Что брать в дальнюю дорогу?
Модераторы: Romik, BAlex, Fakir, Фартовый, Микола, Romik, BAlex, Fakir, Фартовый, Микола
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Что брать в дальнюю дорогу?
Вожу:
1. Масло в двиг 1-2л.
2. Тормозуху - 1л.
3. WD-40, очиститель тормозов
4. Колодки тормозные
5. Стартер (машина с АКПП)
6. Домкрат
7. Большой набор ключей
8. Клеенку (стелить под авто)
9. Мелочи: Много х/б перчаток, Скотч армированный и обычный, стяжки, хомуты
10. Гайки колесные (бывают случаи потери колеса по дороге)
11. Газовую горелку
12. Тросы рывковый и буксировочный, шаклы
13. Монтировка
14. Балонный ключ + удлинитель
15. Лампочки в фары
16. Россыпь разных болтов, гаек и шайб, в т.ч. развальные (был случай, один потерял)
17. Антифриз
18. Фонарики + запас батареек
19. Пыльник ШРУСа
Раньше еще возил ремни, но когда им исполнилось больше 5 лет, выкинул. Не пригодились)
Не мало, но мне так спокойнее.
На Полную Чухлому еще везу генератор, левый привод и все виды жидкостей по 1л:)
Аккум - хорошо, если один едешь. Если машин несколько, то имхо лишнее.
2. Тормозуху - 1л.
6. Домкрат
11. Газовую горелку
13. Монтировка
15. Лампочки в фары
17. Антифриз
19. Пыльник ШРУСа
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ну, если совсем сдох, или щётки в труху, но это медленно, уже заранее себя покажет.Panzer38 писал(а): Еще, бывает, стартер вожу... зимой. т.к. АКПП, а без стартера ее не завести...
Ну а если только втягивающее, то толстая отвёртка в помощь! Ну и чуток испачкаешь спину...
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А еще вот в прошлую субботу пригодилась опорная ремонтная стойка (тоже постоянно в багажнике живет...), т.к. за одну гонку пропорол два колеса. Запаска, естественно, была одна - ее уже использовал.
Второе колесо дал товарищ, но это была запаска от МПС 1. Естественно, вперед она не встала - упиралась в суппорт. Пришлось переставлять свое колесо с зада на перед, а запаску от МПС1 ставить на зад.
Еще тогда и кувалда пригодилась - долбить камни под передним колесом, чтобы выровнять площадку под стойку.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Подумал на эту тему и вот что, пожалуй, всё-таки самое главное - ТО и ремонт ДО отъезда! Сделать всё, что хоть мало-мальски смущает, побрякивает, люфтит, поскрипывает или что по мануалу надо сделать на пробеге, который наступит сразу после поездки. Если есть мысль взять какую-то запчасть, то значит есть в ней сомнение - поменяйте ДО отъезда! И делать все работы не в последний день, а хотя бы за пару недель до отъезда и потом куда-то прокатиться недалеко, чтобы убедиться, что всё сделано хорошо и к запчастям нет вопросов.
Если в зиму - поменяйте АКБ на новую.
И взять в дорогу комплект колодок, можно старый даже. В них может что-то попасть, их может приклинить и без замены, пока доедете до сервиса можете уже и без дисков остаться, а без тормозов ехать очень плохо.
Ну это всё про маршруты в 10 000 км и дальше или при очень сложном маршруте, вне цивилизации. На 2-3 тыс км - проводите качественное ТО, заводите машину и в путь. Это не расстояние.
С уважением, Александр.
- Romik
- Administrator
Кажется то что, брать в дорогу можно найти на этой фотке
8 963 645 51 32 Romik
- kyzya11
Двух неунывающих мужиков?
Славик.
Славик.
Огонь!!! Аплодирую стоя маркетологов спутниковой связи))))))
Если серьёзно - спутниковый телефон чудо вещь! Стоит дорого, пользуешься очень редко, но Каждый раз, когда пользуешься - стоит того, чтобы иметь спутниковый телефон
когда идем в тайгу несколькими машинами то каждый берет чета из подвески( руляшки. шарики стартеры гены) не льзя быть уверенным что даж все проверив чета не отвалится.
