Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Благодарил (а): 967 раз
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
StSergantSerg писал(а):Помогите определить двигатель (ищу замену) Mitsubishi Montero 3.0 4WD VIN: JA4MR41H6PJ009058 1993 г.
Двигатель 6G72 3.0 6v 12 клапанный инжекторный трамблерный и главный камень преткновения 180 л.с по ПТС
Никакого камня. Не было таких моторов.
Обычный 150-ти сильный мотор.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
StSergantSerg писал(а):.....180 л.с по ПТС
Размечтался ::-D: ::-D: ::-D:
StSergantSerg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение StSergantSerg »
Спасибо :*THANK*: а-то продаваны, такие продаваны.
StSergantSerg
Порылся я тут в "этих ваших интернетах" и вот что обнаружил на мою машину устанавливались 24 клапанники по крайне мере на http://www.japancats.ru по моему вин есть и 12 и 24 клапанные крышки, да и надпись на заднем стекле "24 Active-Trac" и запись в ПТС 180 лс об этом однозначно намекают.
А предыдущий хозяин сменил его похоже на 12 клапанный.
Соответственно вопрос как узнать какой все таки оригинальный двигатель (ну и если не сложно на какие можно заменить).
StSergantSerg писал(а):Порылся я тут в "этих ваших интернетах" и вот что обнаружил на мою машину устанавливались 24 клапанники по крайне мере на http://www.japancats.ru по моему вин есть и 12 и 24 клапанные крышки, да и надпись на заднем стекле "24 Active-Trac" и запись в ПТС 180 лс об этом однозначно намекают.
Обычный у Вас мотор с 12-ю клапанами.
И давайте закроем на этом вопрос.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
StSergantSerg писал(а):...да и надпись на заднем стекле "24 Active-Trac" и запись в ПТС 180 лс об этом однозначно намекают.....
Новый русский купил себе джип и припарковал его возле дома.
Вечером идет алкаш и читает сзади на джипе 4Х4. Долго не думая, достает
гвоздь и царапает: 4Х4=16. Утром злой хозяин едет в сервис и закрашивает
это место. На другой день история повторяется, и так всю неделю. В конце
концов, обессилев, хозяин джипа идет в сервис и просит сделать фирменную
надпись 4Х4=16. Довольный едет домой, паркует машину возле дома.
Идет вечером алкаш и видит: 4Х4=16 Достает гвоздь и пишет
«ПРАВИЛЬНО».
::-D:
Все наклейки производитель на кузов наносил, да и к мотору эта наклейка не имеет отношения.
Что в каталога разобрался- молодец. Тогда перестань разглядывать всякую хрень типа крышек и переходи к главному! Посмотри на количество клапанов, их по вину 6 впускных и 6 выпускных. Других вариантов нет, перестань себя тешить фантазиями. Перейти с 12 клапанов на 24 ощутимо дорого
J001271
Двигатель:: 6G72 Бензин
Сообщение J001271 »
Добрый день, подскажите номер детали патрубок от воздушного фильтра к дросельной заслонке с двумя бачками на паджеро спорт I Vin JMB0RK9603J001271 2003 года выпуска бензин 3 литра. Все что нашел с одним бачком. Может с двумя бачками от другой модели?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
J001271 писал(а):Добрый день, подскажите номер детали патрубок от воздушного фильтра к дросельной заслонке с двумя бачками на паджеро спорт I Vin JMB0RK9603J001271 2003 года выпуска бензин 3 литра. Все что нашел с одним бачком. Может с двумя бачками от другой модели?
MR431975
StSergantSerg
Спасибо что помогли все-таки разобраться!
J001271
Сообщение J001271 »
Подскажите пожалуйста еще патрубок MR431975 с двумя бачками резонаторами???
Такой патрубок шел до 2008 года? Сколько ищу есть только с одним бачком. Вот и думаю может с двумя бачками патрубок шел до какого то года, а потом с одним стали выпускать???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Я же тебе даже картинку твоего патрубка показал. Там нарисованы два бачка. Они тоже нужны?
J001271
Сообщение J001271 »
С П А С И Б О !!!! Нет бачки живы.
maddoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение maddoc »
MD372348 и MD050536 взаимозаменяемые?
maddoc писал(а):MD372348 и MD050536 взаимозаменяемые?
Сергей ss
Мой автомобиль(и):: mps 2004г ш нива 2013г
Сообщение Сергей ss »
нужен номер датчика положения вала тнвд двигатель 4д56EFI VIN JMB0NK9404J002774 номер тнвд 104600 3051
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Скорее всего по каталогу деталей, он не даст отдельной такой детали, нужен каталог производителя тнвд
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
У меня МПС 2006.
Патрубок этот потрескплся по складкам.
Новый космос стоит.
Тут на форуме с разборки в Питере купил. 1500.
По мягкости как новый.
Но с одним бачком.
Поставил и не парюсь.
Это явно какие то водо камне уловители.
Разницы не вижу.
UrdgiN
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС2,5
Сообщение UrdgiN »
Коллеги!
Кто нибудь ставил вместо оригинального компрессора кондея MN123626 его аналог MSG AC0142 ?
Засады, полная/неполная идентичность???
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля
напиваются и дебош устраивают. (С) Морской устав Петра Первого
http://vk.com/urdgin
Xandir
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Xandir »
UrdgiN писал(а):Коллеги!
А что случилось с оригинальным? Компрессоры редко сжигают поршневую, в этмо случае азотом всю систему мыть и осушитель менять обязательно иначе и новый не протянет долго.
В остальном ремонтируется достаточно просто без полного вскрытия. Или муфта электрическая включения или клапан перепускной выходят из строя. Всё это не дорого.
П3
Tigra4x4
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 3л. 180л.с. МКПП
Сообщение Tigra4x4 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, номер подушек двигателя и раздатки. Машина: П2, коротыш, механика, vin JMB0NV230TJ000106, 3л., 181л.с.
