Нет. Нисколько не мешает. Сам подобной затычкой пользуюсь.Alex Sam писал(а):Солнцезащитные очки носить не мешает такая заушная конструкция?Svetliy писал(а):...Сейчас прикупил наушник JABRA STONE3
и больше не пользуюсь автомобильной
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- vector-n
Отвечу за Svetliy-ого ничуть не мешает.
Есть у меня и JABRA FREEWAY и JABRA STONE. Но... Опять, млин, "но"
Неудобство вот в чем-подрубаются эти девайсы сразу, как только трубка окажется в зоне их действия.
И, если наушник при установке в кредл-зарядку сам отваливается от телефона, то автомобильное устройство бдит трубку и хватает ее в самый неподходящий момент.
Например: приехал на площадку, машину заглушил, трубу в руки взял и пошел ("...а вернее-побежал..."(с) )
Звонки идут постоянно, перемещаещься тоже постоянно и периодически связь отваливается. Бесит!
А она (связь) не причем.
Просто, проходя мимо авто, на какой-то одной jabrе ведомой дистанции, она старательно сигнал перехватывает-как учили.
Вырубать "синий зуб" пять раз на дню-надоело.
Гасить Jabrу кнопкой питания-тоже.
Вот и лежит вся эта машинерия в подлокотнике.
Лучше быть, чем казаться.
Доброго дня!
Купил ГУ на базе Андроид у этого продавца -http://www.aliexpress.com/store/group/F ... 82426.html. Подключал сам. Поначалу все работало хорошо, кроме радио и управления с руля (не смог подружить).
По прошествии какого-то времени он перестал загружаться, то есть при включении появляется крутящаяся монетка Андроид, указывающая на загрузку, но дальше ничего не происходит. Возможно ли самому сделать сброс или же все-таки необходима помощь специалиста?
P.S.Обращался к продавцу - он переслал мне обновление, сказал закачать на флешку GPS и оно само установится, но ничего не произошло. На мои дальнейшие вопросы продавец перестал отвечать.
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Вставьте флешку с прошивкой в gps Слот..Нажмите ресет возле gps флешки и не отпуская нажмите питание магнитолы и держите...не отпуская кнопку питание отпустите ресет и дождитесь несколько сигналов бип...отпустите питание.
На экране должно появиться меню рекавери.
Выберите кнопкой громкости пункт обновление через gps и подтвердите обновление нажатием на несколько секунд кнопки питания.
Все должно обновиться...
Спасибо, все получилось! Этого я и хотел узнать у продавца, но он просто отморозился...
- vector-n
Приветствую, Genosse!
В копилку знаний и опыта.
GPS-навигация на Андроидном ГУ_VS_ видеорегистратор с выносной камерой
Все именно так у этих двух штк: Versus, (Против, то бишь).
Суть вопроса такова: с самой установки ГУ на Андроиде я испытывал проблемы с качеством приема GPS-сигнала и, как следствие, с качеством работы навигации. Включалась она до-о-олго, спутники видела, но позиционирование занимало до 15 минут и сигнал постоянно норовил отвалиться. Для примера: Что я только не делал: антенну GPS выносил из торпедо не ветровое стекло, блок GPS на материнке перепаивал, саму материнскую плату на ГУ менял… Короче-жесть.
К чести продавца ГУ (Владимир из Астрахани ) он стоически выдержал все эти борения, консультировал меня постоянно, высылал запчасти (к сведению-материнка стоит практически как ГУ, а он мне ее дважды присылал), огромное спасибо ему за это.
Никакие китаезы ничего подобного делать бы не стали: это для сведения поклонников всяких Али (-Бабы, -Экспресс, еt сetera…).
Но все было тщетно.
И вот, совершенно случайно, в разговоре с форумчанином liss 1975 я упомянул этот трабл. Николай спросил про тип установленного у меня видеорегистратора и посоветовал сделать простой эксперимент: включить «GPS-тест» на ГУ и выключить/включить питание регистратора и кабель на выносную камеру.
Результаты сего действа: Автомобиль стоит неподвижно, во дворе многоэтажных домов. Обратите внимание на статус приема, а не индикатор GPS (On/Off), чтоб отвалиться позиционированию из-за слабого сигнала нужно некоторое время.
Что примечательно: наличие питания на регистраторе несколько ухудшает прием GPS-сигнала, а при подключении кабеля камеры происходит его категорическое ухудшение.
