Автотехцентр Барс 4x4 - Клубный АвтоТехЦентр
- Двигатель:: 6G74 dohc, АКПП
- Мой автомобиль(и):: montero 2
Re: Автотехцентр Барс 4x4
1)Замена всех масел в т.ч. в АКПП с полной заменой
2)Антифриза
3)Тормозную жидкость
4)жидкость ГУра
5)Сход-развал (скорей всего с заменой сайлентблоков и прочих нужных для этого вещей)
6)Диагностика подвески
7)Диагностика ДВС
8)Диагностика ходовой
В общем нужно на нее посмотреть профессиональным взглядом и сказать что нужно менять.
Как насчёт расходников фильтра, масла,жидкости?? всё есть или надо будет везти своё?
2)Антифриза
4)жидкость ГУра
7)Диагностика ДВС
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Добрый день. Позвольте уточнить на каком автомобиле необходимо проделать все эти процедуры?atsapa писал(а):1)Замена всех масел в т.ч. в АКПП с полной заменой
2)Антифриза
4)жидкость ГУра
7)Диагностика ДВС
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Demulcent
Добрый день. Интересует стоимость работ:
1. Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев с попутной заменой свечей, масла.
2. Замена прокладок задних крышек распредвалов.
Вроде пока все )))) Запчастюли имеются. Машина Паджеро спорт I 3.0
BMW e36 M52b20 Coupe 98г. TITANSILBER METALLIC
BMW e36 M44b19 Sedan 97г. FASHIONROT II
BMW e36 M43b18 Sedan 98г. TECHNO-VIOLETT METALLIC
- димкин + Алёнка
Добрый день. Мы можем сделать все эти работы на вашем автомобиле. Цены в л.с.Demulcent писал(а):Добрый день. Интересует стоимость работ:
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Genius4x4
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: P3 коротыш
Хочу сказать спасибо за качественно выполненную работу по большому ТО ,установку усиленных пружин, для установки колёс размером 305/70 c подгонкой их на место, а так же за хорошие советы и рекомендации мужиков из Барса!!
Сразу хотелось бы отметить полную замену масла в АКПП ,коробка стала работать гораздо мягче и без пинков, всем советую кто давно не менял масло в автомете!!!
Pajero III 2002г.в. 3,5 АКПП, Коротыш... Лифт подвески 4см. Maxiss 305/70R16...
Pajero II 95г.в. 3,5 МКПП,Коротыш,боди-лифт, усиленный бампер, лебёдка 9500i, R15 33/12,5.....
- димкин + Алёнка
Добрый день. Да мы можем выполнить все эти работы на Вашем автомобиле. Цены в л.с.atsapa писал(а):Montero 1995, 3.5, автомат.
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- димкин + Алёнка
Спасибо Геннадий за Ваш отзыв. Нам самим было интересно поработать на вашем автомобиле. Надеемся на сотрудничество в дальнейшем.Genius4x4 писал(а):Хочу сказать спасибо за качественно выполненную работу по большому ТО ,установку усиленных пружин, для установки колёс размером 305/70 c подгонкой их на место, а так же за хорошие советы и рекомендации мужиков из Барса!!
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
а сколько стоит поменять масло в АКПП П2 3.0 ?
- димкин + Алёнка
Все зависит от способа замены масла. Мы предлагаем клиентам 3 способа замены масла а АКПП:
1) слить масло из пробки и залить до уровня.
2) со снятием поддона и заменой масляного фильтра.
3) Полная замена масла через установку.
Цена зависит от выбранного способа
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- Ant321
через установкудимкин + Алёнка писал(а):Все зависит от способа замены масла. Мы предлагаем клиентам 3 способа замены масла а АКПП:
- Podzemshik
Сегодня посетил Барс, после установки подвески ОМЕ надо было сделать сход-развал и заодно смазать развальные болты. В отличие от ширпотребных развальных шараг здесь никто не спешил поскорее закончить и заняться следующим клиентом. Перед регулировкой проверили давление в шинах как положено, большинство этим пренебрегают. После регулировки прокатились и снова загнали на стенд. Такого отношения я ещё не встречал. С ребятами лично знаком не был, приехал анонимно, не кричал что я отсюда, так что они старались вовсе не ради того, чтобы я тут написал хороший отзыв
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Greys
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007 МКПП
Здравствуйте.
Интересуют цены на сход развал и диагностику ходовой.
МПС 2007 г. 3.0 МКПП, бодилифт 6-4, пружины от Патруля Y61 , Simex JT 34/11.5-16 , ComeUp DS-9.5, бампера и пороги MЭ31.
- димкин + Алёнка
Добрый день. Ответил в л.с.Greys писал(а):Здравствуйте.
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Добрый день
Интересуют цены и сколько займет по времени:
ТО 150 тысяч километров
Замена подушек двигателя
Замена сальников, втулок и уплотнений двигателя
Pajero sport I с двигателем 4d46
Спасибо!
Спасибо!
- Genius4x4
- Двигатель:: 6g74
Еще раз хочу сказать спасибо за проделанную работу по ремонту рейки!! Результатом очень доволен, все посторонние стуки, хрусты из рулевого механизма которые были на меленьких неровностях, при повороте руля пропали!! Ценник на переборку рейки вышел в 12т.р. +замена.. Рекомендую всем у кого есть такая проблема...
- димкин + Алёнка
Геннадий большое спасибо за отзыв. Будем рады видеть Вас снова)Genius4x4 писал(а):Еще раз хочу сказать спасибо за проделанную работу по ремонту рейки!! Результатом очень доволен, все посторонние стуки, хрусты из рулевого механизма которые были на меленьких неровностях, при повороте руля пропали!! Ценник на переборку рейки вышел в 12т.р. +замена.. Рекомендую всем у кого есть такая проблема...
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 АКПП
Добрый день! Интересует стоимость полной замены масла в АКПП через установку с вашим фильтром (если есть) на МПС1 бензин 2001г.
- димкин + Алёнка
Добрый день!Yuris60 писал(а):Добрый день! Интересует стоимость полной замены масла в АКПП через установку с вашим фильтром (если есть) на МПС1 бензин 2001г.
Давайте разберёмся по пунктам.
Если вы хотите поменять масло в АКПП через установку то фильтр в коробке менять не надо т.к. во время промывки масла через установку фильтр промывается. А если сначала поменять фильтр а потом подключить установку, то всё грязное масло из коробки и бублика опять же пойдёт через новый фильтр.
Если клиенты настаивают на замене фильтра мы рекомендуем поступить следующим образом. Сначала сделать полную замену масла в АКПП через установку, а на следующем ТО поменять фильтр.
Цены в л.с.
С Уважением АвтоТехЦентр "Барс 4х4"
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
