ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 117 раз
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение BabyHummer A-328 » 25 янв 2019, 11:08
Lebed писал(а):Хай, Андрей! Не касаясь нужности, функционала и т.п. Два вопроса:
1. Что сделал, чтобы не с3,14здили эти колпачки? О том, что их воруют- писали и в этой теме
2. Материал колпачков- пластик, правильно понял?
Здорово!
Колпачки из твердого и довольно толстого пластика. От скручивания каждый из датчиков поджимается дополнительной гайкой, которую не скрутишь без хитрозагнутого ключа ::-D: Этим же ключом они разбираются для замены батареек. Попытка скрутить датчик, не отпуская гайку, приводит к прокручиванию всего соска в отверстии диска. Специально проверял ;-)
ХЗ зачем их воровать, т.к блоки не работают даже с не родной программой(поэтому и пришлось заниматься русификацией), не говоря уже о работе с не штатным блоком приема.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение Lebed » 25 янв 2019, 17:37
А ХЗ для чего их воровать, несколько страниц назад вроде писали, что октябрята и пионеры коммуниздят
Jurmi
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: пока в поиске
Сообщение Jurmi » 31 янв 2019, 12:41
Уважаемые спецы, нашел Вот такой
разница в цене - два раза, гарантия есть, минус в том, что оперативки 1Гб, больше не заметил. Что скажете?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 31 янв 2019, 12:55
Jurmi писал(а):Уважаемые спецы, нашел Вот такой
Прежде чем покупать подобное ГУ, поищите по нему(по подобным ГУ) тему на 4 пда. А то можно влипнуть...
С уважением, Андрей
Jurmi
Двигатель:: дизель
Сообщение Jurmi » 31 янв 2019, 13:44
Естественно, с этой темы и нашел http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=837879
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак » 01 фев 2019, 12:12
Привет мужики,подскажите где скачать навител бесплатно,желательно ссылку.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 01 фев 2019, 12:34
Начинающий рыбак писал(а):Привет мужики,подскажите где скачать навител бесплатно,желательно ссылку.
Зачем? Есть же Яндекс Навигатор.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 2&st=16860
Абсолютно беспроблемный продукт, в отличие от Навитела.
С уважением, Андрей
Jurmi
Двигатель:: дизель
Сообщение Jurmi » 01 фев 2019, 13:43
Покумекал, и решил брать ту, что указал выше. Есть два вопроса, к штатной видеокамере адаптер не понадобится? Сейчас у меня на штатной ГУ есть навигация, можно ли использовать её GPS антенну?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 01 фев 2019, 15:16
Jurmi писал(а):Покумекал, и решил брать ту, что указал выше. Есть два вопроса, к штатной видеокамере адаптер не понадобится? Сейчас у меня на штатной ГУ есть навигация, можно ли использовать её GPS антенну?
Если разъем антенны подойдет к новому ГУ, то почему бы и не использовать? А если нет, то всегда можно перепаять разъем, купленный там же - на Али ;-)
Про штатную камеру не подскажу.
С уважением, Андрей
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Сообщение Начинающий рыбак » 01 фев 2019, 17:27
Нужен навител,желательно бесплатно.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 01 фев 2019, 17:38
Начинающий рыбак писал(а): Нужен навител,желательно бесплатно.
Тогда на торентах надо искать. На 4пда точно нет. Точнее, могут прислать в личку. ;-)
С уважением, Андрей
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение andrey_032 » 01 фев 2019, 18:33
Рутор орг, но заходить надо через анонимайзер, vpn. Или Рутрекер. Там есть.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Сообщение Начинающий рыбак » 02 фев 2019, 20:11
Поставил навител с картами,только что то в словах буквы нне целиком прописываются,рваные какие то,может настройкк какую надо сделать...
alexey156116
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0 V6 petrol
Сообщение alexey156116 » 07 фев 2019, 23:50
Здравствуйте. Прошу помочь. Надоела родная магнитола в митсубиси паджейро 4. Купил на али андроид магнитолу. Подключил но нету звука. Оказалось что нужен какой то cunbus. Хотя магнитола не рокфорд. Купил на али cunbus но проблема в том что шлейф который вставляется в магнитолу шире. И я что то расстроился . Можно ли шлейф от магнитолы запаралелить цвет в цвет с Cunbus кабелем ? И включить?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 08 фев 2019, 09:24
alexey156116 писал(а): Можно ли шлейф от магнитолы запаралелить цвет в цвет с Cunbus кабелем ? И включить?
Я бы не стал так делать. Велик шанс спалить зверька. Лучше найдите хорошего электрика. Если Вы в Москве, то могу такого посоветовать. В Дубаи таких не имею ::-D:
Еще в этой теме можете задавать вопросы http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry82176482
С уважением, Андрей
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Сообщение Начинающий рыбак » 10 фев 2019, 13:41
Балалайка на мою похожа,я тоже недавно купил - поставил и все заиграло не сразу.дело в том,что задняя крышка из пластика и "земли" нет,воткни антенну и по ней земля придет в майфун,канбус купил зря,у меня без него на руле кнопки настроились и все переключается,а ссылка выше на 4 пда форум не на ту балалайку,вобщем включи и сфоткай что у тебя будет на экране и зайди в настройки и посмотри информацию об устройстве.
Jurmi
Двигатель:: дизель
Сообщение Jurmi » 11 фев 2019, 09:52
В итоге купил чуть улучшенную версию, 2 Гб оперативы и 32 память вот такую
Предупредили, что 99% камера ЗХ не подойдет разъем. Поэтому поехал к электрику, так как сам в элекстричестве ни бум бум.
Разъем не подошел, пришлось переделывать, разъем штатной антенны GPS тоже, наклеили идущую с магнитолой антенну на правую переднюю стойку, микрофон тоже пришлось прокладывать идущий с магнитолой (в плафон уложили), но с ним вышел конфуз, меня не слышно совсем, победили только отключив его, сразу заработал встроенный в магнитолу. Меня слышно хорошо, шумов посторонних нет, так что я на выносной забил болт.
Кнопки руля настроились без проблем (кан бус подцепили на всякий случай), но думаю и без него настроились бы.
Инет подцепил с раздающего телефона без проблем, навигацию скачал и установил без проблем ну и остальные проги вставали без проблем.
Есть одна даже не проблема, а хотелка, видеорегистратор у меня тоже с вай фай, но магнитола подцепляет или телефон или видеорег, сконектить сразу оба пока не получилось.
В общем вот так, но в целом я доволен.
ЗЫ Вспомнил, еще хотелось развести громкость звука в программах, т.е. звук яндекс навигатора допустим потише относительно радио. Ну или другие вариации.
giliki
Двигатель:: Mr09
Мой автомобиль(и):: Nissan x-trail t31
Сообщение giliki » 14 фев 2019, 12:30
я предполагаю вот такую сразу поставить:
https://djavto.ru/mitsubishi/mitsubishi ... avto-3088/
только что-то в Москве не могу найти продаванов.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 14 фев 2019, 14:19
ГУ на 7 андроиде(не обновится до 8 и выше..), с двумя гигами оперативки и за огромные деньги? Но зачем??? Ради экрана переплачивать? :-)
С уважением, Андрей
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение trassa » 14 фев 2019, 16:41
14 фев 2019, 14:19
Не поверите, но просто так не обновитесь даже с 7-ки на 8-ку, не все так просто как на смартфонах
