Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Двигатель:: 6G75
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
спасибо. все получилось. сделал девайс из жесткого пластика. вытащил клипсы, вставил их в крепления молдинга и воткнул в кузов.
большое спасибо.
большое спасибо.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Добрый день! Когда еду больше 80 появляется гул. То есть то нет. Что это? Шины? Шины почти уже износились. Подшипник? Подскажите
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Из этой информации можно сделать только один вывод: что-то где-то временами гудит на скоростях выше 80км/ч. Может шины, а может, и подшипник №1 или №32. ...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
подшипник №1 или №32?Hidemon писал(а):Из этой информации можно сделать только один вывод: что-то где-то временами гудит на скоростях выше 80км/ч. Может шины, а может, и подшипник №1 или №32. ...
где это?
вернулся с Москвы, теперь гул может появиться и при меньшей скорости!
причем если покачать машину вправо или влево пропадает, нажимаешь на тормоз тоже пропадает!
вопрос что за ...?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
С какой целью интересуешься за нумерацией подшипников?tu177 писал(а): подшипник №1 или №32?
где это?
вопрос что за ...?
Утомился за время пути из "М" в "К"? И теперь гудит.... гудит!!! Шатал труба - не гудит. Жим-жим очко- тоже не гудит. Когда гудит-то? После дороги "М-К"? Так тут ямы надо залатать.
.... Информации больше не стало.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Гудит сам не могу понять! То гудит то не гудит! Очко здесь не причём! Я просил помощи! А ответ ебланский!!!! Бань админ!Hidemon писал(а):С какой целью интересуешься за нумерацией подшипников?tu177 писал(а): подшипник №1 или №32?
где это?
вопрос что за ...?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вопрос изобилует информацией. По такому количеству информации только Кашпировский отвечал. И то не впопад. Так что, в баню, скорее всего, идти тебе!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Я про себя и говорил!!!Hidemon писал(а):Вопрос изобилует информацией. По такому количеству информации только Кашпировский отвечал. И то не впопад. Так что, в баню, скорее всего, идти тебе!
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
вероятнее всего именно подшипники. либо ступичные (передние) либо полуосей (зад). симптом: покачивание авто- пропадает- т.е. во время переноса нагрузки "больной" подшипник разгружается и меняется звук его работы. то же происходит и при торможении ; колодки зажимаясь перемещают вертикальную плоскость вращения колеса, изменяя плоскость работы подша и это также меняет звук "больного" подша. важно определить на какой оси этот звук появляется- исчезает. тут лучше с помощником, сидящим сзади и через открытую дверь слушающего шумы, а потом он спереди слушает шумы правого переднего. я вот (на мерине) понадеялся на свой слух и поменял вначале подш не с нужной стороны, через день менял другую сторону (задняя ось) и посмотрев вынутый подш иголкой обнаружил раковины на беговых дорожках. хотя ни люфта колеса, ни шума при его вращении в вывешенном состоянии не было.tu177 писал(а):подшипник №1 или №32?Hidemon писал(а):Из этой информации можно сделать только один вывод: что-то где-то временами гудит на скоростях выше 80км/ч. Может шины, а может, и подшипник №1 или №32. ...
где это?
вопрос что за ...?
если передние ступичные шумит, надо вывесив колесо проверить наличие люфта и выбрать его регулировкой, может помочь.
ну а зад- только замены или езда до появления уж очень сильного шума и люфта колеса. хотя такой подход чреват и возможной аварии узла (заклинивание подша с его разрушением) и эвакуацией авто
"вернулся с Москвы, теперь гул может появиться и при меньшей скорости" ---------------- понятно, "болезнь" прогрессирует. дефект ( раковины, например, на дорожках, износ подша) от работы не "лечатся", а усиливается
я бы призвал к вежливости отдельных участников , ибо уровень технической грамотности у форумчан разный и что кому то довольно ясно, для другого тайна. и не лучший метод упражняться в "остроумии" пиная технически неподготовленного. вполне возможно, что он высококлассный спец в другой области, в которой "насмешник" наверняка туп. ИМХО.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Так и вопрос честно говоря то жеtu177 писал(а): Я просил помощи! А ответ ебланский!!!!
Скорее всего ступичный помирает. Точнее уже в агонии бьётся
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Как раз к вопросу о технической грамотности советчиков:
юрий юрикович писал(а): я бы призвал к вежливости отдельных участников , ибо уровень технической грамотности у форумчан разный и что кому то довольно ясно, для другого тайна. и не лучший метод упражняться в "остроумии" пиная технически неподготовленного. вполне возможно, что он высококлассный спец в другой области, в которой "насмешник" наверняка туп. ИМХО.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Юрич чё нить приладит типа марли.Hidemon писал(а): Это как????
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вывеси и колёса подергай руками в плоскости параллельной днищу. Если ступицы, почувствуешь люфт. И не кипиши, а правильно вопросы задавай. У тебя подшипников в машине херова тонна.tu177 писал(а):Добрый день! Когда еду больше 80 появляется гул. То есть то нет. Что это? Шины? Шины почти уже износились. Подшипник? Подскажите
"если передние ступичные шумит, надо вывесив колесо проверить наличие люфта и выбрать его регулировкой, может помочь." ---------------------- в полноприводниках, которые мне встречались, ступичные подши состоят из двух частей: условно внутренней и наружной. они могут изменять расстояние между собой посредством перемещения наружной обоймы одного из подшей. обычно это происходит путем перемещения всей ступицы с торм. диском с помощью гайки, перемещающейся по резьбе на оси ступицы. кстати, так сделано и у многих пузотерок, в частности ВАЗа. есть ступичные подши с постоянно установленным расстоянием между двумя подшами оно не регулируется- чаще применяется у заднеприводных пузотерок.
