Замена заднего моста Паджеро 1
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): 23 июл 2019, 15:46 Больше 10% разница...
Разве так можно оставлять?
Конечно можно - если преследуется цель порвать раздатку или передний редуктор. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 665 раз
Сообщение dvm99 »
Не, ну можно ещё на 2Н катать :)
Жипер
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): 23 июл 2019, 16:35 Не, ну можно ещё на 2Н катать
Так в этом случае даже редуктор с приводами ставить не нужно. :)
ftsyuri1@mail.ru
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
А если снести все кронштейны под пружины (чашки пружин, кронштейны панары, кронштейны клюшек) и приварить площадку под рессоры, то я думаю установка еще проще будет.
Жипер
Сообщение Жипер »
livsi писал(а): 12 авг 2019, 21:24 А если снести все кронштейны под пружины (чашки пружин, кронштейны панары, кронштейны клюшек) и приварить площадку под рессоры, то я думаю установка еще проще будет.
Обсуждение сначала читать не пробовал?
tankist101 писал(а): 12 июл 2019, 15:41 Сообщение tankist101 » Пт июл 12, 2019 10:41 pm
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, задний мост от Паджеро 2 подойдёт ли на Паджеро 1 в кузове L149G ??? У меня мост на пружинах, в продаже тоже пружинный. А мой мост воет и лопается уже, нашел контракт хороший, но есть сомнения.
ftsyuri1@mail.ru
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Читать пробовал. Я имею ввиду не конкретный пример, а Паджеро 1 в целом. Большая часть 1 Паджериков на рессорах.
tankist101
Мой автомобиль(и):: Pajero 1st gen
Приветствую! Нашел мост от Паджеро 3х дверного 1го поколения. Подойдёт ли он мне на Паджеро 5ти дверный 1го поколения или он будет уже моего? И если подойдёт, но передаточное будет другое, то могу ли я редуктор от 2го поколения(есть в наличии) поставить на мост с полуосями от 1го при условии, что оба моста 9 дюймов?
