Чехлы грязезащитные, разгрузочные. Для моторов. и др.
От лебедок до зажигалок. Объявления Партнеров Клуба
В данном разделе публикуются объявления лиц, профессионально занимающихся продажей off-road оборудования и аксессуаров.
Для создания объявления в этом разделе, следует обратиться к администратору или модераторам Форума.
Размещение платное. Если оплата не поступила, тема закрывается и через некоторое время удаляется, но в случае поступления оплаты может быть снова возвращена.
В сообщениях ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть стоимость товара, контактный телефон продавца и регион продажи (услуги).
kenyk
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero2 5D
Сообщение kenyk » 05 авг 2013, 17:40
Предлагаю вашему вниманию продукцию собственного производства.
Чехлы грязезащитные.
Универсальные грязезащитные чехлы на сидения автомобиля.
Возможные цвета: Необходимо уточнить у менеджера.
Цены:
Чехлы передние 2шт, чехол для хранения – 1490р.
Чехол задний цельный с подголовниками – 1150р.
Чехол для бензопилы.
Чехол используется для хранения и переноски бензопилы, обеспечивая максимальную безопасность. Чехол изготовлен из сумочной ткани с ПВХ покрытием. Внутренняя вставка из устойчивого к механическим воздействиям, непромокаемого материала, он не впитывает в себя ни масло, ни бензин. Любые загрязнения легко устраняются. Использование чехла предотвращает возможное загрязнение места хранения или транспортировки инструмента. Удобная крупная молния для возможности быстрой упаковки бензопилы, не затрачивая особых усилий и времени на это. Оборудован ручкой и наплечным ремнем.
Также конструкция чехла предусматривает дополнительные карманы:
- Карман для запасной шины.
- Карман для ГСМ (две евро канистры по 1л.).
- Карман под инструмент, запчасти.
Мы можем изготовить чехол любого размера!
Чехол для бензопилы (сучкорез). Шина до 35 см = 1900р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 29 см / : 20 см / 24 см
Чехол для бензопилы. Шина 35-37 см = 1950р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 39 см / 22см / 26см.
Чехол для бензопилы. Шина 40 см = 1950р.
Чехол для бензопилы большой. Шина 40 см. = 2080р.
Размеры силового агрегата (Д/Ш/В): 43 см / 26см / 30см.
Чехол для бензопилы большой. Шина 50 см = 2080р.
НОВИНКА!
Термосумка 37х25х25см = 1500р.
Термосумка изготовлена из армированного ПВХ материала.
  • Устойчив к механическим воздействиям;
  • Не промокаем;
  • Морозоустойчив;
  • Легко моется;
Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником.
Материал изготовления термоконтейнера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтейнер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Термоконтейнер медицинский пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 7,8 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 280 х 160 х 170 мм
Вес пустого термоконтейнера: 1,1 кг
Применяемые хладоэлементы: МХД-1 / МХД-2
Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик
Термосумка 50х36х36см = 2100р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 25,5 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 270 см
Вес пустого термоконтейнера: 2,6 кг
Термосумка 50х36х48см = 2300р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 35,6 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 380 см
Термосумка 52х50х52см = 2600р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 49,2 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 380 х 360 х 380 см
Вес пустого термоконтейнера: 5,5 кг
Термосумка 72х50х41см = 3000р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 78 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 620 х 400 х 320 см
Вес пустого термоконтейнера: 4,9 кг
ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ МХД-1 = 100р.
Эффективные многоразовые хладоэлементы МХД предназначены для обеспечения оптимальных температурных условий внутри термоконтейнеров для хранения и транспортирования термолабильных медицинских препаратов (вакцин, сывороток и др.), донорской крови и ее компонентов.
Хладоэлемент МХД-1 - корпус синего цвета
Размер - 165х95х33мм
Применяются для продукции, не допускающих замораживания и перегрева от +2 °С до +8°С (вакцины, сыворотка, донорская кровь и т.д.), или в более широком температурном диапазоне +2 °С до +25 °С (многие лекарственные препараты). Хладоэлементы МХД-1 замораживаются в бытовых морозильных камерах с температурой около минус 20 °С или охлаждаются с холодильных камерах температурой температурой около +5 °С.
Хладоэлементы МХД НЕЛЬЗЯ замораживать в морозильной камере с температурой ниже минус 50 °С, т.к. по своим свойствам материал корпуса хладоэлемента не стойкий к сильному понижению температур (ниже минус 50 °С – полиэтилен трескается).
