Разбортирование
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Разбортирование
Сообщение Delika379 »
МШУ писал(а): Да ну на! НЕ ВЕРЮ!
А вот попробуй...
Только нужно подавать воздух через сосок. Я делал так:
Был в глухих степях казахстана, где фуры ходят одна в сутки, и порвал на прицепе колесо. Как назло ничего небыло..
ВДешку брызгаем внутрь колеса, подаем воздух от рессивера и через сек 5 поджигаем.....бахает на ура!!!!
Кстати и как быстрый старт ВДешка тоже супер помогает!!!
Евгений
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Разбортирование
Сообщение artur69 »
на безрыбье как грится-бенз из бензопилы было взрывали....
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Re: Разбортирование
Сообщение YPanas »
Я лично бортировал и пользовал вд40. Брызгаешь два три раза по кругу и зажигалка. 33 мт гудрич. Есть даже видео.
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: Разбортирование
Сообщение LYUBER »
Не ребята, я уже золотники не выворачиваю.
Огонь при выходе через сосок выжигает его из нутри.(и он расслаивается)
Пшикаю газом, быстрым стартом. Поджигать надо с низу покрышки, проверено. :*VICTORY*:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Разбортирование
Сообщение МШУ »
Вот сегодня ,специально попробывал WD-40 взорвать.....нихрена не взрывается.....и на солнце колесо выносил и крутил по всякому=ноль эмоций.....как и грил выше-керосин не взрывается.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Разбортирование
Сообщение Свят »
Раз была такая фигня- взрывал на шинке 5 куперов. Очистителем тормозов. Бахает нормально, но больше нравится rostOFF Ice. Меньше надо лить и воспламенение бодрей намного. Так вот- после сборки этих колёс и установки на машину- все пять сосков разобрались от руки :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: Т.е. металическая часть вылезла из резинки. Пришлось повторить пит-стоп :*WALL*: с заменой сосков. Хз, что была за подстава))) но соски из одной коробки и больше таких случаев не было...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Delika379
Re: Разбортирование
МШУ писал(а):Вот сегодня ,специально попробывал WD-40 взорвать.....нихрена не взрывается.....и на солнце колесо выносил и крутил по всякому=ноль эмоций.....как и грил выше-керосин не взрывается.
Не надо ни на солнце выносить, ни крутить... надо воздкх подавать...пшикаем вдшку, через сосок подаем воздух секунд 5 и поджигаем..
еще как бахает.
и да, керосин не взрввается, а пары керосина очень даже хорошо взрываются.
Евгений
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Разбортирование
Сообщение vadim82 »
Delika379 писал(а): и да, керосин не взрввается, а пары керосина очень даже хорошо взрываются.
+1
пары кероса хорошо бабахают
9О22818172
МШУ
Re: Разбортирование
Сообщение МШУ »
+1
:) Почти любая хрень в дисперсном или взвешаном состояние взрывается,даже пыль пшеничной( или другой) муки...
А с керосином -всё просто- гуглите темп. кипения керосина,бо до этой температуры он испаряться не будет...а далее этим парам дополнительной подачи окислителя через "поддува через сосок" не нужно- О2 и так в объеме покрышки хватает.
LYUBER
Re: Разбортирование
Сообщение LYUBER »
Свят писал(а):Раз была такая фигня- взрывал на шинке 5 куперов. Очистителем тормозов. Бахает нормально, но больше нравится rostOFF Ice. Меньше надо лить и воспламенение бодрей намного. Так вот- после сборки этих колёс и установки на машину- все пять сосков разобрались от руки :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: Т.е. металическая часть вылезла из резинки. Пришлось повторить пит-стоп :*WALL*: с заменой сосков. Хз, что была за подстава))) но соски из одной коробки и больше таких случаев не было...
я и говорю - выворачивать ниппель НЕ НАДО! ::-D:
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Разбортирование
Сообщение Свят »
А раньше НЕеее? ::-D:
*горький опыт дорогого стоит*(С) :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
LYUBER
Re: Разбортирование
Сообщение LYUBER »
Раньше я тоже считал, что надо выворачивать чтобы избыточное давление не разорвало покрышку :-)
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Re: Разбортирование
Сообщение YPanas »
Вот ролик с вэдешкой.
Может они разные?
LYUBER
Re: Разбортирование
Сообщение LYUBER »
Точно, старая WDшка не хлопнет,
Надо срок годности смотреть ::-D: ::-D: ::-D:
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Разбортирование
Сообщение lesnik5000 »
Наехал на ,,грабли". Одна дырка от сантиметрового диаметра, вторая кажется милиметров около 7.
На сдутом колесе проехал метров 700 пока заметил на грунтовке и пока тормозил. Колесо немного помяло. Когда пробовал посадить на хамп, не было плотного прилегания потому что помялось. Пробовал стянуть стропой колесо по диаметру и просто приподнять резину, не помогало птмчт помятое посадочное на резине. Пробовал бытовым газом из маленького баллона взорвать, газ слишком быстро улетучивается. Газом взорвать не получилось. Может зимой, когда не так быстро он испаряется получилось бы. Доехал на тойотовской железной запаске с 30" резиной до деревни, там разбортировали, поставили грибок, взорвали бензиком. Резина расправилась, но сползла. Поставили компрессор и просто приподняли резину, она оделась. Плотное прилегание получилось, потому что резину уже расправило взрывом.
МШУ
Разбортирование
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а): Может зимой, когда не так быстро он испаряется получилось бы.
Сань,кмк,зимой ситуация не улучшиться:
в -20 у меня из этого баллончика чуть ли не струей лилось( и то ,после того,как я разогрел сам баллон зажигалкой).
Даже,вероятно,он (пропан) и не особо будет испаряться внутри покрышки.
Сам принцип взрыва- создание паро-воздушной смеси внутри покрышки,причем горючее вещество должно быть мелкодисперсное.( сорян за кэпа- тыж диверсант Рэмбо :) :*VICTORY*: )
И,кстати,до сих пор не верю,что можно взорвать керосином( или wd40).Да,аэропланы и ракеты летают,но там давление на дюзе и разогретое сопло( по сути=керосиновый примус))))
PS а мне чиста интересно- в позапрошлый пнд,когда эта хрень произошла,ты действительно полез на форум,серфить ответы?
ЗЫЫ КМК из бензопилы брать бенз-тоже порожняк,т.к. он разбодяжен маслом- по мне так тож самое,как диз топливо пытаться взорвать))))
Карб клинер-знаю,но считаю ,что слишком ядреная смесь и ,честно,не знаю хим состав.( но,суко,вставший раптор растворяет)))))
Да,и исчо есть понятие,как скорость воспламенения в объеме.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Разбортирование
МШУ писал(а): ты действительно полез на форум
Не помню, я вроде это и так всё теоретически знал. Я всё что знал попробовал, потом позвонил тебе, переставил веревку как ты сказал - попробовал, потом позвонил в деревню за запаской.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Разбортирование
Сообщение Смайлик »
lesnik5000 писал(а): я вроде это и так всё теоретически знал
Вози в машине очиститель тормозов....
Работает всегда и при любой погоде, нейтрален к ЛКП и резине.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик
Разбортирование
Сообщение Смайлик »
Я знаю ::-D:
