Измерение компрессии
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
- blacat
Добрый день, друзья!
Решил замерить компрессию, т.к. есть ощущение, что движок подтраивает. Куда-то ехать желания нет. Хочу сам. Собственно вопрос такой: какой манометр лучше приобрести? Кто какие использует? На одном форуме читал, что нужен специальный для дизелей с повышенным давлением. В магазине лежит куча разных, в основном отличаются трубкой: одни с накручивающейся резьбой, другие пластиковые универсальные прижимные. Что посоветуете брать?
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Измерение компрессии
Профессиональный.... Все остальные не ахти. прижианой для дизеля ниачём вАще. Только ввертыш вместо форсунок или свечей... Манометр до 40 дизельный тока, бенз не пойдет.
Такой возьми
http://www.neon-tools.ru/yato-kompresso ... t-7307.htm
Такой возьми
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- blacat
Хорошая вещица! Но, блин, почти 4 рубля пока не готов выложить. По поводу прижимного понял. Спасибо! теперь не буду такой вариант рассматривать. В этом конечно здорово всё - куча переходников. Думаю просто компрессометр с резьбой конкретно под мои свечи посложнее будет найти.NazareT писал(а):Профессиональный.... Все остальные не ахти. прижианой для дизеля ниачём вАще. Только ввертыш вместо форсунок или свечей... Манометр до 40 дизельный тока, бенз не пойдет.
Такой возьми
- ЯпонеЦ
А может в сервис заехать?
- blacat
Я думаю таокй попробовать:
Компрессометр автомобильный Орион КМ-06 Дизельный. Если резьба подойдет.
http://www.neva-pl.ru/catalog/kompresso ... _dizelnyy/
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Этот манометр для замера компрессии через отверстия форсунок. Я бы не советовал такой. Сами подумайте, для замера компрессии снимать форсунки, а если форсунку снимаете, то сразу готовьте все шайбы под замену. Ищите компрессометр под свечные отверстия, или проще сделайте сами, как я себе сделал. Для самодельного компрессометра понадобятся. Манометр до 40 атмосфер. Тормозной шланг от "Газели" старого образца(там с одной стороны внутренняя резба как раз под манометр, а с другой внешняя, как раз под резьбу в свечное отверстие). И одна пипка от бескамерной шины. Дальше все просто, с одной стороны в шланг вворачивается манометр, с другой стороны во внутреннем штуцере шланга сверлится отверстие 6 мм, т.е. попросту увеличивается центральное отвеорстие штуцера, в нем нарезается резьба. Далее готовим пипку от бескамерной шины, срезаем с нее всю резину, остается только латунная центральная часть, так вот на этой центральной части нарезаем резьбу плашкой М6 с тем же шагом что и метчик, которым нарезали резьбу в штуцере шланга. Далее вворачиваем получившуюся пипку в шланг, вворачиваем туда золотник, и получаем компрессометр. Делов по замеру компрессии максимум 15-20 минут. Не снимать форсунки, не менять шайбы и т.д.blacat писал(а):Я думаю таокй попробовать:
Последний раз редактировалось kolchugin 30 сен 2013, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II 91 г.в. 5 дв. 4D56Т Intercooler. МТ. SS. 4,875. Cooper ST 33/12.5 r15 Бодик 55-0. Electric Winch EWS12000lb. Правый руль.
- blacat
Воот! Я так и думал, что где-то подвох. Не могло быть так всё просто. Спасибо за совет! Руки вроде растут откуда надо, т.ч. если больше ничего не найду, то сделаю по Вашему совету. Прям отлично - всё подробно описано!kolchugin писал(а):...
Этот манометр для замера компрессии через отверстия форсунок. Я бы не советовал такой...
Кстати, форсунки тоже хотелось бы проверить, машина поддымливает черным немного, как говорят. Есть подзрение, что что-то или с форсунками или с зажиганием. Пробежался мануал по форсункам. Там вроде стенд надо использовать для проверки. Может есть более простые способы проверить работу, может кто сталкивался?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Фильтр воздушный давно меняли? может с него начать?
- blacat
Машина у меня тысячу откатала где-то. О том кто и когда его до меня менял история умалчивает, но я после покупки вытаскивал и продувал его, так визуально не скажешь, что он убитый.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
По стенду. Тут на форуме есть готовые в продаже у Николая были. Ну а если нет желания покупать, то стенд изготавливается из автомобильного гидравлического домкрата. Себе сделал из старого ЗИЛ-овского. Тут тоже на форуме если поискать, были фотографии. Изготовление тоже особых сложностей не представляет. У домкрата вынимается внутренний стержень, взамен его вытачивается заглушка, в эту заглушку вворачивается через тройник манометр на 300 атмосфер, и штуцер для трубки форсунки. Где у домкрата было заливное отверстие во внешней рубашке, туда пристраивается нечто типа воронки, для подачи соляры. Ну а дальще все просто, заливаете соляру в воронку, прокачиваете стенд, цепляете форсунку к трубке, накачиваете давление и смотрите как работает форсунка. Далее вся работа как и со стандартным стендом.blacat писал(а): Пробежался мануал по форсункам. Там вроде стенд надо использовать для проверки. Может есть более простые способы проверить работу, может кто сталкивался?
- blacat
kolchugin, спасибо еще раз за пояснение. Попробую уточнить сперва у Николая по поводу готовых, ну а если не получится будем что-нить придумывать по твоему совету, т.к. с каждым днем все больше выясняется что лезть туда надо.
PS. Я пару дней назад создал 2 темы, который сейчас выливаются в одну. Друзья, просьба всем кто еще что-то хочет написать про форсунки писать сюда:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=117484
чтобы в этой теме про компрессию не разводить офтопик, который я сам начал. А здесь оставим обсуждение замера компрессии. Так будет правильнее.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- GREG1
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO II 1993 г.в.
Полностью поддерживаю замер компрессии через свечные отверстия, поэтому приобрел универсальный(бензин/дизель-форсунка) компрессометр от российского производителя ИЗМЕРИТЕЛЬ за 1100 р и токарь выточил переходник под свечное отверстие за 200 р. получилось бюджетно и удобно так-как в парке имею бензинку жены и снежик.
P2, 5-ти дв., 4D56Т, прав., 1993 гв.
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Подскажите, для измерения компрессии через свечные отверстия - нужно ли снимать выпускной коллектор (или что еще нужно снимать)?
Автомобиль Pajero Sport II 4D56
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Нужно снимать впускной коллектор, свечи под ним.Spintires писал(а):Подскажите, для измерения компрессии через свечные отверстия - нужно ли снимать выпускной коллектор (или что еще нужно снимать)?
Недавно регулировал клапана, хотел замерять компрессию, проконсультировался со ,,Снупером,, говорит нечего там делать. Чаще форсунки виноваты.
- Spintires
Какой пробег? Сильно клапана были разрегулированы?lesnik5000 писал(а):Нужно снимать впускной коллектор, свечи под ним.Spintires писал(а):Подскажите, для измерения компрессии через свечные отверстия - нужно ли снимать выпускной коллектор (или что еще нужно снимать)?
У меня стук при прогреве на морозе (создавал тему этой весной). Перед форсунками хочу убедиться что с компрессией все нормально...
По форсункам, при обучении малому впрыску (правда мотор при этом горячий), критичных отклонений по корректировке нет...