Чехол на запаску.
Чехол изготовлен из армированного пвх материала, устойчив к механическим воздействиям. Непромокаем, морозоустойчив. Легко моется. Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником. Для стяжки клапана усиленный жгут.
Чехол на запаску 31' = 1290р.
Чехол на запаску 33' = 1400р.
Чехол на запаску 35' = 1540 р.
Возможные цвета: Черный, серый.
НОВИНКА!
ГЕРМОСУМКА = 2000р.
D-32см. длина 75см.
ГЕРМОМЕШКИ
Тентовый ПВХ 550гр.м.кв. Цвета в ассортименте.
5л. = 525р.
9л.= 564р.
15л. = 649р.
20л. = 697р.
40л. = 815р.
60л. = 918р.
80л. = 1024р.
Тентовый ПВХ 630гр.м.кв. Цвета в ассортименте.
100л. = 1108р.
120л. = 1169р.
140л. = 1258р.
Моя почта: kenyk@yandex.ru
http://www.kennymaster.ru
тел.: 8-952-319-72-60 Саша
Последний раз редактировалось kenyk 11 окт 2019, 08:38, всего редактировалось 25 раз.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 157 раз
Re: Чехлы грязезащитные, разгрузочные. Для моторов. и др.
Сообщение V_Noise » 06 авг 2013, 08:04
интересует чехол раздельный на заднее сиденье.
он разделен 50х50 или 40х60???
Montero Sport 2000г. Ушел в хорошие руки!
Паджеро 3 Араб. Пока сток))
т.89032026425 Виталий
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 06 авг 2013, 15:56
V_Noise писал(а):интересует чехол раздельный на заднее сиденье.
Без проблем можем изготовить 50х50 и 40х60.
V_Noise
Сообщение V_Noise » 06 авг 2013, 20:37
нужен на Спортягу. там я не мерил, но походу там 40х60
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 07 авг 2013, 10:22
V_Noise писал(а):нужен на Спортягу. там я не мерил, но походу там 40х60
Ответил в личку
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 07 авг 2013, 20:19
Все заказы оплаченные до 07.08.13 отправлены
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 07 авг 2013, 20:20
АКЦИЯ!!! от 08.08.2013г.
ПЕРВЫМ 3 ПОКУПАТЕЛЯМ
- Чехол разгрузочный на переднее сидение = 1500 р.
СЛЕДУЮЩИМ 5 ПОКУПАТЕЛЯМ
- Чехол разгрузочный на переднее сидение = 2000 р.
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 08 авг 2013, 09:19
Первые 2 разгрузки по акции за 1500 р. нашли своих обладателей. Осталась 1 шт. Успевайте!
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 08 авг 2013, 10:42
3 разгрузка нашла своего обладателя.
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 21 авг 2013, 09:36
Акция еще действует!
Осталось 4 шт.!
Всем заказы отправлены. Ждем отзывов :*THANK*:
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 23 авг 2013, 11:16
Остался 1 чехол!
Sanya66
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро "Терминатор"
Сообщение Sanya66 » 26 авг 2013, 16:13
А цвет ?
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 28 авг 2013, 09:59
Sanya66 писал(а):А цвет ?
Возможные цвета: черный, синий, красный, морская волна, хаки.
Практик
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Практик » 30 авг 2013, 08:20
Привет!Мне бы разгрузочный по акции :*VICTORY*: если есть :) Как оплатить,как пришлёшь?
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 30 авг 2013, 08:50
Практик писал(а):Привет!Мне бы разгрузочный по акции :*VICTORY*: если есть :) Как оплатить,как пришлёшь?
Как раз последний остался. Все написал в личку.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Daddy » 30 авг 2013, 09:44
Саня, привет! Слушай, а ты не пробовал шить чехлы-сумки для нетбуков?
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 30 авг 2013, 10:37
Daddy писал(а):Саня, привет! Слушай, а ты не пробовал шить чехлы-сумки для нетбуков?
Привет, Антоха! Тебе непромокаемый, взрывозащищенный, удароустойчивый?
Практик
Сообщение Практик » 03 сен 2013, 21:29
Жду разгрузку!!!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy » 03 сен 2013, 21:40
Да мне чо.. Так, чтоб нимаралси и кармашки для мелочОффки!
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 04 сен 2013, 08:51
Скинь мне размеры и фото, сделаем тебе чтоб нимаралси и кармашки для мелочОффки были.
Вернуться в «Продажа off-road оборудования и снаряжения»
