подскажите что с тормозами?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Re: подскажите что с тормозами?
Погодь с ремкомплектом.
Сними аккум.
Отверни главный две гайки, оттяни на трубках.
Заверни шток вакуумника на пол оборота, собери и посмотри что будет.
Сними аккум.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Когда всё заторможено,попробуй отвернуть ГТЦ от ВУТа. Там всего две гаечки. Отверни не много,что бы зазор миллиметра 2-3 образовался. Если растормозится,то виноват ВУТ или регулировка его штока.
П. С. Ну вот,снупер опередил
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6G72, МКПП, 2005
Когда пришел в гараж давление в системе сбросило тормоза были разжаты. Скинул аккумулятор, отвел в сторону ГТЦ. Зажав плоскогубцами за шток еле еле провернул внутренний винт ключом на 7 на 1\4 оборота. Идет очень туго, и чем его хватать. Только немного попортил шток(остались риски от плоскогубцев). Шлифанул мелкозернистой шкуркой. Так как зазор между штоком по мурзилке 0.7-1.1 временно подложил шайбы на шпильки вакумника для создания зазора между штоком и ГТЦ. Прокатился и картина в точности повторилась. На зажатых тормозах открутил гайки на ВУТ, тормоза не отпустило. Вот такие дела.
- Leshii
Ну значит остается только ГТЦ. Смотри там все перепускные отверстия и не разбухли ли манжеты.
Да похоже компенсационное отверстие перекрыто.Leshii писал(а):Ну значит остается только ГТЦ. Смотри там все перепускные отверстия и не разбухли ли манжеты.
- Chumahod
Короче, ТС теперь спец по тормозам.Leshii писал(а):Ну значит остается только ГТЦ. Смотри там все перепускные отверстия и не разбухли ли манжеты.
МКПП, 380ткм (пробег по н/в), Venom Power Terra Hunter X/T 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Надо его спросить:
А не лил/доливал ли в систему жижу крутую, типа DOT-V; DOT-V+
Она конечно крута, но не для наших резинок.
Жидкость лил только то, что с автосалона заливали. Это Mobil Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 0.5л. Вот только думаю может на подделку нарвался?SNOOPER писал(а):Надо его спросить:
Добрый вечер. Снял стопорное кольцо и контрвинт первого поршня ГТЦ, но поршни не хотели вылезать. Дунул компрессором и они вылетели. Поставил все манжеты Autofren D1439 так как родные подраскисли и были чуть большего размера. Продул компрессором компенсационное отверстие. Грязь была но не много в основном под поплавком бачка ГТЦ. Все собрал на место и прокачал систему. Прокатился и проблема с тормозами ушла. Диски холодные, абс работает. Всем кто откликнулся спасибо за помощь. Всех благ.
Походу на палёную жижу напоролся.al878 писал(а):Добрый вечер. Снял стопорное кольцо и контрвинт первого поршня ГТЦ, но поршни не хотели вылезать. Дунул компрессором и они вылетели. Поставил все манжеты Autofren D1439 так как родные подраскисли и были чуть большего размера. Продул компрессором компенсационное отверстие. Грязь была но не много в основном под поплавком бачка ГТЦ. Все собрал на место и прокачал систему. Прокатился и проблема с тормозами ушла. Диски холодные, абс работает. Всем кто откликнулся спасибо за помощь. Всех благ.
Не совместимую по составу. Сейчас много "химиков" развелось.
- Chumahod
Ну тогда поздравлям!al878 писал(а):Добрый вечер. Снял стопорное кольцо и контрвинт первого поршня ГТЦ, но поршни не хотели вылезать. Дунул компрессором и они вылетели. Поставил все манжеты Autofren D1439 так как родные подраскисли и были чуть большего размера. Продул компрессором компенсационное отверстие. Грязь была но не много в основном под поплавком бачка ГТЦ. Все собрал на место и прокачал систему. Прокатился и проблема с тормозами ушла. Диски холодные, абс работает. Всем кто откликнулся спасибо за помощь. Всех благ.
