подогрев топлива
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains » 05 окт 2009, 08:15
У меня к крышке 2-а провода идут. Схеиа регулирования заделана в саму крышку.
P2,AKKП,4m40 96г. теперь 35 maxxis
P.Alexey
Сообщение P.Alexey » 05 окт 2009, 09:52
ну правельно! два провода с верху это термодатчик, а сбоку паролельно ручному насосу сам элемент подогревателя.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains » 05 окт 2009, 18:50
Изображение Аот моя лягкха. На не идут 2-а провода.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 » 05 окт 2009, 19:41
нашел у себя в закрамах лягуху с подогревом и термодачиком, теперь голову ломаю, если смысл ставить лягуху с подогревом или сразу воткнуть подогрев из бака? или все сразу поставить?
П1,П2, P25W - были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2", лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=66198
РАЗБОР ПАДЖЕРО!
8-909-713-один-два-90 Никола
ES_Mits
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ES_Mits » 05 окт 2009, 20:19
4D56-td,1994,мкпп,5дв, 265/70 R15
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 » 05 окт 2009, 20:35
ES_Mits
шутник блин :D
П1,П2, P25W - были.
РАЗБОР ПАДЖЕРО!
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains » 06 окт 2009, 08:20
Ну первое, что схватит, это фильтр, а далее магистраль и бак.
viktorpl
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Сообщение viktorpl » 07 окт 2009, 10:42
Ребята, зря вы заморачиваетесь этим подогревом, у нас на севере проблема подогрева топлива решается путем установки проточного подогревателя, по крестьянски это кусок трубы в который вваривается змеевик. В трубе циркулирует тасол, через змеевик проходит соляра.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 » 07 окт 2009, 13:53
viktorpl писал(а):Ребята, зря вы заморачиваетесь этим подогревом, у нас на севере проблема подогрева топлива решается путем установки проточного подогревателя, по крестьянски это кусок трубы в который вваривается змеевик. В трубе циркулирует тасол, через змеевик проходит соляра.
Так это поможет если машину не глушить....а если ее не глушить она и так не мерзнет....
проточный и бандаж на фильтр рулит...чисто мое имхо...у мну например номакон(не реклама)
Евгений
kva
Сообщение kva » 07 окт 2009, 15:41
Рулит вовремя разбадяженная саляра,бензин или киросин.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Назмутдинов Азат
Двигатель:: 4Д56ЕК8860
Мой автомобиль(и):: MMC,5ти дверный ,леределан под левый руль автомат , катки HANCOCK 15x31 и для души ГАЗ-69 все родное
Re: подогрев топлива
Сообщение Назмутдинов Азат » 21 ноя 2009, 19:28
Ребята ,у меня такая проблема стоит подогревательный элемент со срезанными проводами там 2 синих и 2 красных провода под ним стоит штекерный разъем тоже срезаны провода . что можно сделать и как ?
Проезжающий
Сообщение Проезжающий » 22 ноя 2009, 03:24
Так и потерялся мой пост в результате временного пропадания темы.
Прошу уважаемых форумчан ещё раз. Поскажите где находится преусловутый электронный блок управления подогревом топливного фильтра? Снимал и проверял саму головку топливного фильтра. При подаче 12 в нагревательный элемент работает, датчик морозил в холодильнике. Он умер. Закорачивал его (жёлтые провода), нет сигнала с блока управления на нагревательный элемент. Предохранители целые. Не могу найти этот блок управления.
Dema писал <b>без проблем .. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... s=-7469</b>
Можно и мне выслать на e-mail? Хочу или восстановить родной блок или сделать новый взамен старому.
Машина PajeroII 2,8 TD, 95 г., правый руль, Япония, 5 дверей.
MП2, 95 г., Яп., 2.8TD, АКПП, SS, 5 дв., прав. руль.
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re:
Сообщение Харьков Павел » 24 ноя 2009, 22:28
Кубик писал(а):
Mosh писал(а):Я ставлю дополнительно НОМАКОН, уже на 4 машине полет нормальный....
Куда ставиться? Кинь ссылку...
http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php
П-4, 5 dr, 3200DID, автомат, 2008 год
http://imp-interior.ru
Mosh
Сообщение Mosh » 25 ноя 2009, 06:00
О как! уже пошли нового поколения... у меня еще круглый (проточный), от бандажного отказался за не надобностью (вполне хватает проточного). ставиться (врезается) перед топливным фильтром. Все очень просто.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Valerich
Сообщение Valerich » 27 ноя 2009, 17:21
Подскажите какая мощность у нагревателя? хочу новый намотать, мой перегорел
Pajero 4D56 91 АКП
Шурик-303
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение Шурик-303 » 10 дек 2010, 23:15
Добрый день.Парни помогите найти Схему подогрева топливной крышки. http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-7469
А то номиналы деталей не видно не читаются
С уважением, Александр
MMC Pajero-2 Classic 4D56 2,5л. 116л.с. 2002г. МКПП. 5-ти дверный. европеец 265х70х15R
Sedoy
Сообщение Sedoy » 11 дек 2010, 15:55
Странное решение приняли в мицу- греть топливо начиная от -5, в то время как летняя солярка парафинизируется при +5. Тоже думаю выкинуть биметаллический элемент из своего подогревателя и сваять схемку с управлением от датчика, которая начинает греть при температуре от +5 и ниже
MPS 2,5t 4D56 116 л.с., БК- RIF 500, SEPAR 2000, Webasto TTC Russland- продан
Штатовский форум: задал вопрос — получил ответ.
Еврейский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос - и потом долго выслушиваешь, какой ты *удак
Шурик-303
Сообщение Шурик-303 » 12 дек 2010, 09:18
Sedoy писал(а):Странное решение приняли в мицу- греть топливо начиная от -5, в то время как летняя солярка парафинизируется при +5. Тоже думаю выкинуть биметаллический элемент из своего подогревателя и сваять схемку с управлением от датчика, которая начинает греть при температуре от +5 и ниже
Когда СВАЯЕШЬ не забудь поделиться мыслями....и схемой. У меня нет штатной проводки для подогрева,но есть корпус с подогревом и огромное желание его приколхозить....А вот со схемой проблема...
dema
Сообщение dema » 13 дек 2010, 09:00
Перевыложил в другом формате, кому нужно собирайте. Эксплуатирую уже две зимы подряд. Замечаний нету. :*VICTORY*: Немного поменял занчение резисторов. Те номиналы которые указаны сейчас включают реле при нуле градусов. В предудущей схеме при -4, и мне покозалось, что это маловато. Если, что не понятно, пишите в личкую :*WRITE*:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... %EA%E8.pdf
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Шурик-303
Сообщение Шурик-303 » 13 дек 2010, 13:24
dema писал(а):Перевыложил в другом формате, кому нужно собирайте. Эксплуатирую уже две зимы подряд. Замечаний нету. :*VICTORY*: Немного поменял занчение резисторов. Те номиналы которые указаны сейчас включают реле при нуле градусов. В предудущей схеме при -4, и мне покозалось, что это маловато. Если, что не понятно, пишите в личкую :*WRITE*:
Спасибо будем разбираться.Только вот Rt 1.5k при-4 ,а при нуле на сколько ставить? И ещё вопрос, для "ОСОБО ОДАРЁННЫХ" нет ли фото посмотреть как это выглядит...... :*SCRATCH*:
Вернуться в «4М40 и его модификации»
