Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
jkeeewow
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г
Сообщение jkeeewow »
День добрый, подскажите, есть ли на форуме кто из Сочи, если да, то где вы обслуживаете ТНВД 4м41, есть ли в Сочи хоть кто-то, кто возьмется за работу или диагностику?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
Сообщение ЯпонеЦ »
Я есть... и диагностирую, обслуживание - нет нигде в Сочи, на днях П3 приезжал делал ТНВД где то в Питере, осле установки на машину выставляли зажигание по сканеру.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
ЯпонеЦ писал(а):Я есть... и диагностирую, обслуживание - нет нигде в Сочи, на днях П3 приезжал делал ТНВД где то в Питере, осле установки на машину выставляли зажигание по сканеру.
Расскажите как? очень интересно.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Все просто, открываешь параметры двигателя в сканере и путем поворота корпуса ТНВД выставляешь УОП 17,5 градусов на хх..
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ЯпонеЦ писал(а):Все просто, открываешь параметры двигателя в сканере и путем поворота корпуса ТНВД выставляешь УОП 17,5 градусов на хх..
УОП? что за параметр? какой параметр в градусах нужно открыть в сканере?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
TARGET TMG - заданый
ACTUAL TMG - фактический
jkeeewow
Номер телефона в студию)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ЯпонеЦ писал(а):TARGET TMG - заданый
Эти параметры не бывают в градусах, у вас есть данные по переводу?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
В личке
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ланунч х431 GDS - смотрит их в градусах.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ТАблица перевода есть?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SmoAG писал(а): ТАблица перевода есть?
У меня нет... сегодня смотрел машину jkeeewow, параметр выпал в % :=-O: , раньше такого не было.. у него около 40% что то выпало, ДТОЖ не работал ошибка по датчику, а чек не горел, в параметрах 0. Начнем с датчика.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На датчик ошибка не выпадает, 0 это странно, вероятно там стоит резистор для коректировки, так как если снять фишку то выпадает -53 кажется
40% это до ... очень много должно в идеале быть 20-/+1%, либо 1000мВ
Какой был csp? Должен быть в идеале 23-25% ну или около 1250мВ
Если выше то тнвд ахтунг
Датчик востановишь тнвд уйдет в расколбас.
40 это либо воздух в системе, либо проблема с tcv датсиком, померь его сопротивление на прогретой машине, датчик температуры тоже можешь проверить тестером, меняюися ли его показания от прогрева? Ну и сопротивление катушек уов тоже нужно посмотреть.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
-40
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Леха, пять баллов за троллинг.
Володя, минус пятьдесят три. И, чтоб два раза не вставать, у тебя ещё есть пластины тяги, номиналом желательно поближе к "G"?
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Леха, ни какого тролинга, сам давно мечтаю что угол впрыска можно было бы определить по параметрам сканера, думал а вдруг это реально, жизнь стала бы легче. Но видимо не судьба, хотя в книжке описан метод, но там сканер то особо не нужен.
Dieseltronic
максимум- "D" :*PARDON*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SmoAG писал(а):Леха, ни какого тролинга, сам давно мечтаю что угол впрыска можно было бы определить по параметрам сканера, думал а вдруг это реально, жизнь стала бы легче. Но видимо не судьба, хотя в книжке описан метод, но там сканер то особо не нужен.
Самое интересное что на нескольких машинах показывал именно в градусах. Надо попросить подъехать ее еще раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
За 3 года что мучает меня этот вопрос вы первый кто сказал про градусы. Чем закончилась Диагностика той машины?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Датчик температуры, показывает 0, заказан новый, поменяем будем смотреть
