Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
сделал штуцера.
вместо 2 шлангов в одной плоскости сделал плашку из люминия толщиной 6мм, в ней нарезал 2 отверстия с резьбой напротив входа -выхода воздуха. посадил плашку на прокладку+герметик. на штуцера шланги. вход от шноркеля возле штуцера вентиляции картерных газов, выход в ресивер через клапан односторонний.
п4 3,8 бежевый у жены.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
На вход компрессора сделал фланец из 10 металла, к нему приварил штуцер с резьбой под гидравлический шланг от грузовика (нагнетание), на всас - просто ершик. Всас подсоединил в разрез шланга вентиляции картера, нагнетание пока через маслоотделитель на быстрый разъем куда подходит шланг от электрического компрессора. Сегодня испытал: при холостых оборотах качает не особо быстро (simex 33), но зато стоит их поднять до 2000 накачивает очень быстро. Лежит ресивер от камаза (для него место под перегибом кузова под задними сидениями, но нужно его чуть примять, а то кардан может достать при максимальном ходе моста), вот думаю довести до ума систему, поставить реле вкл, выкл по давлению и обратный клапан.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Смайлик
Итак я тоже решил, что блага цивилизации в виде кондея моему автомобилю не нужны (тем более гермитичности системы я уже устал добиватся), а вот пневмосистема, да ещё такая эфективная очень даже будет полезна. Процесс уже начался, вчера на коленке был пробный запуск
ахринеть система качает ни какие беркуты не сравнятся. На пробном запуске было выяснено, что ресивер в 24 литра до 8 атм наполняется на 1500 об\мин за 2-3 минуты
, при накачивании 35-ого с 0 до 2 атм давление в ресивере почти не падает (уже на холостых) при этом время на накачивание колеса уходит чото очень мало. Ну вобщем попробую фсё зафотопротоколировать, хотя в процессе мне не до этого, ну в крайнем случае готовый вариант. Ещё остался не решённым вопрос по смазке, но думаю это тоже не проблема (приварим и отрежем).
Вопросы????
Вопросы????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
марсель
- Двигатель:: 4g54
на впуск поставь любрикатор. продается в любом магазине пневноинструмента. а после компрессора - влаго и масло отделитель. тогда магистрали и ресивер будут чистыми.
- Смайлик
Думаю использовать картерные.
bubl
- Двигатель:: бензин
прочитал всю темку. посмотрел схему, буду тоже переделывай. кондей давно худой , буду пробовать переделывать.......
Honda Africa twin XRV 750.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Использую ихСмайлик писал(а):Думаю использовать картерные.
Использую пока без ресивера
На Драйве
На Драйве
- Смайлик
Вот у меня с ресивером на 24 литра, качает от души. Пока собрал без масла.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А есть вариант кусочек воздуха на блокировку заднего моста подать при такой реализации? А то мост с блокировкой есть, а компрессора блокировки и тд нет, а стоят они ничё так(((
2011, почти сток.
2011, почти сток.
марсель
- Двигатель:: 4g54
тройник, регулятор давления, электроклапан и пошел на блокировку.
- Fil
А какой в блокировку нужен регулятор? Номинал хотя бы
2011, почти сток.
2011, почти сток.
марсель
- Двигатель:: 4g54
порядка 2-3 атм.
- Смайлик
Давление на блокировку НЕ БОЛЕЕ 0.5 бар.
- Fil
Ясно, спасибо, буду посмотреть на бумажке.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Смайлик
- Fil
СУПЕР!
Во время десерта от неожиданности подпрыгнул на стуле
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- vitalik3311
- Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Вот решил тоже попробывать с переделкой компресора кондея под компр. воздуха. На вдохе поставил воздушный фильтри и лубрикатор,масло буду использовать компресорное). На выходе влогомаслоотделитель(ищю место под капотом для его установки).Без ресивера. На данный момент осталось приделать штуцера на всас и воход компресора.Незнаю как лучше и проще.Посаветуйте?
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
C лубрикатором... посмотри его характеристики, там масло может не перетекать на всас (для нашей системы), по крайней мере у меня чего то не сходилось (может чего не понял) и у меня чисто лубрикатор как остстойник работает а жижка стекает на землю
На Драйве
На Драйве
- vitalik3311
[quote="Jenek"]C лубрикатором... посмотри его характеристики, там масло может не перетекать на всас (для нашей системы),
вполне можеб быть.как запущю смогу тока проверить т.к. негде посмотреть характеристики.
8-9о4-524-3311