Забыл, правда, тебе рассказать, как ГТЦ отдельно от системы прокачивается.
Спасибо. Про прокачку ГТЦ знаю, прокачал его отдельно от автомобиля. Забыл упомянуть об этом.
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
Как его отдельно от автомобиля прокачать можно!? Он же в системе находится?
Вот моя проблема.
Стало зажимать тормоза, всё началось после замены передних тормозных колодок, перебрал ВСЕ тормозные суппорта, промазал направляющие, заменил (где надо резинки, пыльники и манжеты), заменил тормозную жидкость, вроде отпустило, но радость оказалось не долгой, с утра всё нормально, но стоит поехать и понажимать на тормоза как через 5-10 км зажимает передние суппорта, и педаль тормоза начинает реагировать на малейшее нажатие, стоит постоять 30-90 минут, как проблема уходит, тормоза работают нормально и через определенный пробег история повторяется снова.
P.S. тормозные поршни отшлифованы, направляющие промазаны.
Какие будут мнения?
Ещё заметил, если отвернуть винт на ГТЦ, то тормоза отпускает, но если проехать в пробке с постоянным подтормаживанием, то тормоза зажимает быстрее и потом выворачивание винта не помогает!
Вот моя проблема.
Какие будут мнения?
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
Победил, разобрал ГТЦ, промыл полностью, заменил жижу, всё стало отлично, тормоза стали легче и увеличился свободный ход педали.
Раньше, до того момента как тормоза начинало зажимать, свободный ход педали был чуть меньше половины, после промывки ГТЦ и прокачки тормозов свободный ход увеличился и тормоза схватывают под конец.
Как уменьшить свободный ход педали?
- Chumahod
Регулировкой штока со стороны педали. ВК стоп-сигналов потом не забудь проверить на всякий случай.orb писал(а):Победил, разобрал ГТЦ, промыл полностью, заменил жижу, всё стало отлично, тормоза стали легче и увеличился свободный ход педали.
Отрегулировал, на несколько витков удлинил, стало получше, но всё равно ход большой. Со стопами всё Ок.Chumahod писал(а):Регулировкой штока со стороны педали. ВК стоп-сигналов потом не забудь проверить на всякий случай.orb писал(а):Победил, разобрал ГТЦ, промыл полностью, заменил жижу, всё стало отлично, тормоза стали легче и увеличился свободный ход педали.
- Chumahod
Тоже склоняюсь к этому мнению, потому как перед в юз идёт при резком торможении (АБС нет), а зад вяленько оттормаживает..Chumahod писал(а):Похоже, где то воздух остался.orb писал(а):
- Chumahod
Так и должно быть при исправном регуляторе давления.orb писал(а):Тоже склоняюсь к этому мнению, потому как перед в юз идёт при резком торможении (АБС нет), а зад вяленько оттормаживает..Chumahod писал(а):Похоже, где то воздух остался.orb писал(а):
Если задние начнут "брать" раньше передних, то машину всегда будет заносить и разворачивать на любом покрытии, да и о эффективности торможения речи уже не идет.
Само собой, но я его отключил, думал из-за него тормоза прихватывало.Chumahod писал(а): Так и должно быть при исправном регуляторе давления.
По идее с отключенным регулятором тормозных сил, задняя ось должно тоже схватывать лучше, но на практике у меня тормозит только перед, зад слабо, даже на грунтовой площадке, при резком нажатии тормозов, перед идет в юз, а зад просто просто катится, попробую ещё раз прокачать, а там посмотрю.
И не могу найти ремкомплект ГТЦ, надо сами манжеты, поршни и пружины Ок, Экзист говорит нет в наличии, АвтоДок только полный комплект в негуманной ценой в 6 тыс..
Может кто знает номер этого комплекта? VIN JMYLRV73W2J701106
