Стартер щелкает и через раз срабатывает.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Жипер » 24 апр 2019, 06:42
алексей - Маленький Мук писал(а):
24 апр 2019, 06:29
Тут добавляются варианты: ингибитр и замок зажигания.( ухудшение контактов) со временем подгорают и снашиваются. отсюда и плохой запуск, напруга вроде как есть а силы у ней нет вот в красном у мну подгорели контакты в замке. вроде б щелкает а не втягивает. поставил кнопку на прямую
Если щелкает именно втягивающее, то оно и втягивается.
Да и проверить это легко, подав 12в напрямую, на контакт реле.
А так - щелчки без запуска стартера, это именно пятаки во втягивающем.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение dvm99 » 24 апр 2019, 09:46
Автор поста конечно не совсем полную инфу дал... По поводу КПП конечно, в первую очередь. И стартер может быть не оригинал, это два.
24 апр 2019, 06:29
Замок исключаем, т.к. смотри, что пишет:
aassaa писал(а):
23 апр 2019, 18:03
С брелка может тоже "прощелкать" весь запуск.
Замок в этот момент не используется.
Ингибитор- тут вопрос интересный... Но вряд ли он бы проездил с таким два года.
Ток через втягивающее приличный идёт (что-то около 10А), выгорел бы ингибитор нахрен при этом, по крайней мере 2 года бы точно не протянул. Но конечно можно проверить, как Юра написал...
Кстати, если АКПП, то на бензинке напрямую (как ты про красного писал), делать нельзя!
Там сигнальчик от ингибитора в ЭБУ при запуске идёт. Зимой хрен заведёшь, переобогащать будет без этого сигнала...
Вот здесь я с этим разбирался: viewtopic.php?f=30&t=160593&p=2583877&hilit Правда тупанул по-началу темы ::-D: , но потом даж реализацию переделки показал. По сей день всё работает на ура с дохлым ингибитором.
А так, больше походит на пятаки втягивающего... Проверить можно всё, не снимая, при наличии доступа конечно.
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение aassaa » 24 апр 2019, 16:02
втягивающее новое поставил две недели назад... правда от ВАЗ 10 чебоксары. встало один в один только клемма реле немного не туда смотрит.
придется еще раз стартер разобрать чтоли? неисправность не стабильна, то есть, то нет. вот как ее "поймать" чтобы продиагностировать? возникает когда во фраке и с бабочкой...
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
dvm99
Сообщение dvm99 » 24 апр 2019, 16:25
КПП какя? ты не ответил...
aassaa
Сообщение aassaa » 24 апр 2019, 17:09
автомат
dvm99
Сообщение dvm99 » 24 апр 2019, 17:42
aassaa писал(а):
24 апр 2019, 16:02
Тогда, чтоб бабочка крылышки не помяла, и таки отместь ингибитор (чёрт его знает), когда не во фраке будешь, сооруди времянку= короткий провод мама-папа с длинным отводом, чтоб до +АКБ дотянуться. И воткни эту времянку в разрыв контакта на втягивающем. Так и ездей, пока не прижмёт. А как заглючит, раскручивай провод и на +АКБ подай.
Если эффекта не будет, то придётся опять стартер курочить. Если заведётся, то возможно ингибитор косячит...
Естественно, соблюдай осторожность. Этот провод-времянка должен как-то аккуратно приютиться под капотом, чтоб на массу не коротнул, когда в штатном режиме заводить будешь.
ЗЫ
Ещё такой момент...
А когда капризничает, не пробовал рычаг на N переключить?
aassaa
Сообщение aassaa » 24 апр 2019, 17:57
dvm99 писал(а):
24 апр 2019, 17:42
не пробывал.
dvm99 писал(а):
24 апр 2019, 17:42
сооруди времянку
так и сделаю
dvm99
Сообщение dvm99 » 24 апр 2019, 17:59
aassaa писал(а):
24 апр 2019, 17:57
не пробывал.
Попробуй обязательно! Вдруг тот контакт живее...
aassaa
Сообщение aassaa » 25 апр 2019, 07:53
На N такая же песня
aassaa
Сообщение aassaa » 28 апр 2019, 17:48
короче снял стартер, почистил, смазал, проточил коллектор на якоре (снял около 0,1 мм - царапины от щеток) криминала никакого не нашел. Поставил - все гуд, крутит весело! Сег покатался по городу сел заводить - опять та же шляпа! - на десятый раз только крутить начал, и то как то вяло :nezl6: :]:-O: Провода на клеммы акк зачистил, клеммы стартера тоже... Проявляется только на хорошо прогретом двигателе... вот тема один в один, но ТС давно здесь не был...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=20
dvm99
Сообщение dvm99 » 28 апр 2019, 18:03
Не тем ты занимаешься!
