Да на перед. Почему сзади разные, одинаковые с завода еще 150000 км пробега, сам удивился когда пружины менял,что еще живы.Kazanez131 писал(а):444139 вперед поставили? а сзади у вас разные стоят получается?antonn писал(а):Себе поставил kyb 444139, мне очень понравилось, мягко.GraffKotov писал(а):Братцы! Поставил от некста аморты, жестко, не комфортно, но на гружоной еще более менее. В основном езжу один и хочется комфорта, ткните носом в подходящий вариант. Забыл сказать , пружины клаксон . До некстов стояли каябы от паджеро 2 газомасл все бы ничего, но на лежачих били, думал вырвет...
Думаю попробывать SH30070 Hola тоже с некста только масляные... и берут сомнения, будут ли мягче?
Сзади kyb Rd6965 и стоковый амортизатор еще с завода, пока походят, как закончатся смотрю в сторону каябы тойже премиальной серии от делики.
Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
- Двигатель:: 4d56
Прошу занести в нашу библиотеку !!! SH30070 Hola амортизаторы газель некст масляные, мягче заводских газомасляных, и ценник приятнее! Проехал уже на них 400 км, полет нормальный, доработки теже что у штатных Газели некст, и снизу и сверху сайлетблоки. А еще они гламужно желтого цветаGraffKotov писал(а):Братцы! Поставил от некста аморты, жестко, не комфортно, но на гружоной еще более менее. В основном езжу один и хочется комфорта, ткните носом в подходящий вариант. Забыл сказать , пружины клаксон . До некстов стояли каябы от паджеро 2 газомасл все бы ничего, но на лежачих били, думал вырвет...
- Home_135
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger 1996г. Кузов K96W
Подскажите кто нибудь менял сайлентблоки на амортизаторах переднем и заднем на Mitsubishi Challenger 1996 г.в. если да то где их можно заказать?
Mitsubishi Challenger 1996г. 6G72 3л. АКПП. кузов K96W
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Ford fusion
Подскажите, а задние пружины от П3 подходят для МПС?
В шапке есть про пружины П2, но не написано про П3.
По теме искать честное слово долго
- der fliegende
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Кайаба или Бильштайн В4 - какие аммортизаторы предпочесть?
Так что бы качественно и надолго...
- Андрей 645 10rus
- Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Всем привет!
На форуме я не столь давно, в основном читаю) Но вот с подвеской, всё не могу разобраться. Как и многие здесь, хочу не большой лифт, где-то 2". на перед, там всё хорошо, по этому просто проставка 20мм (т.е, как я понимаю, это где-то 5см прироста). На зад тоже хотел проставки, но обнаружил, что одна пружина лопнула, поэтому хочу поменять и пружины и аморты. Пружины, думаю взять такие, Паджеро 2 Kayaba RD 5963 (я так понимаю свои 5-6см я получу) а вот какие под них взять аморты, понять не могу. По фирме, хочу тоже Kayaba , а какие будут правильными, не пойму (единственное, что понял, что наверное подойдут от первого спорта , т.к он , опять же, вроде, длиннее на 2см, чем мой родной). Если не трудно, подскажите пожалуйста в чём я ошибаюсь и если не сложно, то напишете номерки амортизаторов, которые подойдут и по размерам и нагрузкам. Автомобиль Паджеро спорт 2. 2010г.в , 2.5 дизель, акпп, Всё в стоке и оригинале . Но на лето колёса хочу 32"+ но не больше 33"
Заранее благодарю за ответы, советы .
п.с определился я с пружинами
уже четыре раза за 10 минут отредактировал))) в общем пружины Kayaba RD 5963 на втором спорте это где-то + 5-6 см. Вопрос тот-же, какие под эти пружины нужны аморты, желательно фирмы Kayaba
[youtube]
https://www.youtube.com/channel/UCLYBLq ... fLTzyOijeA [/youtube]
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Каябапружины быстро умрут. Колеса 33 без бодика будут затирать. Даже 32 могут затирать, смотря какую ширину будешь ставить и на дисках с каким вылетом. Всё трет конечно же в передних арках.Андрей 645 10rus писал(а):Всем привет!
п.с определился я с пружинамиуже четыре раза за 10 минут отредактировал))) в общем пружины Kayaba RD 5963 на втором спорте это где-то + 5-6 см. Вопрос тот-же, какие под эти пружины нужны аморты, желательно фирмы Kayaba
- Андрей 645 10rus
Сейчас 265/65/17, как пишут , что без переделок влазят 265/70/17. Поэтому думаю, что, если морда поднимется на 4-5 см, то 275/70/17 должны войти.
