замена ремня ГРМ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
lizas
Мой автомобиль(и):: Montero III 2001
замена ремня ГРМ
Сообщение lizas » 28 янв 2011, 15:46
подскажите пожалуйста, обязательно нужен оригинальный? или можно взять SUN или Dayco?
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: замена ремня ГРМ
Сообщение daos » 28 янв 2011, 16:18
Я рекомендую именно ремень брать оригинальный. А вот с роликами уже можно поиграть, но без фанатизма.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян » 28 янв 2011, 16:52
lizas писал(а):подскажите пожалуйста, обязательно нужен оригинальный? или можно взять SUN или Dayco?
менял тут както другу ГРМ,ремень прошел тысяч 40,но так как машина только что купленная(бывший хозяин показывал чеки и заказ-наряд) я порекомендовал поменять все что бы быть уеренным,так вот при ослаблении натяжного ролика ремень прошедший 40 тыс сделал бдыщь,неоригинальный фирмы Гейтс.
Делай выводы сам..
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Sla1977
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 кузов V-23 япа
Сообщение Sla1977 » 28 янв 2011, 17:15
Я поставил ремень Dayсo, ролик Koyo двигун 6G72 12кл прошел после замены 70000 км , недавно менял колпачки и сальники, ну и пришлось снимать ремень, так вот на нём ни одной трещинки нет. А насчёт оригинала ремня не парься, я брал Пыж с аукциона и на нём стоял ремень Gates, что явно не похоже на слово Мицубиси :*CRAZY*: . Кстати брал усё на экзисте... ремень+ролик = примерно 1400 рубликов с доставкой в Иркутск (брал неделю назад на будущее), до этого там же но года три назад
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de » 28 янв 2011, 17:49
Sla1977 писал(а):Я поставил ремень Dayсo, ролик Koyo двигун 6G72 12кл
У тебя клапана не гнет, а у него 6G74.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike » 28 янв 2011, 18:53
брал оригинальный ремень и ролики после замены прошол 50 тыщ менял колпачки и купил новый ремень на всякий думаю поменяю, разобрал поглядел ремень в идальном состоянии а вот по состоянию роликов не много растроился, а ролики в оригинальных упаковках были Койо и ГМБ на ниссане оригинальные пришли те же койо и нск
Pajero 2 6G74 DOHC 3.5литра АКПП 1995 год super select кузав 45w Long Wagon 7 мест (Продан)
BMW e39 turing акпп
Контрактные запчасти без пробега по РФ тель 8-908-271-80-78
AGLsar
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 3.0 2008 г.
Сообщение AGLsar » 02 фев 2011, 21:51
Извиняюсь, я не понял, на 6G72 не гнет?
de
Сообщение de » 02 фев 2011, 23:06
Только на 12-клапанном.
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind » 03 фев 2011, 15:31
Дабы не плодить темы, напишу тут. Просьба сильно не пинать, поиском пользоваться умею но от разброса информации один сумбур в голове.
Так вот вопрос:
Друзья, пожалуйста перечислите все элементы рекомендованные к замене при замене ремня ГРМ (самый полный список). как то: помпа, ролики, и остальная лабуда. Хочу поменять всё разом чтобы забыть тысяч на 80-90. Если не сложно всё с кодами(номерами). Заранее огромное спасибо.
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
mike
Сообщение mike » 03 фев 2011, 20:01
ролики 2 грм 3 вспомогательных
Ремень ГРМ
Ремни вспомогательные
Гидронатяжитель ремня
помпа
сальники распредвалов 4
сальник коленвала 1
свечи зажигания
высоковольтные провода
болт коленвала
демпферное кольцо под звездочку ГРМ
прокладку под дросельную заслонку
прокладку впускного коллектора
ну и масла фильтра
BMW e39 turing акпп
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Смайлик » 03 фев 2011, 20:43
mike писал(а):сальники распредвалов 4
А ты уверен, что ему так много нужно, у него в подписи МОНТЕРО
ЗЫ я по этому и не стал ни чего отвечать, пока человек не напишет точно чо у него под капотом, ибо 6G74 не достаточно.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
WhiteWind
Сообщение WhiteWind » 03 фев 2011, 22:30
У меня под капотом 6G74*MS1373
VIN JA4MW51R41J024835
Не подумайте что сажусь на шею, просто боюсь ошибиться т.к. чайник.
На сколько я понимаю это 3,5 MPI
Люди добрые помогите разобраться так что же все-таки покупать?
Смайлик
Сообщение Смайлик » 04 фев 2011, 10:11
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого
MD 362861 Натяжитель гидравлический ремня ГРМ
MD 185237 Шайба шестерни коленвала (необязательно, НО при разборке её часто кончают)
MD 358549 Ремень привода ГРМ
MD 153103 Сальник распредвала передний (2 ШТУКИ)
MD 172725 Болт шкива коленвала (обязательно) (и он будет не такой как у тебя, всё правильно ставить его)
MD 977503 Насос системы охлаждения
MD 199282 Прокладка впускного коллектора
MD 184662 Прокладка заслонки дроссельной
MD 371794 Провода зажигания высоковольтные
MD 361067 Свеча зажигания (или)
MD 372553 Свеча зажигания
MD 372249 Сальник коленвала передний
ну вроде всё
WhiteWind
Сообщение WhiteWind » 04 фев 2011, 11:00
Смайлик204 , Огромное тебе, человеческое Спасибо!!! :*THANK*: :*VICTORY*:
WhiteWind
Сообщение WhiteWind » 04 фев 2011, 11:43
Друзья, а подскажите по не оригиналам, можно ли брать? если да то лучше какие? собственно интересуют в основном: ремень, помпа, провода высоковольтные и свечи.
Смайлик
Сообщение Смайлик » 04 фев 2011, 12:09
WhiteWind писал(а): Хочу поменять всё разом чтобы забыть тысяч на 80-90.
Тоесть ты решил забыть на 10-20-30 а потом всё тки вспомнить?
Полная стоимость списка в Анкаре 18816
WhiteWind
Сообщение WhiteWind » 04 фев 2011, 13:50
В экзисте я насчитал на 25000, дело то не в деньгах просто тупо переплачивать не хочется, поэтому и прошу совета, ценник вполне подъемный.
Теперь понятно берем только оригинал :) Ещё раз спасибо!!! :)
WhiteWind
Сообщение WhiteWind » 04 фев 2011, 14:54
Не пинайте но у меня снова вопрос, в Автодоке получаеться значительно дешевле чем в Экзисте, кто-нибудь там покупал? в чем подвох?
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M » 08 фев 2011, 10:42
Напишу тоже в этой теме, дабы не плодить. Посмотрите пожалуйста, ничего не пропустил для замены ГРМ на 12-ти клапанном:
Ремень (оригинал) - 1шт
Ролик натяжителя ремня (koyo) - 1шт
Пружина натяжителя (оригинал) - 1 шт
Болт шкива колена - 1 шт
Сальник распредвала - 2 шт
Сальник колена - 1 шт
Помпа - 1 шт. (какую лучше ставить?)
ничего не пропустил? и я так понимаю все это подходит с галлопера?
Johnic
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Johnic » 08 фев 2011, 22:04
присоеденюсь к поту выше
тоже интересуют количество и наименование запчастей на 6G72 12 клапанник
pajero 2 6G72 12valve