Сейчас надо определиться, стартер ли виноват. Для этого и предлагал тебе времянку собрать, чтоб исключить ингибитор.
А если дело в стартере, то скорее всего во втягивающем. У меня когда пятаки сработались, дык точно так же и косячил прогретый, холодный крутил без проблем.
aassaa
Сообщение aassaa » 28 апр 2019, 18:06
dvm99,
твоя правда - завтра подцеплю провод...
aassaa
Сообщение aassaa » 19 май 2019, 17:14
В общем подцепил провод - с провода заводится без проблем. Не хватает тока на втягивающее - где то теряется. Снял с коробки блокиратор стартера, разобрал почистил, продул и очистил клемму идущую на него - думал победил, хрен там! Опять чвак чвак через раз... :nezl6: :]:-O:
Короче надо ковырять всю проводку по ходу млиать! :razdrajen:
dvm99 давай идеи подкидывай :*WRITE*:
dvm99
Сообщение dvm99 » 19 май 2019, 18:27
aassaa писал(а):
19 май 2019, 17:14
А чего подкидывать-то? Они уже подкинуты ::-D:
Смотри мой пост #22 , там ссылка на мою переделку...
Но у тебя мотор другой, естественно будет как-то по-другому (т.к. контакты и жгуты другие), но идея та же...
Если лампочки индикации панели переключаются исправно (они тоже коммутируются ингибитором, только другими контактами), то всё получится.
Ты пока поизучай мою ссылку, мне сейчас некогда. Позже посмотрю, как и что нужно будет сделать...
Год машины какой, круиз-контроль есть? Ответь, это важно!
aassaa
Сообщение aassaa » 19 май 2019, 18:31
японец 93г круиза нет Глянул твою ссылку - получается ингибитор "козлит!"? у меня есть другой... но я ничего не нашел криминального когда свой пэрэтрахивал .... контакты вроде норм, пружинки на ползунке подрастянул немного чтобы лучше прижимали контакторы..
dvm99
Сообщение dvm99 » 19 май 2019, 19:03
aassaa писал(а):
19 май 2019, 18:31
но я ничего не нашел криминального когда этот пэрэтрахивал .... контакты вроде норм
Дык а как ты найдёшь, если он у тебя нагретый косячит.
А нагретый его тебе не проверить...
Так бы можно было тестером просад напряжения поглядеть на втягивающем, но крутящийся стартер не даст, он просаживает АКБ очень сильно и смажет картину...
aassaa писал(а):
19 май 2019, 18:31
Ну, а чего его не поставил-то?
Кто б мог подумать... Вообще ингибитор- вещь очень дефицитная!
aassaa
Сообщение aassaa » 19 май 2019, 19:07
я брал раздатку с акпп... старая осталась ... dvm99 но там мляха гореть нечему - ползунок и контакты... или может в "заливке" косяк какой завтра фото сделаю...
фото с наружной стороны с тыльной завтра сделаю - кстати там плата залита смолой... эта смола имеет трещины на обоих ингибиторах. может тупо под ней дорожки там разорвало.... кстати
aassaa
Сообщение aassaa » 20 май 2019, 15:34
поставил другой селектор пока без проблем - будем наблюдать
вот фото внутри
ползунок и контакторы
фото с тыльной стороны моего старого селектора
фото что был на контрактной коробке он значительно веселее но он и косячный
наверно смола со временем разорвала дорожки, или что там под ней, которые идут к клемме...
если проблема в нем, то попробую на косячном селекторе аккуратно песком сдуть смолу посмотреть что там...
aassaa
Сообщение aassaa » 21 май 2019, 10:03
Замена селектора ничего не дала сегодня опять заводится на 5 - 10 раз :razdrajen:
dvm99
Сообщение dvm99 » 21 май 2019, 15:37
aassaa писал(а):
21 май 2019, 10:03
Ну, я делал выводы только из твоих слов...
По сути всё обозначено. Если не ингибитор, то значит втягивающее.
Плавающие неисправности- самые гадкие в плане идентификации.
