Текущее время: Ср дек 12, 2018 8:38 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: my pajero sas
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:48 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и): PII V24W
стоит! ждем ступицы, т.к. малость ошиблись и прислали не те.
IMG_3964.JPG [ 349.19 КБ | Просмотров: 13041 ]
_________________
MMC PAJERO II '93 3DR 4D57T (2600сс) A/T (А343) Solid Axle 5.285
2 DiffLock, 2 х ComeUp DS 9.5, Interco TSL 16/38.5-15 на дисках с двусторонним бэдлоком
GPSmap 276C + 2Gb, MegaJet 3031M + Lemm 2001 Turbo, Yaesu VX-6R, Yaesu FT-7900R + OPEK VU-1503
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: my pajero sas
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:02 am
Не в сети
ингредиенты:
- сам мост от товота хайлюкс
- лочный редуктор от тлк 80/105, пара нитро 5.285 куплена в пендосии, фланец редуктора пересверлен под родной кардан
- клюшки тлк80, панара тлк7х
- кронштейны срезаны с рамы тлк7х
- пружины шнива задние, отбойники уаз хантер
- аммо ю60 передние
_________________
Последний раз редактировалось ruber Чт ноя 18, 2010 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:11 am
Не в сети
вчера выдернул полуоси и редуктор из заднего моста, дабы поменять пшп и пару на 5.285
не знаю зачем меня дернуло посчитать зубья на "старой" паре... 37 на 7... малость ауел...
ведь предыдущий хозяин в своих мемуарах говорил о парах 4.875
сегодня засуну редуктора взад ... а пару 5.285 и пшп спрячу в чулан :)
зы: надо сообщить новому обладателю моего переднего редуктора что он далеко не 4.875 :)
_________________
Последний раз редактировалось ruber Чт ноя 18, 2010 6:09 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:13 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
1) мосты перечулковывались? У Тойотного моста редуктор вроде не как у нас
2) что с рулевой? Как состыковывалось?
3) такой большой бодик из-за моста или для больших колес?
_________________
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:26 am
Не в сети
1. перевернуть крышку редуктора
2. надрезать кулаки, вытащить, поменять местами
3. пересверлить отверстия под шпильки редуктора
Вложение:
IMG_1400.jpg [ 298.52 КБ | Просмотров: 13032 ]
Вложение:
08012010002-1.jpg [ 80.77 КБ | Просмотров: 13030 ]
Вложение:
08012010003-1.jpg [ 82.98 КБ | Просмотров: 13030 ]
родная сошка переделана под товотовский наконечник (все наконечники от тлк7х)
Вложение:
IMG_3953.JPG [ 322.98 КБ | Просмотров: 13032 ]
атавизм, будет заменен в самое ближайшее время на 0мм -- 40мм
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:33 am
Не в сети
Благодарил (а): 46 раз.
Двигатель: 4М40
Мой автомобиль(и): Pajero NL LWB МКПП
На американских форумах на таких мостах они катают чуть ли не 38 тапки... Какие планируешь одевать ?
_________________
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:35 am
Не в сети
пока те что в подписи
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Не в сети
Благодарил (а): 16 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): pajero sport
Классная работа!!!!
Теперь можно по говнам скакать!!!
Вот только в пружинах сомневаюсь и может крепление чашек пружин к раме усилить стоит...
_________________
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:42 am
Не в сети
По переднему кардану:
есть 2 кардана у меня от акпп и от мкпп, автоматный длиннее на 70мм
в моем раскладе получилось так что от акпп длинный а от мкпп короткий, либо ставить проставку 35мм или укорачивать от акпп... вот в раздумьях что правильно а что нет
зы: еще на этапе мозгового штурма думал хватит ли шлицов. так вот, при ходах в 200мм кардан в шлицах ходит на 25мм
_________________
Последний раз редактировалось ruber Чт ноя 18, 2010 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:44 am
Не в сети
Двигатель: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и): pajero2
Ruber как думаеш што дешевле перечулковывать мост или внедрить коробку с раздаткой от тоёты?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:48 am
Не в сети
диски для ушм стоят всяко дешевле чем коробас с раздаткой :)
тут надо для начала понять что ты хочешь. я например хотел оставить СС
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:50 am
Не в сети
Ну сс мне особо не нужен, ниразу ни ездил на полном без блокировки, главное надёжность и простота в ремонте
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:59 am
Не в сети
Дёма писал(а):
Классная работа!!!!
Ну я и раньше себе в этом не отказывал :)
крепление чашек к раме аналогично их креплению на 70ке... будем посмотреть
пружины, тоже будем посмотреть. по крайней мере с такими габаритами их тьма всяких разных
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:08 pm
Не в сети
А ты кронштейны на раму сам варил или гдето? , нужно ли както раму усиливать в этих местах, и какой сваркой варили, есть ли какие особенности?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:43 pm
Не в сети
Все варил сам, инверторным ПА в к18
Тоже Находчанин например усиливал раму, а вот австралы ни один не усиливал.
Особенности... стараться делать меньше вертикальных швов.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
