Текущее время: Чт май 24, 2018 3:11 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: МПС нет холостых
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 10:53 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72 24 кл
Мой автомобиль(и): Митсубиси Паджеро Спорт
Всем добра , вчера после небольшой поездки движок (6G72) неожиданно заглох , при заводке стартером схватывает но не работает , нажал на педаль акселератора - завёлся , но работает только с газом -отпускаю глохнет. Еле-еле добрался до дома (тяжело нажимать и газ и тормоз двумя ногами ) Сегодня утром пошёл -завёл с первого раза , как обычно , дал поработать , прогрел до рабочей температуры , минут 15-20 потарабанил , обороты в районе 650 , трогался -550 всё норм движок не глохнет . Вот теперь вопрос: что это могло быть , к чему готовится , и где смотреть ? Машина МПС 2006 года движок 6G72 пробег 139000 км. ./сервисов и спецов в нашей деревне нет , только сам/ :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: МПС нет холостых
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 11:05 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): pajero sport 1
рхх надо смотреть
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 1:10 pm
Не в сети
я так понимаю вот этот РХХ ? Просто сейчас опять стал заводить машину , ситуация повторилась - не хочет работать на холостых , обороты падают и глохнет . А кто нибудь заказывал такой регулятор с Али ? И как его нужно прозвонить ? какие клемы ?
Снимок.PNG [ 70.56 КБ | Просмотров: 1603 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 1:25 pm
Не в сети
https://ru.aliexpress.com/item/FOR-MITS ... 262.JDTgbt вот ссылка на Али.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 5:11 pm
Не в сети
Я тут походу сам с собой болтаю ) , ну да ладно . Сейчас снимал этот рхх - ну очень грязный , помыл 95 и прозвонил : 1-2 нога если считать с лева на право R 40,5 Ом 2-3 тоже 40 Ом ну и 1-3 80,5 Ом . Второй ряд тоже самое . Промыл всё внутри ,куда встаёт этот датчик и опять замерил сопротивление , в итоге R упало на каждой обмотке на 5 Ом , поставил всё на место - завёл - работает , покрутил движок выше 4000 об. скинул газ - заглох . Снял клемму - обнулил , завёл поработал , вроде норм , но после прогазовки опять обороты падают до 350 и его колбасит . Пробывал несколько раз заводить - один раз норм - второй глохнет , и обороты то 900 то 700 а то и 600. Куда копать ? :%):
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 12:50 am
Не в сети
Благодарил (а): 33 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi montero sport
Заслонка чистая?
_________________
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 7:18 am
Не в сети
Gadkij писал(а):
Заслонка чистая?
Заслонку промыл бензином , снаружи и внутри .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 9:22 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
идем в моторную ветку: viewforum.php?f=2 :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 8:03 pm
Не в сети
Ну тогда может хоть кто-то разбирал эту магагу ? Как снять передний подшипник , который со стороны червяка ? Неужели все сразу покупали оригинал за 10 к руб. ? Ну не молчите , скажите как разобрать . ::-|: :*TIRED*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:11 pm
Не в сети
Благодарил (а): 17 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
2200 в автодоке.
_________________
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 6:48 am
Не в сети
Самая низкая цена Аналог
2 198 ₽ Premium Parts MCMD628059, такой на ЕМЕХе есть .А оригинал от 5 начинается.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 7:05 am
Не в сети
колпачек(носик) откручивается
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 11:44 am
Не в сети
этот под № 1 или всё вместе -2 , и какая резьба прав или лев. пробывал крутить не идёт, только чуть-чуть провернулось .
Снимок.PNG [ 21.72 КБ | Просмотров: 1321 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 6:53 am
Не в сети
повернулась вот и снимай, там паз а то свернешь к хренам ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 7:08 am
Не в сети
Просто повернуть до конца , и потянуть _- я правильно понял ? :*OK*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
