Автотехцентр Барс 4x4 - Клубный АвтоТехЦентр
Технический центр. м. Ш.Энтузиастов ул. Буракова, 27к1 +7(495) 410-4500
Модератор: Romik
валик
Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Сообщение валик »
Сейчас там появился новый исполнительный директор, посмотрим может ситуация наладится...
Исполнительный директор не ликвидирует непрофессионализм исполнителей, увы. Специфика бизнеса такова, что собственнику, если он хочет чтобы у него все работало на конкурентном уровне, необходимо лично находиться на объекте и лично контролировать все процессы. И это делать постоянно. Увы, лежать на пляже с мобильным телефоном пока исп.дир. трудится, не пройдет. Увы. Только личный контроль. Тяжело, трудно, но только так.
Сегодня на Барсе поменял масло в моторе. Во время процесса стоял рядом с авто. Вопросов нет.
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
fencer
Двигатель:: Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: Mitsubishu Pajero 4
Сообщение fencer »
валик писал(а): 03 июл 2019, 14:43 Исполнительный директор не ликвидирует непрофессионализм исполнителей, увы. Специфика бизнеса такова, что собственнику, если он хочет чтобы у него все работало на конкурентном уровне, необходимо лично находиться на объекте и лично контролировать все процессы. И это делать постоянно.
Не соглашусь! Я как реальный Менеджер успешно руководящий большим производством и большим коллективом уже не первый десяток
лет скажу следующее - есть такое понятие базовое как Делегирование. Собственнику бизнеса необходимо просто отдать ряд функций руководителям более низкого звена и подобрать правильных людей на правильные позиции, распределить ответственность, поставить четкие цели и задачи и критерии эффективности (KPI). Если сделать это умеючи то все будет работать четко и эффективно.
Самому особенно с ростом бизнеса все делать и контролировать просто исполнителей просто нереально! Это не в силах одного человека!
Это базовые вещи менеджмента любого бизнеса и если их не делать то и толку не будет и бизнес будет медленно или быстро умирать...
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
fencer писал(а): 04 июл 2019, 13:51fencer
А чтобы нанять людей, нужно сначала нанять других людей, которые умеют нанимать людей. ИТД. Дмитрий говорит, что на сервисе хорошие зарплаты. Но мастера и управленцы при этом никакие. Значит отсутствует навык нанимать персонал.
PS Кстати, сообщения об увольнении НЕ ЗАКРУТИВШЕГО РУЛЕВОЙ ВАЛ почему-то не было... И пока этого клоуна не уволят, никто в здравом уме на сервис не поедет ИМХО.
PII3d6G72
alex2x2 писал(а): 02 июл 2019, 18:11alex2x2
Тоже было с/у рейки и сход-развал. Руль стоит один в один, как на твоем фото ::-D: ::-D: ::-D: Похоже на фирменное жопоглазие сход-развальщика... На фоне остального я про этот пустяк просто писать не стал.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
Вот вопрос, в Нахабино за стадионом есть сервис "Барс" он имеет какой-то отношение к данному барсу :*SCRATCH*: ?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 980 раз
Сообщение Nbf »
Имхую: никакого.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение Смайлик »
Ни какого 100% кроме названия.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
валик
Сообщение валик »
fencer писал(а): 04 июл 2019, 13:51 Не соглашусь! Я как реальный Менеджер успешно руководящий большим производством и большим коллективом уже не первый десяток
Согласен. Это все работает когда большой коллектив. Если фирма маленькая , меньше 50 чел. - как в данном случае, лучше все делать самому.
Кстати, Барс пользуется спросом. Два дня назад был у них - менял масло в моторе, стоянка и ремзона забита машинами. Пожелаем Дмитрию удачи в бизнесе, все-таки стремления у него очень хорошие, тем более сейчас у него проблемы со здоровьем. Увы.
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
Тогда пожелаю Дмитрию выздоровления и что бы дела пошли на лад!!!!
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
PII3d6G72 писал(а): 04 июл 2019, 22:11 Кстати, сообщения об увольнении НЕ ЗАКРУТИВШЕГО РУЛЕВОЙ ВАЛ почему-то не было... И пока этого клоуна не уволят, никто в здравом уме на сервис не поедет ИМХО.
Вернуться к началу
Дмитрий мне по телефону говорил, что вопрос по этому клоуну практически решен. Будут увольнять. Когда приезжал на исправление косяков, то он как работал, так и работает. Брехня короче.
