подскажите что с тормозами?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
ванюша
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: подскажите что с тормозами?
GriFon
Если не трудно в качестве самообразования, объясните пожалуйста почему при установке разных дисков идут разные ГТЦ и самое главное поясните почему на 15 размер самый маленький диаметр ГТЦ, а на 17 самый большой
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Извините но так не бывает... надо просто найти причину.ванюша писал(а):при исправных трубопроводах и шлангах, исправном ГТЦ, регуляторе тормозных сил, Суппортах, всех зазорах
я Вам буду очень признателен.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Тяжелее колеса, больше радиус диска. Я откуда знаю мотивации инженеров, почему под большие объемы движка они например больше по диаметру выхлоп делают и впуск.ванюша писал(а):GriFon
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
проблема ушла после разборки,чистки,замены ремкомплектов с поршнями задних суппортов,плюс замена колодок,перед даже не трогали(хотя я загоняя в сервис машину просил прокачать ВСЕ! тормоза),но результатом остался доволен,тормозит как надо,ход педали вернулся в норму.
- Unklown
если увеличить диаметр ГТЦ, свободный ход уменьшица, но возрастёт УСИЛИЕ на педаль. (Вспомним домкрат)GriFon писал(а): ему расточили ГТЦ под объем увеличился и проблема была решена.
есть 3 размера совместимые с монтеро спортом (по направлению выходов трубок и бачка).
1-й размер рассчитанный под 15-е диски, самый маленький диаметр.
В свое время начал приглядываться к 3-й позиции, хотя т-т-т, в данное время с тормозами проблем не испытываю, но всегда хочется лучшее ))). В итоге отказался, так как преобрел радиальные тормозилки от Брембо с 966 порше )))... и по расчетам увеличение ГТЦ к ним как минимум не нужно. )))
Не удивлюсь если у ТС стоит ГТЦ от 15-х дисков.
надо другой , более мочный вакуум.
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Привет всем. Появилась такая же беда с тормозами после замены передних колодок и жидкости. Задние колодки менял месяц назад все было хорошо. Сейчас на не заведенном двигателе педаль тормоза колом, заводишь медленно проваливается до пола. Жидкость менял как обычно самотеком, воздух поймать не мог. После стал прокачивать уже как обычно, один качает, другой травит жидкость на супортах. Качали как на заглушенном так и на заведенном двигателе. Прокачал 2,5 литра тормозухи, воздуха нет! Пробывал прокатиться вроде тормозит, АВС стрекочет, педаль медленно проваливается в пол. Что делать ума не приложу, буду рад удельным советам
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- Смирнов
не согласен...Урал писал(а):перепускает ГТЦ-заменить манжеты
Опять же... повтрюсь. Чудес не бывает... тормозная система у паджериков достаточно проста и незамысловата. Судя по вашим симптомам, Вы отловили не весь воздух.duhast e34 писал(а):Привет всем. Появилась такая же беда с тормозами после замены передних колодок и жидкости. Задние колодки менял месяц назад все было хорошо. Сейчас на не заведенном двигателе педаль тормоза колом, заводишь медленно проваливается до пола. Жидкость менял как обычно самотеком, воздух поймать не мог. После стал прокачивать уже как обычно, один качает, другой травит жидкость на супортах. Качали как на заглушенном так и на заведенном двигателе. Прокачал 2,5 литра тормозухи, воздуха нет! Пробывал прокатиться вроде тормозит, АВС стрекочет, педаль медленно проваливается в пол. Что делать ума не приложу, буду рад удельным советам
alex.1980
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: L200,CANTER,PAJERO SPORT 2.5, SUZUKI SX4
У меня так было датчик абс на каком то колесе накрылся ,скинул центральную колодку с абс и все стало работать ,тоьько без абс.duhast e34 писал(а):Привет всем. Появилась такая же беда с тормозами после замены передних колодок и жидкости. Задние колодки менял месяц назад все было хорошо. Сейчас на не заведенном двигателе педаль тормоза колом, заводишь медленно проваливается до пола. Жидкость менял как обычно самотеком, воздух поймать не мог. После стал прокачивать уже как обычно, один качает, другой травит жидкость на супортах. Качали как на заглушенном так и на заведенном двигателе. Прокачал 2,5 литра тормозухи, воздуха нет! Пробывал прокатиться вроде тормозит, АВС стрекочет, педаль медленно проваливается в пол. Что делать ума не приложу, буду рад удельным советам
- duhast e34
Спасибо за совет, но на не заведеной машине педаль твердая и не проваливается, прокачивал 2 раза, завтра ещё попробую. Ещё одна деталь: когда качаешь задние тормоза на НЕ заведеном двигателе, педаль до пола не уходит, останавливается где то посередке, запускаешь двигло проваливается в пол. Передние качаются нормально, при откручивании штуцера педаль проваливается до упора.
