Течь рулевого редуктора МПС
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
sanjara83
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport первый
Re: Течь рулевого редуктора МПС
Сообщение sanjara83 »
Filipok писал(а):отшлифовал в первоначальный размер.
какой? самому та же операция предстоит
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Олег 13 писал(а):Снял вал этот...и давай его вымывать преобразователем ржавчины пока всю ее не вымыл, потом газовой горелкой погрел раковины (дабы сжечь ржу) щеткой по металлу почистил тщательно ковыряя в раковинах, короче когда был удовлетворен результатом очистки от ржи взял поксипол и намазюкал с усилием чтобы в раковины залезло. потом в ручную наждачкой весь лишний поксипол обточил до металла. В раковинах и выработке он остался. Поставил новые сальники, вот с августа все ок...
Итак: прошло 2,5 года после этого ремонта, пробег под 100ткм все отлично!
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
sanjara83
есть мысль и возможность проточить выработку на станке, затем наварить аргоном и проточить под начальный размер. только вот очкую. чего очкую сам не знаю. да и надо ли так заморачиваться?
sanjara83
выработка, кстати, не очень то и большая. но смущает то, что манжета стояла широкой стороной наружу и нижний сальник тоже стоял "вверх ногами" так сказать. или я чего не понимаю.
sanjara83
вот так было и за день пятно около 15 см под машиной появлялось
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Рассмотри вариант покупки редуктора с пруля и перебросить потрашки в старый корпус.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
sanjara83
Пусть это будет "план Б", а пока что попробую наварить-проточить. А про сальник никто не подскажет как он должен правильно стоять?
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
sanjara83 писал(а):Пусть это будет "план Б", а пока что попробую наварить-проточить. А про сальник никто не подскажет как он должен правильно стоять?
если память не изменяет то так стоят сальники в нем:
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
На П-2 наваривал и протачивал, 3года течи не было, так и продал
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1226 раз
Сообщение Romik »
BES77 писал(а): На П-2 наваривал и протачивал, 3года течи не было, так и продал
А где это можно сделать Москве ?
8 963 645 51 32 Romik
Dimix
Сообщение Dimix »
У любого токаря
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Dimix писал(а): У любого токаря
А наворить ? Чтобы диаметр был прежний.
Если кто знает где можно хорошо сделать - кидайте сюда ссылки.
это не будет считаться рекламой. Думаю многие с этой проблемой сталкивалось или столкнуться.
Dimix
Сообщение Dimix »
Romik писал(а): А наворить ? Чтобы диаметр был прежний.
Токарь все сделает, можешь Мшу набрать у него ж ЗАВОД
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
Где найти этого "любого токаря"? Явки, пароли? А то все про него говорят так влегкую, через губу, будто он у каждого в соседнем доме живет.
Dimix
Сообщение Dimix »
avito.ru
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Patrik84
А потом велком за б\у редуктором, яснопонятно
Dimix
Сообщение Dimix »
Patrik84 писал(а): А потом велком за б\у редуктором, яснопонятно
race-lab.ru но вы все равно не обратитесь, к чему демагогия?
кто ищет тот всегда найдет.
https://www.instagram.com/race_lab/
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Если с МШУ не срастется, звони Егору в Race-Lab
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Patrik84
Dimix писал(а): но вы все равно не обратитесь
Почему же не обращусь, будет очередная нужда и пренепременно обращусь :)
Был опыт сотрудничества с этой конторой? Что у них в плане рукожопости и цен?
Dimix
Сообщение Dimix »
C 2008 сотрудничаю и не я один с этого форума.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
