьма странное несовпадение практики с теорией.
Взял чертёж кузова (короткий V21W), по расчётам проставки 40-27-13-0. Так и вырезал (сталь 20-ка d70мм) начали примерять - ничего подобного!
По факту вышло 40-17-5-0 :) Две передние пары болтов переделал (взял головочные от какого-то отечественного автомобиля на 12, токарь прогнал их на 10 и сделал новую резьбу), третью пару менять не понадобилось. Сегодня поставил, поезжу немного, потом проверю затяжку болтов.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Тимоха » 21 мар 2011, 00:29
Ну вообще-то болты очень желательно при бодике ставить на 12. По длине все болты подбираются от ваза (выбор велик) - штатный размер+ высота проставки, только втулки в подушках кузова тоже надо менять под 12 болт, а размеры проставок действительно рассчитываются по принципу прямоугольного треугольника (делов на 5-10 минут), если кто не может сам, напишите длины и размер передней, посчитаю
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