Заехал на сход-развал в Автофор на Волгоградке , рассказал ситуацию. Было выявлено следующее: рулевую рейку не отцентровали. Т.е. с одной стороны ряга выступала на 2 см, с другой на 1 см. И при повороте руля до конца вправо колесо цепляло за подрамник. В Автофоре мне все устранили и машина едет прямо, как стрела.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
PII3d6G72
alex2x2 писал(а): 05 июл 2019, 13:10 Было выявлено следующее: рулевую рейку не отцентровали. Т.е. с одной стороны ряга выступала на 2 см, с другой на 1 см
Тягами регулируется, или надо рейку снимать? На двойке такой косяк лечился перестановкой сошки по шлицам, а про четверку я пока хз.
"Мастер" не эпичный Торопченко?:)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
PII3d6G72 писал(а): 05 июл 2019, 19:22 Тягами регулируется, или надо рейку снимать?
рейку не снимали, но что-то колдовали долго. Центровали рейку, а потом руль в салоне разбирали и тоже выравнивали.
PII3d6G72 писал(а): 05 июл 2019, 19:22 "Мастер" не эпичный Торопченко?:)
не помню. зовут Алексей мастера
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
То-то все по окончании гарантии стремятся сбежать из "больших реальных сервисов, которыми руководят супер-пупер профессиональные менеджеры" в маленькие гаражные мастерские с парой-тройкой мастеров с ПРЯМЫМИ руками.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
fencer
Сообщение fencer »
EKorepanov писал(а): 09 июл 2019, 21:35 То-то все по окончании гарантии стремятся сбежать из "больших реальных сервисов, которыми руководят супер-пупер профессиональные менеджеры" в маленькие гаражные мастерские с парой-тройкой мастеров с ПРЯМЫМИ руками.
Ну вообще то везде в мире и в мск так же люди как раз идут по статистике в большие серьезные сервисы, где есть несколько разнопрофильных мастеров, куча серьезного оборудования, склад и прочая и прочая... чего нет и по определению быть не может у маленького сервиса с 2-3 мастерами. Поэтому нигде эти типа маленькие гаражные сервисы не выдерживают конкуренции в больших городах и закрываются. Только в деревнях и выживают.
А Барс это как раз уже большой и серьезный сервис, где то что я написал вполне применимо, только разумеется в меньших соразмерно масштабах.
Дмитрий как раз здоровье и надорвал пытаясь все сам делать, так что сейчас сделал верный шаг с исполнительным директором сервиса, вопрос только в том какие полномочия он ему даст.
Дмитрий скорейшего выздоровления!
валик
Сообщение валик »
fencer писал(а): 10 июл 2019, 01:15 Ну вообще то везде в мире и в мск так же люди как раз идут по статистике в большие серьезные сервисы, где есть несколько разнопрофильных мастеров, куча серьезного оборудования, склад и прочая и прочая... чего нет и по определению быть не может у маленького сервиса с 2-3 мастерами. Поэтому нигде эти типа маленькие гаражные сервисы не выдерживают конкуренции в больших городах и закрываются. Только в деревнях и выживают.
Кончится тем, что исполнительный дир убежит в другой сервис с большей частью клиентуры(где ему дадут больше) или откроется сам. Увы, реалии российского бизнеса.
Chumahod
Благодарил (а): 575 раз
Сообщение Chumahod »
валик писал(а): 13 июл 2019, 17:47 Кончится тем, что исполнительный дир убежит в другой сервис с большей частью клиентуры(где ему дадут больше) или откроется сам. Увы, реалии российского бизнеса.
Ну не надо так краски сгущать. Есть совсем другие, прямо противоположные примеры.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Century
Двигатель:: 4D56;
Мой автомобиль(и):: MP Sport 2004г
Сообщение Century »
Я совсем недавно, на прошедших выходных, был в Барсе. За 2 дня (суббота + воскресенье) перебрали "раздатку", заменили цепь.
Машинка у меня (МПС 1) не молодая (2004), требует внимания....
Почему Барс? По-началу, как купил а/м, ездил на Электродную, хороший сервис, но ценник смущал. Узнал как-то про "Др. Мотор" и некоторое время катался в Химки. Всё у Кости было хорошо, но для меня всё же далековато. Потом узнал про "Барс" (из форума) на Павелецкой и уже года 3-4 как всё делаю в Барсе. Видел тех слесарей, что работали раньше, ещё на Павелецкой, и вижу тех,
кто сейчас на ул. Двинцев. Да, парни молодые, но в должном отношении к делу им не откажешь - работают аккуратно и "балду не гоняют", сужу по своему опыту. И по машине - ежели что сам не замечу подскажут, посоветуют.
