Прокладки гидроблока v5a51
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, ZILLA
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 307 раз
Re: Прокладки гидроблока v5a51
Сообщение hc2hunter » 30 май 2016, 08:14
Уровень масла вы как проверяете?
Точно правильно вы это делаете?
Также при переборке плиты вы все поршни проинспектировали? Никто не клинит?
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г
Сообщение Dolf945 » 30 май 2016, 09:35
hc2hunter писал(а):Уровень масла вы как проверяете?
На горячую, после поездки от дома до работы, между второй и третьей меткой
Поршни проверял, шевелились)
Сегодня на холодную уровень проверю
Toya 33mt, lift +2
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 30 май 2016, 10:18
Dolf945 писал(а): На горячую, после поездки от дома до работы, между второй и третьей меткой
это делается на заведенном двигателе в положении N на полностью прогретой коробке (проехать несколько километров)
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 30 май 2016, 11:40
Уровень в норме, что делать дальше незнаю
Проверить давление насоса акпп? Но к какому выводу подключиться?
Toya 33mt, lift +2
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 30 май 2016, 11:48
Какой клапан отвечает за включение задней передачи и 2-ой передачи?
Toya 33mt, lift +2
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 30 май 2016, 13:17
На этой фотке не могу понять последовательность расположения электромагнитных клапанов
Toya 33mt, lift +2
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 30 май 2016, 13:30
клапана все совершенно идентичные.
можешь их просто тупо поменять рандомным образом, чтобы исключить такую вероятность.
6-ой соленоид это крайний с другого конца от 4-го.
при отсутствии блокировки ГТ их обычно и меняют местами, чтобы перестраховаться.
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 11 июн 2016, 14:10
Подскажите, длинна щупа акпп какая должна быть? На Паджеро 2001
У знакомого на рестайловой поджере 2003г щуп длиньше, и на крючке щупа выбиты разные буквы
Щуп CD длиннее на пару сантиметров
А мой GD
Разные буквы
Toya 33mt, lift +2
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 13 июн 2016, 09:00
хм... во прикол...
раз коробки идентичные, то и уровень в них должен быть одинаковый
получается разница в конструкции "штанины" щупа? :*SCRATCH*:
а машины обе бензиновые?
обождем комментариев экспертов...
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 13 июн 2016, 20:33
Обе дизельные 4м41 и коробки v5a51))
Интересно что означают буквы на щупе?
Toya 33mt, lift +2
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение moonbeast » 14 июн 2016, 12:04
V5a51 устанавливались с 1997 года. На первых моделях для Pajero 2 поддон для трансмиссии был уже чем на трансмиссии устанавлеемых на Pajero 3. Может у твоего товарища автомат с не глубоким поддоном, тогда понятно почему щупы разные.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 14 июн 2016, 13:12
но вопрос-то получается не в глубине поддона, а именно в уровне жидкости, потому что на разных уровнях оказываются именно метки на щупе.
либо действительно по-разному выполнена трубка щупа.
а бензин/дизель я спросил, потому что может у них по-разному эта самая трубка проходит...
но раз машины идентичные... ... :*PARDON*:
moonbeast
Сообщение moonbeast » 14 июн 2016, 14:43
на фотографиях видно, что длина щупов разная а метки стоят одинаково, если низ щупов совместить то метки останутся на одном уровне. Возможно разная длина той части что вставляется в трубку поддона.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 28 апр 2019, 21:56
Dolf945,
А вот интересно, чем же закончилась тогда история...?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение SmoAG » 29 апр 2019, 05:59
hc2hunter писал(а):
28 апр 2019, 21:56
Привет, вот чесно не знаю, но терзают меня смутные сомнения, машина 2001 года с 5 ступенчатой акпп мне не попадалась, может конечно реально какой то эксперимент производителя.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 29 апр 2019, 10:51
Да меня, собственно, интересует больше не наличие или отсутствие прокладок в гидроблоке, а результат "кустарной" регулировки давления в магистрали.
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 18 май 2019, 11:35
Добрый день.
С тех пор как лазил в АКПП прошло уже почти 3 года, проехал около 60000 км.
Ездил по 2000 км в путешествие несколько раз
Никаких нареканий в работе АКПП небыли
Но вот вчера ехал и вылезла коробка в аварию, ошибка 23, датчик частоты выходного вала, он справа под ногами пассажира
Вечером на трассе валяясь на освальте пытался шевелить разъём датчика и что-то стукнуло в коробке, после этого заглушил машину и поехал, скорости включались как надо , перед тем как шевелить разъём, несколько раз скидывал клеммы но ничего не помогало.
Возвращаясь домой пару раз сваливалась в аварию
Сегодня утром еду на работу и километра через 2 опять скорость в режиме d не переключает на вторую, только на первой, если в ручном режиме то включить вторую можно но третью нельзя, в аварию не впадает
Снял разъём с датчика и прокатился, тоже самое, на Д не переключает на вторую а в ручном переключает только до второй
Так вот подскажите как прозвонить проводку до Мозгов от этого разъёма
23 мая собираюсь на соревнования RFC.lt а тут непонятки с коробкой)
Toya 33mt, lift +2
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 18 май 2019, 22:10
Как я понял то так надо проверять косу?
Toya 33mt, lift +2
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 19 май 2019, 10:43
Проверил, на первом контакте 18
На втором 5
На третьем 11.92
Значит проводка целая и надо менять датчик?
Toya 33mt, lift +2
Dolf945
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dolf945 » 19 май 2019, 20:47
На самом датчике сломана защёлка за которую цепляется фишка проводки, всё это вроде плотно одевалось но не защелкивалось, ток вот я решил стянуть фишку с датчиком хомутом чтобы всё плотно прижалось и вот уже километров 20 проехал по городу и пока Акпп ведёт себя хорошо
Toya 33mt, lift +2
Вернуться в «АКПП»
