Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Скидки по клубной карте. http://card.pajero4x4.ru
Модератор: Romik
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 21 раз
Re: Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремо
Сообщение Den-djan » 01 июн 2018, 19:31
кузовной ремонт Шкода Рапид Škoda Rapid
Ремонт крыла заднего левого
замена и окраска передней левой двери
замена и окраска задней левой двери
сложный ремонт заднего левого крыла
грунтовка отремонтированных деталей обязательное условие хорошего кузовного ремонта
покраска автомобиля в окрасочной камере
готовый автомобиль после ремонта
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Сообщение Den-djan » 13 июн 2018, 13:30
кузовной ремонт Ниссан Патрол Nissan Patrol GR
Замена заднего левого крыла
замена задней левой двери
покраска крыла заднего левого
покраска левой задней двери
покраска левого порога
автомобиль после ДТП
меняем деформированное крыло на другое б/у крыло срезанное с автомобиля
готовим замененное крыло под покраску
замененная деталь грунтуется перед покраской
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Сообщение Den-djan » 03 июл 2018, 13:12
покраска РАПТОР Мицубиси Паджеро Спорт
автомобиль до покраски
разбор автомобиля для покраски
подготовка автомобиля
Мицубиси Паджеро спорт в Рапторе
кузовной ремонт
Lavr36
Мой автомобиль(и):: Ауди А4
Благодарил (а): 661 раз
Сообщение Lavr36 » 03 июл 2018, 14:08
Den-djan писал(а):покраска РАПТОР Мицубиси Паджеро Спорт
AAA воооот ему снимали расширители!!!
Все... Нет них..
_S_K_
Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение _S_K_ » 04 июл 2018, 19:13
Lavr36 писал(а):AAA воооот ему снимали расширители!!!
Дык, а то? :D Я специально это обговаривал.
ЗЫ. Кстати, хорошо покрасили. Спасибо еще раз, респект и уважуха!
Lavr36
Сообщение Lavr36 » 04 июл 2018, 20:09
Мне сказали если что то будет не так то переделают))))) :*OK*: :*DRINK*: :*BRAVO*: :*YAHOO*:
Все... Нет них..
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Сообщение Den-djan » 14 июл 2018, 14:00
Техническое обслуживание и Слесарный ремонт
Замена передних тормозных дисков и колодок, замена задних тормозных колодок с электронным ручником Ниссан Х-Трейл Т-32
Меняем передние тормозные диски и колодки
снимаем тормозной суппорт вытаскиваем старые колодки снимаем тормозной диск
Для того что-бы поставить новые колодки необходимо утопить тормозной поршень в суппорт
особое внимание следует уделить пыльнику тормозного поршня, он должен быть целым и не иметь дефектов, надо его почистить и проследить чтобы он ровно лег и не топорщился
новый тормозной диск и колодки
Замена задних тормозных колодок с электронным ручником Ниссан Х-Трейл Т-32
как самостоятельно поменять колодки с элеронным ручником, довольно просто
для замены колодок понадобиться подключиться к автомобилю
следующий этап сводим электронный ручник
далее как обычно
и
при помощи компьютера сводим электронный ручник
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Сообщение Den-djan » 27 июл 2018, 10:37
Известная всем проблема старого автомобиля, коррозия
Имеем Ниссан Патрол 1999 года выпуска
и собственно сами проблемы
и
и колесная арка под расширителем
что то дует на ходу)))
процесс замены ржавых арок очень трудоемкий
зато прослужат они еже достаточно долгое время
ремонтные вставки на крылья
ремонтные вставки на пороги
и
все сварные швы грунтуются кислотником после шпаклюются и готовятся под покраску
автомобиль в покрасочной камере готовиться под покраску
нижняя часть авто краситься Раптором
красота
еще побегает
кузовной ремонт
Володя
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Володя » 16 авг 2018, 20:44
Вечер добрый.
Можно приблизительно оценить и сориентировать по срокам?
Заднее правое крыло и расширители Паджеро 4.
..Украина, помни – хмель пройдёт. Отрезвленье будет через год – средь могил и выжженных садов, средь развалин бывших городов, ты однажды выползешь на свет, обернёшься… А тебя уж нет... Т.Г.Шевченко
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Сообщение Den-djan » 16 авг 2018, 23:17
Володя писал(а):Вечер добрый.