Что ещё нравится? В оличии от крупных сервисов можно не сидеть "пеньком" у телевизора в ожидании, а всегда есть возможность подойти к машине и посмотреть как идёт работа, что и как делают. Молодые парни работу свою сделали качественно, на 5+. Опять же цены - за переборку РКП с меня взяли очень "по божески", я интересовался ценниками других сервисов. Вот как-то так. Суммируя мой личный опыт общения с Барсом даже и придраться-то не к чему. Может мне везёт больше чем другим? :)
4D56; обвес МШУ; калитка МШУ; "бодик" 50мм; BFG КМ2 265х75R16;
AlexArt
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexArt »
Читаю и о....ю от последних страниц. П4 продан год назад, раньше на Павелецкой все было хорошо, приезжаешь как домой...
Теперь что-то Прадика становится стремно везти... Или сидеть и смотреть что делают, а на это совсем нет времени..
Будем подумать...Печальненько. Хотелось как раньше, приехал-отдал ключи, вернулся вечером-забрал и поехал.
Надеюсь Дмитрий разрулит данную ситуацию.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
PII3d6G72
ИМХО нужно вип зону "Как на Павелецкой!" открывать, с соответствующим подбором мастеров и ценником.
И отгородить ее стеной в 3 кирпича, чтобы зараза тотального пофигизма из нынешней ремзоны не ползла.
Ну или новый отдельный сервис, а этот пусть деньги зарабатывает в массовом сегменте домохозяек и домохозяинов, которым пофиг на качество, бо дальше 100км от Москвы не отъезжают.
PS Помимо перечисленного ранее, были выявлены и устранены следующие косяки:
1. Абсолютно мертвая, гремящая верхняя шаровая. Не диагностировали.
2. Крестовину не прошприцевали.
3. На перебранной рейке оказался дырявый пыльник. Вот ни разу не дешевая работа, чтобы так.
4. Оба крепежа шланга гур болтаются в воздухе. Верхний вщелкнул, а к нижнему еще поди подлезь на собранной машине.
5. Кожух вентилятора - сломана защелка. Кем - хз, но на стяжку-то поставить надо...
6. Один супорт перебрали, другой нет, несмотря на рваный пыльник поршня. Вообще чуднО. Тормозные диски менялись оба есс-но, не заметить невозможно.
7. Втулки переднего стаба заменили на отлюбись, хотя я специально сказал посмотреть на износ стаба, проходили. В результате от замены толку ноль. Поменял на втулки от П2, обжались плотно, долбежка сразу пропала.
ТЗ было - все найти и все починить (послепокупочная подготовка).
Как вижу причины. Это может быть интересно и Дмитрию:)
Мастеров заменили на слесарюг. Как работает слесарюга? Чо сказано, то и сделано. Мозг не включается.
Сказано поменять масло - снимаем защиту, меняем масло. Сухая крестовина не смущает? Нет, про нее ничо не сказано.
Сказано поменять диски/колодки. Видим рваный пыльник. Да и хусим, в задании нет, все делаем молча.
И тд и тп. Полностью отсутствует ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ от исполнителя к мастеру-приемщику. И от мастера-приемщика к клиенту - соответственно.
В результате и клиент недоволен, и сервис теряет деньги. На моем примере - я недоволен рваным пыльником, сервис не заработал на переборке супорта.
Что еще сказать... Фирменная двудворянская система правления, где клиент-менеджер отдельно, мастер цеха отдельно.
Фигня, чо. Не работает, доказано самим Барсом. По классике должен быть мастер-приемщик, который ведет машину от и до.
Должен обладать хорошей памятью и знанием профильных автомобилей, включая смежные работы.
Если сервис балуется слесарюгами вместо мастеров, каждому нужно объяснить, куда смотреть при той или иной работе. Чтобы давали ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ.
Но лучше нанять мастеров, конечно. Судя по теме, спрос на качественный сервис есть.
PPS Анекдот.
Строят в колхозе ангар для сх техники. И каждый день приходит Петрович, посидит часок, посмотрит, да пойдет.
Достроили, комбайн по габаритам в ворота не лезет. Ну чо за нах. -Петрович, ты же приходил, видел??
-А я в отпуске был.
Дмитрий, верните нам хороший сервис!:)
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
PII3d6G72 писал(а): 21 июл 2019, 16:13 Дмитрий, верните нам хороший сервис!:)
Поддержу!!!
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Вернуться в «Барс 4х4 - Партнер Клуба +7(495) 410-4500»