я не разбирался в устройтсве ступицы НМПС, но уверен, там тот же принцип. конструктивно как регулировать люфт не знаю, (когда надо будет- посмотрю как добраться к регулировочной гайке). я не думаю, что на Мицубиси такие "идиёты", чтобы ставить переднеприводную ступицу на неразборный нерегулируемый подш.
а что я по сути человеку неправильного ответил? уважая людей стараюсь давать ответ с описАнием почему я так думаю. а не просто " хана ступичным". спрашивающий может и не знать что это такое - ступица и т.п.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Хендай таксон 2011
Смотрел обзор МПС 2016 года, при разговоре о межосевой блокировке говорили о неком торсене? Что это такое? И насколько понимаю деперь межосевая не жёсткая?
торсен - это работа межосевого как у нас на первом (вперед) положении рычага управления трансмиссией. т.е. межосевой не жесткий. следующее положение шайбы ново-нового МПСа как у нас второй положение рычага- межосевик замкнут наглухо. на шайбе управления трансмиссией (вместо нашего рычага) те же 4 положения работы трансмиссии, а так же отдельная кнопка блокировки заднего межколесника. я интересовался, т.к. приятель хочет поменять свой НМПС 012 г на новый- новый и меня что то возбуждает. звонили в Рольф в конце прошлой неделе - есть только 6 цилиндровые бензинки, дизелей 2,4 нет.KillRib писал(а):Смотрел обзор МПС 2016 года, при разговоре о межосевой блокировке говорили о неком торсене? Что это такое? И насколько понимаю деперь межосевая не жёсткая?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
ЮЮ! Сделай фотоотчет, когда сумеешь отрегулировать ступичный подшипник на NMPSюрий юрикович писал(а):"если передние ступичные шумит, надо вывесив колесо проверить наличие люфта и выбрать его регулировкой, может помочь." ---------------------- в полноприводниках, которые мне встречались, ступичные подши состоят из двух частей: условно внутренней и наружной. они могут изменять расстояние между собой посредством перемещения наружной обоймы одного из подшей. обычно это происходит путем перемещения всей ступицы с торм. диском с помощью гайки, перемещающейся по резьбе на оси ступицы. кстати, так сделано и у многих пузотерок, в частности ВАЗа. есть ступичные подши с постоянно установленным расстоянием между двумя подшами оно не регулируется- чаще применяется у заднеприводных пузотерок.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Бред! В РК, применяемой на NMPS, для частичной блокировки осей в положении 4Н используется вискомуфта, в спорте 3-й генерации вместо вискомуфты используется самоблокирующаяся муфта "торсен".юрий юрикович писал(а):торсен - это работа межосевого как у нас на первом (вперед) положении рычага управления трансмиссией. т.е. межосевой не жесткий. следующее положение шайбы ново-нового МПСа как у нас второй положение рычага- межосевик замкнут наглухо. на шайбе управления трансмиссией (вместо нашего рычага) те же 4 положения работы трансмиссии, а так же отдельная кнопка блокировки заднего межколесника. я интересовался, т.к. приятель хочет поменять свой НМПС 012 г на новый- новый и меня что то возбуждает. звонили в Рольф в конце прошлой неделе - есть только 6 цилиндровые бензинки, дизелей 2,4 нет.KillRib писал(а):Смотрел обзор МПС 2016 года, при разговоре о межосевой блокировке говорили о неком торсене? Что это такое? И насколько понимаю деперь межосевая не жёсткая?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Тока не муфта "торсен", а дифференциал "торсен". Ну а так-то всё верноHidemon писал(а):Бред! В РК, применяемой на NMPS, для частичной блокировки осей в положении 4Н используется вискомуфта, в спорте 3-й генерации вместо вискомуфты используется самоблокирующаяся муфта "торсен".юрий юрикович писал(а):торсен - это работа межосевого как у нас на первом (вперед) положении рычага управления трансмиссией. т.е. межосевой не жесткий. следующее положение шайбы ново-нового МПСа как у нас второй положение рычага- межосевик замкнут наглухо. на шайбе управления трансмиссией (вместо нашего рычага) те же 4 положения работы трансмиссии, а так же отдельная кнопка блокировки заднего межколесника. я интересовался, т.к. приятель хочет поменять свой НМПС 012 г на новый- новый и меня что то возбуждает. звонили в Рольф в конце прошлой неделе - есть только 6 цилиндровые бензинки, дизелей 2,4 нет.KillRib писал(а):Смотрел обзор МПС 2016 года, при разговоре о межосевой блокировке говорили о неком торсене? Что это такое? И насколько понимаю деперь межосевая не жёсткая?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
https://www.google.ru/#q=%D1%82%D0%BE%D ... &gws_rd=crKillRib писал(а):Смотрел обзор МПС 2016 года, при разговоре о межосевой блокировке говорили о неком торсене? Что это такое? И насколько понимаю деперь межосевая не жёсткая?
