Текущее время: Сб янв 20, 2018 10:06 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 7:29 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero
Все равно не понял как пользоваться данным прибором :D
Этот кожух пластиковый ползает по всему амортизатору, если двигать рукой, ничего не нажимается.
_________________
Автозапчасти для ТО и кузовные детали
WhatsApp +793-777-444-45
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 10:12 pm
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Сломал у себя этот аммортизатор в горах насильном уклоне, купил новый оригинал, поставил. На нём тоже пластмасса просо ходила по штоку - оказалось надо её защёлкнуть в специальный ПАЗ, той стороной которая сужается и крепится к кузову. Но всё равно на новом аммортизаторе эта пластиковая фигня у меня не хочет защёлкиваться в положение "заблокировано", как было на родном. Пока не было времени разобраться что за ерунда.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 8:57 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
интнресно, а никто не пытался разобраться с отказывающимся фиксировать открытую дверь плстиковым кожухом ? раньше фиксировал, сегодня отказался.....
_________________
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 8:42 am
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero 4 3.0 Instyle
Тоже сначала подклинивал при открытии амортизатор, потом в один прекрасный и нужный момент совсем клина словил, открылась дверь на четверть. Снял, пытался пропшикать и разработать - результата не дало. Заказал новый в Экзисте артикул 5822A020 - замененный артикул родного. На новом, как видно на картинке, на пластике крупными белыми буквами нанесены надписи. И кстати фиксируется он похоже только при максимально открытой двери.
Вложение:
1.jpg [ 659.86 КБ | Просмотров: 1096 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 11:26 am
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero 4 2014
Вложение:
Подскажите, а снимается легко? Или есть стопорные кольца в шарнирах, как на "спорте"?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 12:47 pm
Не в сети
Благодарил (а): 80 раз.
Двигатель: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV
Проще его открутить нежели сдергивать, рискуя повредить. И уже в руках будет проще разобраться.
_________________
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 1:51 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
В ушках есть пластиковые вставки с заходом на шарик (у многих они рассыпаются). Для снятия необходимо приложить силу с инструментом типа отвертки.
Новый комплект продается уже одетый на планки которые просто прикручиваются взамен старых в состоянии открытой двери.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 3:57 pm
Не в сети
Благодарил (а): 10 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Вот и у меня сухари умерли...
Заказал новый, 5600,00
_________________
Электрика, люстры, светильники. http://evo-electro.ru/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 3:06 pm
Не в сети
Victorin писал(а):
Вложение:
Новый поставляется в сборе с креплениями к кузову и двери - ничего отсоединять дополнительно не надо. Если Вы про новый.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 4:03 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Одно ухо-сухарь от старого откручивается с самого штока без усилий. Я к тому что от старого у меня одно ухо есть в наличии, но накрутить только на шток можно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 4:19 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72
они оба откручиваются и одинаковые на обоих концах аммортизатора
как вариант , поменять местами , изношенный со стороны двери который слетает
поменять на тот который на кузове , отверстием вниз , какое то время еще послужит
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 2:51 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
Можно поменять местами сухари на шарах, я так сделал полгода назад.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 2:43 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
тоже вариант , но оказалось , что открутить проще , чем выталкивать полураздавленные сухари и потом вставлять их назад
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 8:17 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): MITSUBISHI PAJERO 4
Недавно тоже такое приключилось, только еще и шток загнулся и обломился. Поставил от Патрика капотный. 50 см как родной встал, Шток нового толще на 2 мм чем родной… Высверлил штатные крепления из проушин и закрепил новые предварительно промазав резьбу анаэробным герметиком. В открытом состоянии новый держит дверь за счет газа в цилиндре, родной работал без газа только на масле придерживая дверь в обе стороны. Дверь тяжелая поэтому открывается неспешно.
IMG_20171225_204051.jpg [ 2.71 МБ | Просмотров: 174 ]
IMG_20171225_204044.jpg [ 2.64 МБ | Просмотров: 174 ]
IMG_20171225_203331.jpg [ 3.22 МБ | Просмотров: 174 ]
IMG_20171225_203320.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 174 ]
Комментарий к файлу: Старый разобрал для осмотра.
IMG_20171225_180432.jpg [ 2.97 МБ | Просмотров: 174 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 8:36 pm
Не в сети
Благодарил (а): 165 раз.
Двигатель: ******
Мой автомобиль(и): ******
Сорри за офф. Что это?
IMG_20171225_204051.jpg [ 277.19 КБ | Просмотров: 169 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Anatori, OlegGar и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
