Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Re: Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Сообщение hc2hunter »
Affrizi писал(а):Всем здравствуйте, умер клапан холостого хода выскакивает ошибка, чистка не помогла, кто что ставил, на оригинал ценник конский не оригинал Китай.
Что есть "клапан холостого хода"?
Если речь про регулятор холостого хода РХХ, то вроде ZZVF продавала неплохие. Будет или качественная реплика или гарантированно хорошее б/у.
Также вот на али такие предлагают: https://ru.aliexpress.com/item/MD628174 ... 98646.html
Affrizi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Affrizi »
Он и есть, в разных источниках по разному называется. Спасибо за подсказку.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Vitalii K
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5MPI 2001.г XSL
Сообщение Vitalii K »
Приветствую! Подскажите как разобрать рхх, как добраться до моторчика?открутил только головку с пружиной, дальше не знаю куда лезть.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение HiTEX »
Так ты там как умудрился то??! Клапан в направляющих сидит! С щелчками откручивал или питание подавал на мотор?
Вот коричневый корпус проверни и зацепы выйдут из проточек в двигателе. Только сначала отмой там всю грязюку карбклинером или ВДшкой.
Тут на форуме есть темка, по ремонту PXX, так там с фотками весь процесс выкладывал
Дед Василь
