Страница 3 из 4
Re: Где сделать другой бензобак.
Добавлено: 12 дек 2016, 11:58
denjardo
Вы правы. Гофры. Сделаны они конечно газовщиками совсем не эффективно. Это легко решаемо. Насчет корыта. Все же слишком хлопотно. У самого времени нет. Да и зима. Гараж мой занят другой машинкой. Да и маловат для паджа. Так что все же буду искать кто сделает под днище. Как на фото. Прикрою родной защитой и алюминием и взу через гибкий шланг в лючок
Добавлено: 12 дек 2016, 12:29
OreSHik
denjardo писал(а):Вы правы. Гофры. Сделаны они конечно газовщиками совсем не эффективно. Это легко решаемо. Насчет корыта. Все же слишком хлопотно. У самого времени нет. Да и зима. Гараж мой занят другой машинкой. Да и маловат для паджа. Так что все же буду искать кто сделает под днище. Как на фото. Прикрою родной защитой и алюминием и взу через гибкий шланг в лючок
Я предлагал,как вариант прикинуть расположить бензобак как на ховере...Отличие в тягах моста,они как на спорте.
Добавлено: 12 дек 2016, 14:27
denjardo
Нету у нас столько места! Наша рама уже. Только в саму раму делать бак. Новый совсем. Если пытаться вешать как на ховере. Будет слишком низко висеть.
Добавлено: 13 дек 2016, 06:45
Unklown
denjardo писал(а): Гофры
торы-бублики вентилируются без гофр.
полнотелые (беляши) никак, ибо они наружние
Добавлено: 15 дек 2016, 14:21
мах578
тор под сидуху не встает, я пробовал. 54л и то большОй, он шире сиденья, да и выше сильно. на 2-ку хотелось бы 90, ну хотяб 70л. вырезать пол и вварить корыто-идеальный вариант. думаю про него давно. и сложного там ничего нет. можно корыто варить по размерам рамы и пока работы идут ездить на машине-это плюс. по поводу ховера/спорта, таки да, я и предлагал изначально, проблема в том,что там мало места и чтобы его стало чуть больше можно снять колдун, он стоит частично в нише под задними сидухами рядом с зад печкой. можно печку снять, но мне она очень нравится. гораздо больше чем работа колдуна. вчера тестил на груженой авте на льду/снегу- жопа не тормозит, а передок колотит АБСкой по педали, и толку ноль.
Добавлено: 16 дек 2016, 04:59
Unklown
мах578 писал(а):тор под сидуху не встает, я пробовал. 54л и то большОй,
не под сидуху а вместо
надо тока спинку организовать.
мах578 писал(а): тестил на груженой авте на льду/снегу- жопа не тормозит
паздравляю,
закис колдун
или суппорты
а пачему ты решил, что абска именно спереди молотит?
Добавлено: 17 дек 2016, 10:43
мах578
про АБС-по тормозному пути видно, когда педаль в пол- след юз,отпуск,юз,отпуск и т.д. супорты в норме-т.к. на асфальте, при пустом багажнике схватывают, но много позже передка-вот это и не нравится. вместо сидухи тор???- дак ДВА тора в багажник не входят. так то у меня сейчас 80-ка цилиндр стоит и обе сидушки 3-го ряда раскладываются, тока маста совсем не остается,это раз. во вторых при запасе 76 литров иногда испытываю недостаток топлива.
Добавлено: 08 дек 2017, 11:18
denjardo
Unklown писал(а):мах578 писал(а):тор под сидуху не встает, я пробовал. 54л и то большОй,
мах578 писал(а):
Вот здорово мне дите верхом на бак газовый сажать. Сам как король за рулём на троне, а он на бомбе.... Красота
Добавлено: 08 дек 2017, 16:00
Unklown
яжмать!! детекед
а ничо, што во всех седанах современных задние пассажыры собстна непосредственно на
б. баке сидят?
Добавлено: 09 дек 2017, 10:08
denjardo
яжмать!! детекед
б. баке сидят?
Он как минимум под днищем. А не в салоне. Поставь себе дома кресло из пропанового баллона и сиди на нем. На полном. К плите подключи и балдей . Детей на баллон верхом точно не посажу.
Добавлено: 09 дек 2017, 10:13
Владимир Михайлович
Я думаю, если баллон в салоне, то все равно, где дети будут сидеть.
Добавлено: 09 дек 2017, 10:40
Pteradaktel
яжмать!! детекед
б. баке сидят?
ну тогда напишите дипутаткам, чтоб они запретили вообще машинам с балонами к вашим детям минимум на 100 метров подьезжать)))...
как то так
Добавлено: 09 дек 2017, 17:10
denjardo
Владимир Михайлович писал(а):Я думаю, если баллон в салоне, то все равно, где дети будут сидеть.
Именно поэтому и надо перенести под днище.
Добавлено: 09 дек 2017, 17:12
denjardo
[/quote]
как то так[/quote]
Хорош умничать. Есть дельный ответ.. С удовольствием послушаю. Если нет... Просто не надо ничего писать.
Добавлено: 10 дек 2017, 08:15
Unklown
вкурсе что авомобиль ИПО? ))
наравне с оружием?
Добавлено: 10 дек 2017, 08:23
мах578
Хорош умничать. Есть дельный ответ.. С удовольствием послушаю. Если нет... Просто не надо ничего писать.[/quote]
Я удалил штатный бак и на его место поставил тор 95 (правда пришлось переделать занию поперечину рамы, совсем чутка не лез), ну и так как в планах колеса побольше и лебедь взад, переделка рамы вопросов не вызвала, а также небольшой бодик, и балон максимально вверх. бензобак планируется узкий длинный из нержи, под брюхо (с левой стороны от РК до моста) расчетный объем 40-50л., НО машина еще в работе, поэтому могут возникнуть "подводные камни" , если с объемом не морочится то 65-72 тор должен влезть без переделок рамы.
Добавлено: 10 дек 2017, 10:48
denjardo
Фото и дашь посмотреть. Как раз у тебя в работе. Вот и проблемма у меня. Не могу найти кто бак сварит. А почему именно тор под днище. Круглый не лучше бы было?
Добавлено: 10 дек 2017, 10:51
denjardo
Unklown писал(а):вкурсе что авомобиль ИПО? ))
наравне с оружием?
ИПО. издательско-полиграфическое объединение. ИПО. ИПДО. институт последипломного образования. в ряде городов. образование и наука. ИПО. Ивановская промышленная область. ИПО. истинный пеленг ориентира. Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. .ИПО — Яд яванского растения антиара.
Что именно хотел сказать? Всё умничаешь? Не надоело?
Добавлено: 10 дек 2017, 20:09
мах578
тор потому что мне нужен максимальный объем балона. и тор максимально место заполняет при этом висит не ниже штатного бака. если б/бак сварить негде можно примерять от ИЖ-ода, деу-матиз и т.д. рулеткой мерял можно попробовать впихнуть. варить хочу т.к. опять же важен объем.
Добавлено: 10 дек 2017, 20:36
denjardo писал(а):Unklown писал(а):вкурсе что авомобиль ИПО? ))
наравне с оружием?
Источник Повышенной Опасности.
Но это притянуто за уши, при сравнении с оружием.
Если бы оно так было, много меньше было бы дебилов за рулём )))
