О ремне балансиров
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: О ремне балансиров
Ну без съема пропеллера надо иметь руки как у ребенка.Тех кто всё делает за пол часа я бы вообще не слушал.Я уж столько раз все снимал,за пол часа не получается,инструмент есть любой!Вот вчера менял пыльник на правом шрусе,засекал,ушло 2 часа,и это только на Люсе уже в третий раз.Поэтому что сказать,быстро только кошки родятся,и то слепыми.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
ну, за 30 мин я бы сейчас не натянул РБВ, но пока помню алгоритм работы час- это с запасом
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Внутренний пыльник с левой стороны меняется за 50-60 минут.Дедон69 писал(а):Вот вчера менял пыльник на правом шрусе,засекал,ушло 2 часа,и это только на Люсе уже в третий раз.Поэтому что сказать,быстро только кошки родятся,и то слепыми.
Правый на 20 минут дольше.
10.05.2011
10.05.2011
- Армеец
Формула-1 отдыхает прям... Вдвоем и без перекуров.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Просто уже поменял штук по 8 на каждой стороне. Так что опыт имеется.Армеец писал(а):Формула-1 отдыхает прям... Вдвоем и без перекуров.
10.05.2011
10.05.2011
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Это точно! Ключ балонный- взять 10 секунд, отвернуть гайки еще по 10 секунд, а домкрат, вообще надо два,еще по 10 секунд, можно дальше продолжать ,или ржать. Потом бац,как обычно какой нибудь болтег раз под машину, и достаешь его, мангнитом(специальным естественно) бац на секундомер, ...опять в 27минут не уложился!Армеец писал(а):Формула-1 отдыхает прям... Вдвоем и без перекуров.
- Мой автомобиль(и):: НМПС 5МТ
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
у меня на 85 тыкм так же выглядел, но я его подтягивал в ~45тыкмТехнолог писал(а):Поменял на 70000 ремни и два сальника (колена и нижнего балансира).
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Добавлю для статистики: ремень не подтягивался, езда спокойная, адских говен не было, резина 32, коробка механикаAids42 писал(а):у меня на 85 тыкм так же выглядел, но я его подтягивал в ~45тыкмТехнолог писал(а):Поменял на 70000 ремни и два сальника (колена и нижнего балансира).
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
На лицо качество ремней.Одни все в трещинах,другие как новые.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Перчатки вместе с ремнями поменял???Технолог писал(а):Поменял на 70000 ремни и два сальника (колена и нижнего балансира).
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Менял толлько ремни грм и балансир и сальники на 40тыс... сейчас 75... на 60 подтягивал. вот думаю когда менять. На 90?
Перчатки норм, это вентиляция)sn1 писал(а):Перчатки вместе с ремнями поменял???Технолог писал(а):Поменял на 70000 ремни и два сальника (колена и нижнего балансира).
Еще добавлю: ремень балансира болтался, естественно, но работал.
Первый раз срезало зубья ремня балансиров на пробеге 56т., второй на 64т.
Очевидно регламентные 90т. ремень балансиров не живет, по крайней мере без подтяжки каждые как минимум 30т.
avk_soft, вероятно, значение имеет и стиль вождения. по идее износ больше разнится на МКПП, чем на АКПП, есть любители крутить до 3 тыс даже при городской обычной поездке. а учитывая что обороты БВ выше оборотов коленвала, естесно нагрузка на ремень да еще на относительно малых радиусах шкивов РБВ солидный. да еще и от климата зависит: есть юзеры которым - 25 град нормальная погода вот и крутят задубевший ремень, когда мотор (ОЖ) вроде уже несколько прогрет, а спереди обдуваемый вентилятором кожух РМВ еще далеко в минусе...
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
У меня срезало несколько зубье на 58 тыс. км, ремень не подтягивался, езда средней тяжести))avk_soft писал(а):Первый раз срезало зубья ремня балансиров на пробеге 56т., второй на 64т.
Veni vidi vici
- dr.motor
нагрузка на мотор к балансирным валам отношения не имеет, оно просто крутит балансирные валы при помощи ремня и мощьности не передаётgoodfritzz писал(а):У меня срезало несколько зубье на 58 тыс. км, ремень не подтягивался, езда средней тяжести))avk_soft писал(а):Первый раз срезало зубья ремня балансиров на пробеге 56т., второй на 64т.
8-985-761-84-37
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нагрузка не имеет, а стиль езды имеет. Чем больше резких стартов, особенно на холодном движке, тем вероятнее ранние проблемы с рбвdr.motor писал(а):нагрузка на мотор к балансирным валам отношения не имеет, оно просто крутит балансирные валы при помощи ремня и мощьности не передаётgoodfritzz писал(а):У меня срезало несколько зубье на 58 тыс. км, ремень не подтягивался, езда средней тяжести))avk_soft писал(а):Первый раз срезало зубья ремня балансиров на пробеге 56т., второй на 64т.
До каких оборотов 4D56 раскручивается на автомате? Я на ручке особо не кручу, поэтому ремень еще живой был, думаю.