Ну а по пружинам, если не Kayaba, то из бюджетных и с теме же характеристиками, что можно поставить?
[youtube]
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Клаксон
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
- Андрей 645 10rus
А номерок не подскажете) чтоб по тех. характеристикам были как Kayaba RD 5963. ну или чтоб просто поднялась опа на 5-6см , ну и аморты, какие ?Эксперт писал(а):Клаксон
[youtube]
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
У вас спорт 2 , а для него не подскажу. Извиняйте.
- Андрей 645 10rus
Вот и я о том же.... на первого спорта, информации много нарыл, даже в этой теме, а со вторым сложнее. Но вроде как , это не точно, но походу 1 и 2 почти одинаковы, только на первом штатный аморт чуть длиннее. ну и похоже, что 2 спорт чуть тяжелее. Вывод сделал так, при равных пружинах (к примеру Kayaba RD 5963) 1 спорт поднимается на 7см, а спорт 2 на 5см. Но это всё не точно
[youtube]
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Корму ты можешь поднять дешево хоть проставками, хоть каябапружинами на первое время. А с передком что планируешь делать? Там все сложности и возникают.
- Андрей 645 10rus
Дак на перёд проставки под стойки 2см, а там по отбойникам посмотрю, если зазора совсем не будет (а он должен остаться, т.к сейчас тоже не по середине, а наоборот, ближе к нижнему) то чутка подрежу его (отбойник). Как все пишут, в итоге прирост 4-5см получу. Вот только..... из какого материала заказать проставки, может кто посоветует? Сталь, алюминий, капролон, второпласт ?
Пружины заказал такие: KLAKSON 58008
[youtube]
Добрый день!GraffKotov писал(а):Прошу занести в нашу библиотеку !!! SH30070 Hola амортизаторы газель некст масляные, мягче заводских газомасляных, и ценник приятнее! Проехал уже на них 400 км, полет нормальный, доработки теже что у штатных Газели некст, и снизу и сверху сайлетблоки. А еще они гламужно желтого цветаGraffKotov писал(а):Братцы! Поставил от некста аморты, жестко, не комфортно, но на гружоной еще более менее. В основном езжу один и хочется комфорта, ткните носом в подходящий вариант. Забыл сказать , пружины клаксон . До некстов стояли каябы от паджеро 2 газомасл все бы ничего, но на лежачих били, думал вырвет...
Заинтересовало ваше решение...есть пару вопросов:
1.Какие пружины используете?(я планирую взять АВТОКЛАКСОН, но не знаю какие 58007 или 58008)
2.Какие доработки нужны для Hola SH300070?(написанно что они с сайлентблоками, вроде больше ничего и не надо...)
3.Какие изменения в управляемости и комфорта?
- Андрей 645 10rus
Установил пружины KLAKSON 58008, зад поднялся на, приблизительно 6 см. Длина клаксона 42см, родная просевшая 37.5 . Вопрос остаётся открытым) какие аморты (от какого авто) нужно установить, чтоб амортизатор не вырывало. Чисто теоретически, должно хватить длины аморта от первого спорта, разница 2-3 см, вроде как. Другой вопрос, газ, масло или газ-масло ?
[youtube]
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если родные токики живые, оставь их. Если нет, ставь от 1 спорта помягче газ-масло. А лучше фоксы 250$ за штуку. Задний у меня обрывало только ловеллс, но по правильности работы они были самые лучшие. Остальные мятые, с износом поршней и перегретым маслом (оно при сливе черное). Больше всего изнашиваются поршеньки при длительной езде по грунтовкам. Так что если любишь погонять, полностью разборные аммо спасут твою поясницу, машину и в конечном счете кошелек.Андрей 645 10rus писал(а):Установил пружины KLAKSON 58008, зад поднялся на, приблизительно 6 см. Длина клаксона 42см, родная просевшая 37.5 . Вопрос остаётся открытым) какие аморты (от какого авто) нужно установить, чтоб амортизатор не вырывало. Чисто теоретически, должно хватить длины аморта от первого спорта, разница 2-3 см, вроде как. Другой вопрос, газ, масло или газ-масло ?
- Андрей 645 10rus
Родные, вроде ещё ничего) Дак получается, что они тоже, простые масляные ? И если ставить от 1го спорта, то, тоже масляные, ну раз по мягче?
[youtube]
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
у меня родные токики, ещё рабочие (хоть и стучат) и я ставлю их когда перестают держать очередные новыеАндрей 645 10rus писал(а):Родные, вроде ещё ничего) Дак получается, что они тоже, простые масляные ? И если ставить от 1го спорта, то, тоже масляные, ну раз по мягче?
- Андрей 645 10rus
А от L200, это уже перебор ?
[youtube]
