Текущее время: Ср дек 12, 2018 8:37 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Люк и все что с ним связано
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 11:48 am
Цитата:
Pajero II, 5-ти дверный. Не могу понять как должен правильно закрываться люк в крыше, сдвигается и задвигается, а потом поднимается без проблем. Но остатся небольшая ступенька между люком и крышей на уровне второго ряда сидений. Должен ли люк подниматься в один уровень с крышей? Может нужна регулировка?
Спасибо
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 2:43 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и): I, II, II+, Out III
Насколько большая ступенька и по чем измеряешь? Там относительно основного профиля крыши где-то 3-5-8 мм получается разрыв и где-то 0.8-1-1.5 см на профильных гребнях крыши.
_________________
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 4:13 pm
Ступенька приблизительно 1,5-1,8 см. Снял стекляшку, визуально кронштейны к которым она крепится имеют не слабый люфт. Может быть в этом причина?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 9:15 am
Не в сети
А ты попробуй при закрытии люка помочь задней стороне подняться как можно выше. Получится или нет и какая ступенька станет теперь. Могут быть приржавлены червячные валы и движку тяжело в упор довести люк.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 9:49 am
Весь фокус в том, что заняя часть люка поднимается рукой и встает в уровень с крышей, а от эл. привода не встает. Может быть причина в кронштейнах к которым крепится сама крышка люка? Кронштейны имеют большой поперечный люфт. Спасибо
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 10:10 am
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 4:36 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
у меня была таже фигня на делике, попробуй разобрать все и прочистить :)
_________________
aka Snowdemon
был когда-то :( Pajero 89, 4D56 (T), МT, Pajero 87, 4D56 (T), A/T. затем RVR Sports Gear, Nissan Expert, Nissan Avenir, Caldina, сейчас Delica Space Gear 98 4WD
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 10:41 am
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero 4, 3,0 AT Instyle; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992- неспешно продаю
Фича этого люка в том, что он из закрытого состояния, при включении привода на открывание, как бы падает, проваливается задним краем на направляющие, а затем спозает по ним назад. В обоих крайних положениях ( закрыт и открыт до конца) срабатывает обгонная муфта и привод пробуксовывает. Поднимает и опускает люк видимо какой то аналог эксцентрика. В твоём случае ИМХО видимо или эксцентрик слишком туго проворачивается -закис, либо обгонная муфта слишком рано срабатывает. У меня на люке стоит ещё один прибамбас - люк при закрывании из полностью открытого положения, сначала закрывается на половину, при повторном нажатии на клавишу и её удержании закрывается до конца. Вообще перед покупкой машины читал, что люк на П2 часто перекашивает. Попробуй снять стекло люка ( 4 винта из салона), снимай из закрытого состояния выдавливая его наружу - я думаю, что что эти эксцентрики где то снаружи напраляющих сзади, к ним должны подходить тросики привода (сам снимал, по другой причине, но не помню визуально конструктив). Заодно смажешь всё.
_________________
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero'92 Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
П-IV пришёл на смену...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Люк .. и геморой.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 3:38 pm
Не в сети
Озадачился я тут проблемой вспучивания краски вокруг люка, знаю что проблема это всеобщая. Вскрыли, обнаружили три длинных дыры, образовавшихся благодаря забитым водостокам, вварили метал, зашпаклевали, покрасили, сказали что хватит на два года.
Теперь к сути, люк стоит (и стоял) чуть наперекос (один из задних углов чуть ниже чем надо, хочу отрегулировать но не знаю как а главное не могу найти этого процесса в мануале. Вместе с тем, точно помню, что где то видел как он снимается и регулируется и смазывается.
Есть у кого опыт по этой части?
_________________
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Люк .. и геморой.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 5:20 pm
Не в сети
Организатор ПТФ
Двигатель: 6G74
Сколько ремонт обошёлся, а то вот я ломаю голову, менять крышу или отремонтировать.
_________________
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 5:30 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
А не подскажете чем бы его помазать....
А то когда открываешь или закрываешь, такое очучение что он натягивается :D а не по полозьям ездит :cry:
_________________
тел. 8-495-774-87-05, 8-495-644-52-93
Москва, Волоколамское ш., 81 корпус 2 строение 7
http://pajero.shop
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 8:52 pm
Не в сети
есть у него в задней части под пластмассовыми крышками винты с крестовым шлицом (по-моему даже по 2 с каждой стороны). у меня висела вся задняя часть, я ее поднимал, упираясь спиной в люк и толкая наверх затягивал винты..
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 8:05 am
Не в сети
В 3300 рублей. скинули 1300 за покраску - не очень получилось, а мне пофигу чо там на крыше.
_________________
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 8:07 am
Не в сети
я силиконовой смазкой мазал, но придёцца ещё и чисить все направляющие - хрустит там песочек.. :mad:
_________________
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 8:09 am
Не в сети
СПАСИБО!!! ну сёдня займусь... :twisted:
_________________
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