Огромное спасибо и безграничная уважуха, Николай (ака liss 1975)!!!
Наслаждаюсь мгновенно подрубающимся навигатором и думаю, что за изверги производят девайсы, категорически несовместимые друг с другом?
Проблема носит системный характер, т.к. проверял на двух регистраторах с выносной камерой:
-AXiOM Car Vision 1100
-QStar A7 Drive GPS v 4.0
в обоих случаях эффект при подаче питания на них одинаковый – «пришибленный» GPS-сигнал на ГУ.
Так что, господа, дружеское общение помогает решить казалось-бы неразрешимые задачи.
Всем удачи!
Но все было тщетно.
Всем удачи!
- Monomah
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011
Доброго дня одноклубники!!!
Решил поменять НМПС на П4 и столкнулся с проблемой.
Короче при смене машины не хочу комплектацию со штатным ГУ беру дешевле но ГУ нужно с навигацией, на андроиде и т.д. перерыл сею тему или уже запутался или просто не нашел ответ.
Сам вопрос: кто юзал следующее ГУ Мультимедийное штатное головное устройство Mitsubishi Pajero 4 Android 4 Redpower 18223 ссылка http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly ... i-pajero-4?
Помогите инфой стоит брать или нет может какой другой аппарат проверен?
- liss1975
Нужно брать голову от производителя типа KLD не будет проблем при условии правильной прошивки...
Я в этой теме выкладывал ссылку на форум 4pda с темой по этим устройствам, так там всей страной и с друзьями с зарубежья полтора года обсасывали эти устройства и доводили до ума.
Почитайте много нового узнаете
- liss1975
- Двигатель:: 4m41.дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4. 3,2
Здравствуйте! Мужики нужна ваша помощь.судя по ветке вы знаете проблему.Проблема в следующем:Был куплен китайчик на андроиде http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 29493.html НО при установке не работает звук, не включается усилок.но сам он работает.в чём может быть причина??????Спасибо!!!
Последний раз редактировалось benj 30 июн 2015, 00:37, всего редактировалось 3 раза.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
can bus надо что бы запустить усилок.если мы про ROCFFORDbenj писал(а):Здравствуйте! Мужики нужна ваша помощь.судя по ветке вы знаете проблему.Проблема в следующем:Был куплен китайчик на андроиде http://ru.aliexpress.com/item/Latest-An ... 29493.html НО при установке не работает звук, не включается усилок.но сам он работает.в чём может быть причина??????Спасибо!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
В том то и дело,усилитель не включается.Может быть проблема в версии прошивки can bus.Мой выглядит так...
Может на pajero нужен вот такой...
Или китайцы неправильно сделали распиновку контактов?????
- vector-n
На первой странице этой ветки приводил фото своего can-bus адаптера. Тоже на корпусе Outlander написано и ничего, Rockford запускает.
М.б.сам адаптер у вас не рабочий?
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Тоже когда то были проблеммы с запуском усилителя!!после чего пришлось нарисовать схемку!!!benj писал(а):В том то и дело,усилитель не включается.Может быть проблема в версии прошивки can bus.Мой выглядит так...
Так вот 5 красный провод на моей схеме на can bas и отвечает за запуск усилителя!!если у тебя он на томже месте- то тогда смотри настройки самой магнитолы!!
Последний раз редактировалось igor-857 01 июл 2015, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Один мастер вскрывал его,прозванивал,вроде целый.Смущает распиновка контактов,кое где их не хватает....
- Вложения
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
кое где контактов не хватает так и должно быть.это на родных разьёмах авто!!проверь просто по моей схеме с can bas правильно распинованы у тебя провода на 20pin и 18pin разьём авто!!benj писал(а):Один мастер вскрывал его,прозванивал,вроде целый.Смущает распиновка контактов,кое где их не хватает....
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Ок,гляну всё по схеме,проверю.За схему спасибО!!!!!!!!
В общем проблема со звуком решилась в позитиве Благодаря схеме igor-857 направление было выбрано правильное,а именно неправильная распиновка контактов.но не пятый красный контакт,а у меня это был третий.Плюс переписка с китайцами дала свой результат......они выслали видио ролик подключения контактов,чем они очень меня повисилили!!!!!продать продают,а вы е......сь. https://youtu.be/SXQFK1jxU90
