Дребезг 2200 об/мин
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Дребезг 2200 об/мин
Сообщение krokodil594 »
Hidemon писал(а):Нет, вы конечно, не пинайте, хоть и дребезг не слышно..., но это СУБЪЕКТИВНО! он никуда не ушел, он есть. Двигло на 100500 меньше слышно(обороты за счет меньшего нажатия на педаль меньше, коробка тоже работает на малом дросселе = на низших передачах) , но металлический стук пролетает... говорят, что на переключениях, мне кажется, что на оборотах 2000-23000.Просто эти обороты двигателя реже получаются. Косяк MITSUBISHI остался. Машина стала прыгать-летать, все здорово, но кормить лишних лошадей все равно надо, как выход - чаще заезжать на заправку.
Что значит не слышно, но он есть? ::-D:
Что значит на малом дросселе = на низших передачах?
Езжу ровно на тех же оборотах, что и до прошивки и АКПП переключается как всегда с1-й по 5-ю передачи.
На заправку чаще заезжать не стал, это точно, возможно даже реже стал заезжать, не вникал.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Я не первый раз замечаю, что зимой дребезг не так явно заметен, чем летом.
ИМХО причин может быть несколько
- зимой топливо "получше"
- температура воздуха на входе в двигатель после воздухоохладителя пониже, чем летом,
- коррекция впрыска по первым двум причинам.
А может это потому, что я зимой в шапке -ушанке езжу. - шутка.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
А мне нна 100500 видится(слышится) наоборот.
morya4ok
Просто летом иной раз педальку посильнее давишь, только чтоб уйти от дребезга. А сейчас я его не замечаю практически.
Может ещё дело в резине, у меня летом и расход больше.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
На прошивке меньше давишь педаль, передачи раньше переключаются вверх. Реже двигатель работает в этом диаппазоне оборотов, имхо. А дребезг я слышал и слышу.
PaSportIII 2.4
Gornocop
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Соглашусь,я тоже сильной разницы не заметел 100500,как дребзжал так и дребезжит.......но прашивка,по сравнению со стоком ,как будто движок заменили на более мощный,ни как не нарадуюсь,но к сожелению поддымливает...
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
+100500 дребезг имеется!
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
100500, дребезг есть, после прошивки пару дней не было. С отключенным егр дребезг дольше длиться, поэтому пока егр включил обратно...
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Adel060 писал(а):100500, дребезг есть, после прошивки пару дней не было. С отключенным егр дребезг дольше длиться, поэтому пока егр включил обратно...
может с машиной не все в порядке,дребезга нет , и при егр офф разъем снимаем.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Adel060
Сообщение Adel060 »
Да ясен пень что снимаем...
После обучения малому впрыску тишина была пара дней((
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Adel060 писал(а): После обучения малому впрыску тишина была пара дней((
Тебе просто казалось.... я например его по осени отчетливо слышу) когда резина летняя еще и печку выключаю. но он есть всегда...
Adel060
Сообщение Adel060 »
Да нееее, именно не показалось, я прошился и сразу обучение сделал, с прошивальщиком катались, специально слушали что дребезга нет, сам катался слушал два дня, а потом вернулся... Показаться не могло, погода не менялась, катался правда много...
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Хз...я обучение 2 раза делал...дребезг как был.
Adel060
Сообщение Adel060 »
sem_tom писал(а):Хз...я обучение 2 раза делал...дребезг как был.
Думаю еще раз съездить;)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Дребезг это очень странный предмет, он - то есть - то его нет ::-D:
Имею возможность обучаться хоть каждый день, это абсолютно не влияет на наличие или отсутствие дребезга.
Дребезг действительно - то появляется - то пропадает, на его наличие или отсутствие влияет и изменение погоды и качество топлива и наверняка есть еще , что - то.
Вчера пол дня катался, слышал дребезг, была влажность, шел дождь.
Сегодня утром, ясная погода, дребезга не слышал вообще, в любых режимах.
Но бывает наоборот, в дождь тишина, а в ясную погоду слышу дребезг.
Бывает зальешь соляры евро 5 и на тебе, бренчишь как дурак, а зальешь евро 4, едешь в тишине....но бывает и наоборот.
Я не смог однозначно отловить зависимость появления этого дребезга, но - то, что он - то есть - то нет, это точно.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Мож масла в соляру ливануть для теста?)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sem_tom писал(а):Мож масла в соляру ливануть для теста?)
Лить масло, нет желания.
Лью круглогодично TDA, на дребезг не влияет.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
У меня расход 10 литров щас ещё холодов в МСК особо нет ну может было -5 -7 максимум....
Лязг есть при холодном движке, когда обороты выше 600.
Можно его услышать еще таким путем :
Заводим даем поработать минут 5, потом включаем кондей. И вот начинается у меня этот лязг как серпом по яйцам.
Где-то уже мужик предлагал снять капот и поездить посмотреть)
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
sem_tom
Сообщение sem_tom »
На холодную будет греметь! ты его в -30 не слышал)_))) Даже бензиновый гремит не так правда... Это нормально, двигатель не прогрет. Тут ищем причину дребезга на 2200 оборотах...
Adel060
Сообщение Adel060 »
Ivanov_Anton писал(а):У меня расход 10 литров щас ещё холодов в МСК особо нет ну может было -5 -7 максимум....
Это не этот лязг)))
У нас именно дребезг на определенных оборотах, где то 2100/2200...