дверь крыло и два расширителя если грубо в районе 20, по срокам дня три
кузовной ремонт
Володя
Сообщение Володя » 16 авг 2018, 23:21
Благодарю!! Наберу на следующей неделе.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Сообщение Den-djan » 18 авг 2018, 12:10
Реализован еще один проект
покраска РАПТОР Тойота Ленд Крузер 105
как обычно автомобиль приезжает в не самом приглядном виде
вмятины по всему кузову
ржавая рамка лобового стекла на Тойоте
со срезанным стеклом ситуация с рамкой выглядит еще более ужасно
гнилой порог
удалили ржавые куски поставили новые
готовим автомобиль к покраске
автомобиль перед покраской рапторм обязательно грунтуется сначала кислотным или протравливающим грунтом
затем специальным грунтом под Раптор
после краситься кузов
небольшой штрих по желанию заказчика
красим силовые бампера в Раптор
и вот результат
с другой стороны
кузовной ремонт
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение МШУ » 18 авг 2018, 21:54
Зря Емеля очковал из-за нарушения геометрии кузовного порога при ремонте.
Теперь придется силовые пороги отдельно на покраску везти.
афигенная логистика и распределение работ))))
Дэн,надеюсь колор на кузов записан ;)
ЗЫ как бы в чОрный бампера не пришлось перекрашивать...Миха слил,что клиент негодуэ...Что то Миха лажает,старенький стал)))))
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение ГАНС » 18 авг 2018, 22:34
МШУ писал(а):Зря Емеля очковал из-за нарушения геометрии кузовного порога при ремонте.
Саш, чо-то не понятно, ты их работу одобрям, иль хаим? Что нормальные чуваки? :*SCRATCH*:
Lavr36
Сообщение Lavr36 » 19 авг 2018, 14:03
Бампера и молдинги на дверях надо было в чёрный пизд...ть!!!
Все... Нет них..
МШУ
Сообщение МШУ » 20 авг 2018, 11:18
ГАНС писал(а): Саш, чо-то не понятно, ты их работу одобрям, иль хаим? Что нормальные чуваки? :*SCRATCH*:
Конечно нормальные! У нас очень много общих клиентов.
Так что ,Серега,очень рекомендую!
Но в ТЗ нужно ВСЕ свои хотелки прописывать.
Т.е. "по умолчанию"- ничего не будет. :)
ЗЫ Серег,"Миха"- он ваще из другого тавота сервиса и периодически к Денчику коляски на покраску таскает :)
Последний раз редактировалось МШУ 21 авг 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Сообщение Den-djan » 21 авг 2018, 14:30
МШУ писал(а): ЗЫ как бы в чОрный бампера не пришлось перекрашивать...Миха слил,что клиент негодуэ...Что то Миха лажает,старенький стал)))))
Перекрасили в черный))), желание клиента закон
кузовной ремонт
МШУ
Сообщение МШУ » 21 авг 2018, 14:52
А дренаж с люка? Туда же ?
ЗЫ Какой идиот это вообще придумал?
Почему просто на "улицу" не вывести.
ЗЫ неделю назад стоял у меня крузак.....Вроде дождей не было и авта в боксе.....а с утра лужа с ведро под машиной....всю голову сломал,пока не вдуплился)))
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Сообщение Nevertheless » 25 авг 2018, 21:56
Доброго времени суток! Можно примерно оценить (можно в ЛС) и сориентировать по срокам? От себя добавлю - пепелац заводится норм, но антифриз/заливаемая вместо него вода утекает за минуту... Правое крыло немного ушло внутрь, слегка трет дверь при открывании. Заранее спасибо за ответ.
З.Ы. Фото хотел загрузить в обратном порядке, ну да хоть так...
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
Evgen1225
Двигатель:: дизель 4м41 3,2
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Evgen1225 » 12 сен 2018, 08:40
Доброе утро. Имеем Паджеро 4 2008 года выпуска. Ремонт кузова.
Сориентируйте по цене и каковы сроки:
Задняя арка левого и правого крыла ( потёртости от двери)
Порог водителя
Левое переднее крыло ( скол)
Стекло люка ( рамка) коррозия.
Фото прилагаю, кроме люка ( не смог нормально сфотографировать, т.к отсвечивали)
Левая задняя арка
Правая задняя арка
Вернуться в «Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.»
