Текущее время: Ср янв 23, 2019 5:23 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 45  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 11:48 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
virus775 писал(а):
здравствуйте !
господа,подскажите,может кто знает артикул.в левой арке за домкратом есть прямоугольное отверстие,которое должно закрываться вентиляционным клапаном или заглушкой.вот собственно и нужен артикул на эту приблуду,ибо она у меня отсутствует.
7835A012
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 11:40 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero sport 2 2008
SNOOPER писал(а):
Alexx9 писал(а):
Доброго дня, требуется номера:
1. форсунка топливная
2. уплотнение форсунки в клап. крышке
3. Шайба фоpсунки впpыска топлива
4. прокладка клап. крышке
5. уплотнение обратки
PS может че забыл, что требуется при замене форсунок или не верно написал, то поправьте меня
Авто Pajero Sport 2 2008 года 3,2 163 л.с. VIN: mmcgrkh809fz00680
1465A307 4шт
MN155904 4шт
1428A050 5шт
Больше ничего не нужно, если не ломом ковырять.
Форсунки могут быть уже с шайбами и болтом обратки.
Но лучше купить на всякий случай.
SNOOPER, спасибо огромное, к номеру 1465A307 (форсунка) пробивается еще 3 аналога DCRI105760, 0950005760 и 0950008110 все DENSO, ценники тоже разные, чем они отличаются.
самый дешевый DCRI105760 по крайней мере, что мне удалось найти 17 тыр.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 8:15 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): MPS 2012
SNOOPER писал(а):
virus775 писал(а):
здравствуйте !
7835A012
Спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 11:15 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
1465A307 4шт
MN155904 4шт
1428A050 5шт
Главное вот это учитывать. viewtopic.php?f=222&t=134474 Спрашивайте у продавца перед покупкой
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 9:55 am
Не в сети
Благодарил (а): 5 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PajeroSport
Добрый день. Подскажите сальник коленвала передний. МПС 13год.
MD343563 подходит? Менять нужно только его или имеет смысл что-то дополнительно поменять?
P.S. Ремни менял недавно
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 5:17 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
SNOOPER писал(а):
Главное вот это учитывать. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=134474 Спрашивайте у продавца перед покупкой
Спасибо огромное
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 3:02 pm
Не в сети
Благодарил (а): 25 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New, VW Tiguan
Добрый день друзья.
Не смог в Экзисте на схеме найти номер фильтра АКПП. Помогите пожалуйста с номером.
ВИН: MMCGRKH809FZ00970
Тему с расходниками АКПП вижу, но какая она у меня модель АКПП не знаю.
_________________
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 3:38 pm
Не в сети
Благодарил (а): 43 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 1999
Albanka писал(а):
Добрый день друзья.
MR528836
MD974421 герметик
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 6:01 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Большое спасибо
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 6:08 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41 DID
Мой автомобиль(и): pajero 3
Здравствуйте .
JMBLYV78W6J002607
Нужна прокладка между корпусом термостата и лобовиной и четыре медные шайбы (трубка на термостате)
Набор клипс переднего бампера и ришотки радиатора .
_________________
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 9:47 pm
Не в сети
Благодарил (а): 124 раз.
Двигатель: бэнзин
Мой автомобиль(и): TLC-200
ruslan1974 писал(а):
Здравствуйте .
JMBLYV78W6J002607
Какие детали по термостату интересуют?
Резинка на термостате идет в комплекте с термостатом, других прокладок там не помню
Клипсы бампера и решотки не комплектами продаются, а поштучно.
9FB4DB39-7EE7-4020-B09B-EEC3FCDB6D4F.jpeg [ 763.18 КБ | Просмотров: 25374 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 7:07 am
Не в сети
Двигатель: 4m41 DID
Снимал лобовину , поэтому откручивал корпус термостата от лобовины (два болта на 6) там была прокладка которую нарушил (на картинке ее нет)вырезал временно из резины . Плюс откручивал трубку (10717) там четыре медных шайбы (10191) которые хотел заменить .
Хочу покрасить передний бампер , не разу его не снимал поэтому не знаю какие там плосмаски пойдут под замену .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 4:35 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Если на картинке нет прокладки, значит ее в производитель не устанавливал
Шайбы MF660064
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 4:46 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Вот так выглядит бампер в каталоге
1D3954DD-DC75-454A-9B0F-C784B35180C2.jpeg [ 516.36 КБ | Просмотров: 24212 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 3:42 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport
Господа, MPS New 2013г. 2,5 АКПП
Подскажите артикул фишки (в левом крыле) для подключения фаркопа
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Harrier и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
