Привет!Брал такие красные,задки стоят.Передки чет не пошли,один спереди вытек в свое время!Пришлось докупать 1 шт..Потом их снял и продал через Ав....Год назад задний начал греметь,оказалось верхние втулки разбились.Купил полиуретан,стал откручивать гайку ,держал спецключом шток.Отломилась часть штока ппц.Кое как гайку спилил,закрутил 2шт..наблюдаю))Пружины родные,эксплуатация город в основном.На передок поставил каябу Gas-A-Just.серебристые.По задку тоже думаю что ставить..валкая машина стала..Как по мне,то жалею что поставил это красное изделие от каябы..В общей сложности 30000 тыс с ними мучаюсь.Лучше бы обычные черные поставил бы.Самое интересное,когда приехали..то передки был мадэ жапан,задние тхаиланд какой то о как!!!Ни кого не отговариваю.может мне не повезло просто,партия такая или левак..По ощущениям обычные жесткие аморты,как и все каябы..jekaat192 писал(а):Всем привет.
На пробеге 155000 что то авто стало совсем как желе. Скорее всего это все таки амортизаторы надо менять, и естественно встала проблема выбора.
Прочитал всю тему. Вроде присматриваюсь на каяба скрочед по соотношению цена / качество.
Расскажите кто ставил такие? Сколько пробег? Как жесткость по сравнению с оригиналом на оригинальных пружинах?
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если стяжки и пневмо есть, то замена передних стоек занимает минут 30 сторона: откручиваем верхний рычаг от подрамника, далее из под капота откручиваем 3 гайки на 14, распрягаем саленблок аморта и стойка у вас в руках, а вот дальше нужны хорошие стяжки и пневмогайковерт, 5 минут и стойка свободна, сборка в обратной последовательности, саленты лучше затягивать под нагрузкой, а не на глаз и ни как уж в разгруженном состочнии
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Вот, что пока нарыл по номерам амортов не тюнинговых фирм:
KYB:
excel-g - 341251 / 344300
skorched4s - 841001 / 845017
gas-a-just - 551096 / 554317
Monroe:
ADVENTURE - D8005 / D7003
BILSTEIN:
B4 - 19-173177 / 19-184142
B6 - 24-151368 / 24-151375
Интересно, кто из них мягче? Естественно, gas-a-just и B6 не учитываем, так как они очень жесткие.
Из тюнинговых фирм есть недорогие РИФ - масляные. Сами они описывают, что даже круче, чем Foam Cell. Кто что слышал о них?
KYB:
Monroe:
BILSTEIN:
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
- Двигатель:: 4M41 дизель
Обратись к Ютуб, посмотри, послушай и сделай оптимальный для себя выбор.
Если это мне, то спасибо, но мимо кассы.winter1971 писал(а):Обратись к Ютуб, посмотри, послушай и сделай оптимальный для себя выбор.
Блин, то что вы навыбирали и опубликовали идентичные амморты от разных производителей. Вот собственно что и сподвигло меня дать ссылку на ютуб.kirz писал(а):Если это мне, то спасибо, но мимо кассы.winter1971 писал(а):Обратись к Ютуб, посмотри, послушай и сделай оптимальный для себя выбор.
Т.е. вы утверждаете, что у них характеристики один в один, абсолютно одинаковые?winter1971 писал(а): Блин, то что вы навыбирали и опубликовали идентичные амморты от разных производителей. Вот собственно что и сподвигло меня дать ссылку на ютуб.
Если отбросить маркетинговую шелуху, то практически да, одинаковые.
Про монро adventure писали, что вроде более менее мягкие. Эксель джи и билштайн б4 середнячок. Скорчедс тоже примерно середина, только прочнее. На самом деле хз, это надо их на стенде проверить, либо на одну и туже машину с одной и той же пружиной проверять.
Вот почему производители не дают тех характеристики? Не ломали бы голову...
Вот потому и не дают. У производителя и потребителя разнонаправленные задачи.kirz писал(а):Вот почему производители не дают тех характеристики? Не ломали бы голову...
Нашел еще Tokico - перед U35070 / зад E35046. Пишут, что вроде помягче каябы. Кто-нибудь ставил?
Upd. Есть по 2 модели, хз чем отличаются:
Перед: U35069, U35070
Зад: E35046, E35067
Зад: E35046, E35067
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Ставил на Патриот. Просто оффигенные амортизаторы.
Долго ждал эту серию на Паджеро. Планирую назад ...с новыми пружинками...
Ну то понятно, что сами по себе аморты Tokico - хорошие аморты, их еще на Тойоту ставят на заводе. Вопрос именно про модели на П3/П4.moonchild писал(а):Ставил на Патриот. Просто оффигенные амортизаторы.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
На м3 экзист выдаёт передние амортизаторы каяба тайланд, а на п4 япония.kirz писал(а):Вот, что пока нарыл по номерам амортов не тюнинговых фирм:
KYB:
Monroe:
BILSTEIN:
А задние - наоборот!
8999О259О96
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
По TOKICO на перед поставил такие - U35069 сами аморты вреде ничего, салент медленно умираетГАНС писал(а):Брал Tokico, встали пуля в пулю, без всяких проблем, с оригинальной каябой все размеры одинаково, только вот нижний саленблок визуально хлипковат и сильно проминается, пока год проездил держится, а там посмотрим.Петрогор писал(а):Был печальный опыт по Tokico !Заказал на перед..Артикул к сожалению не сохранился..Не смог наживить верхнюю гайку на штоке.Пол дня с ним бился,или втулку распорную коротить и верхнюю нижнюю резинку стачивать,срезать))Потом стал сравнивать со своей каябой,,а у него шток и резьба чуть короче.Отдал их в зад на реализацию в один известный магазин автозапчастей..Быстро отскочилиmoonchild писал(а):Оригинальные Мицу по 5 тр. нынче...а если уж искать замену, то лучший вариант и, пожалуй, единственный на замену штатным - Tokico.
- Двигатель:: 6g74
Может тоже gas-a-just заказать?...SmoAG писал(а):Отличные аморты, мне нравятся, стоят 2 года это около 80 ткм, отлично себя ведут
Действительно хорошие?))
Или вот думаю... : на перед классику - excel-g, а на зад уже серые поставить...
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Подскажите кто пользует KYB gas-a-just, интересует именно как они на передней подвеске?
На заднюю решил, что их закажу.
На перед - думаю... То ли excel-g, то ли gas-a-just...
Так ли хороши однотрубники, как их малюют?!..))
8999О259О96
У меня такие спереди. От прошлого владельца. Я бы себе такие не поставил - сильно жесткие для меня. И так машина не из мягких, еще и жесткие аморты... зачем?Стёпка писал(а):Подскажите кто пользует KYB gas-a-just, интересует именно как они на передней подвеске?
Для лучшей управляемости. Субъективно ексель-джи и газ-н-джаст одинаковы.
Нет, я понимаю зачем в принципе. Я не понимаю зачем такие на внедорожник. Паджеро не Х5 и не каен.winter1971 писал(а):Для лучшей управляемости. Субъективно ексель-джи и газ-н-джаст одинаковы.