- duhast e34
Лампа АВС не горит при работающим моторе, педаль при торможении на песке трещит, мотор блока гудит... И до замены колодок с тормозухой все было Ок.alex.1980 писал(а):У меня так было датчик абс на каком то колесе накрылся ,скинул центральную колодку с абс и все стало работать ,тоьько без абс.duhast e34 писал(а):Привет всем. Появилась такая же беда с тормозами после замены передних колодок и жидкости. Задние колодки менял месяц назад все было хорошо. Сейчас на не заведенном двигателе педаль тормоза колом, заводишь медленно проваливается до пола. Жидкость менял как обычно самотеком, воздух поймать не мог. После стал прокачивать уже как обычно, один качает, другой травит жидкость на супортах. Качали как на заглушенном так и на заведенном двигателе. Прокачал 2,5 литра тормозухи, воздуха нет! Пробывал прокатиться вроде тормозит, АВС стрекочет, педаль медленно проваливается в пол. Что делать ума не приложу, буду рад удельным советамне трать тоимозуху ,если трещит абс 100% датчик.
alex.1980
- Двигатель:: 4D56,
Отключи центральную колодку от абс и увидишь появятся тормоза .при замене колодок к датчику абс могла прилипнуть какая нибудь металическая стружка или просто совпало с заменой колодок.У меня задний левый накрылся , снимал чистый ничего не налипло на него, а перед тем в начале редко потрескивал абс на асфальте потом чаще потом как стала педаль проваливаться отключил абс.Про передние датчики абс поговаривают , что они не отварачиваются закисают болты, замочить не забудь.А лампочка абс будет загораться только , если датчик накрывается на обрыв или в проводке обрыв и он его не видит.На замыкание реже датчики ломаются, но в моем случае именно так , абс думает , что колесо заблокировано и отпускает клапана уменьшая давление в гидросистеме ,у тебя похожие симптомы, выздоравливай.
- duhast e34
Спасибо, попробую отпишусь.
- duhast e34
Сейчас попрбывал, снял фишку с блока АВS, все осталось по прежнему, надо копать дальше...
- duhast e34
Пролил-прокачал ещё раз, на заведеной педаль медленно проваливается практически до пола...
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
повторяю:перепускает ГТЦ-заменить манжеты
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- duhast e34
Спасибо за совет, но до замены колодок не перепускали, да и пробег 57500 смущает для ремонта ГТЦ.Урал писал(а):повторяю:перепускает ГТЦ-заменить манжеты
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
О, а вот это однозначно к замене ремкомплекта ГТЦ. Примета такая: Если педаль проваливается, а уровень ДОТ не уходит, то это травят резинки ГТЦ.duhast e34 писал(а):Пролил-прокачал ещё раз, на заведеной педаль медленно проваливается практически до пола...
Я с такой шнягой еще на Каризме сталкивался, но там ремкомплекта не было, только ГТЦ в сборе.
duhast e34, я б на твоем месте поменял бы резинки - там работы на 20 минут и стоят они копейки. А жизнь-то дороже.
Нет смысла бесконечно прокачивать тормоза и раз за разом убеждаться, что это не помогает.
И вообще, РТС сделана так, что проще некуда. Мягкая педаль от "раздутия шланга" - чушь! Даже без одного шланга тормозуха не уходит, а машина уверенно тормозит оставшимися колесами.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Смирнов
В интернете прочитал? Или из собственного опыта?Nickolas писал(а):Мягкая педаль от "раздутия шланга" - чушь! Даже без одного шланга тормозуха не уходит, а машина уверенно тормозит оставшимися колесами.
- duhast e34
[quote="Nickolas Я с такой шнягой еще на Каризме сталкивался, но там ремкомплекта не было, только ГТЦ в сборе.
Блин, но на заглушенной не проваливается, стоит как хрен по утрам, не продавишь
. Сейчас катаюсь так, тормоза вполне информативные АВS работает. На ДРАЙВ2 читал о такой же проблеме, там меняли ГТЦ, толку ноль.http://www.drive2.ru/l/7228729/ Есть еще идеи?
