Не греет правая сторона печки!!!!!!Help my!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
kingring1978
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 6G74 3.5 2000 г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение kingring1978 » 26 янв 2018, 07:43
Одна сторона системы отопления дует и греет просто замечательно, а другая сторона не очень хорошо (холодный воздух), в чем может быть проблема???? Как лечить???? Причем когда переключаешь в режим циркуляции "салон" и "низ-вверх" на полную, минут через 10 и правая сторона начинает прогреваться, а на минимальных оборотах холодный воздух....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Re: Не греет правая сторона печки!!!!!!Help my!!!!!!!
Сообщение SmoAG » 26 янв 2018, 08:01
Радиатор печки под замену, промывка вашему радиатору уже навряд ли поможет
kingring1978
Сообщение kingring1978 » 26 янв 2018, 08:16
Как одну из версий выдвигают, цитирую "то возможно, дело в заслонках, которые управляют потоком воздуха. Они приводятся в движение тягами. Были случаи, что тяга слетала."
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 26 янв 2018, 08:18
Ну ну, то то у Вас многозонный климат контроль)
Все просто, заслонка у нас по ширине стоит, и если бы она не работала, то не грелся бы весь салон, а так это детская болячка паджерика, их много через все пройдете)
kingring1978
Сообщение kingring1978 » 26 янв 2018, 08:23
Т.е. тоже самое было у вас?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 26 янв 2018, 08:26
Ну если бы Вы воспользовались поиском то узнали что это проблема у всех, не только на паджеро 3 поколения, но и 4 а так же МПС)
все изучено до Вас и Вы не первый
kingring1978
Сообщение kingring1978 » 26 янв 2018, 08:30
спасибо, просто интернет гумно (спутниковый) и сёрфить в инете не возможности...
dzhdzh
Мой автомобиль(и):: Montero 3 LTD
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh » 26 янв 2018, 19:44
Курение форумного поиска часто избавляет от создания лишних тем. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=151655, например.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 26 янв 2018, 21:27
dzhdzh писал(а):Курение форумного поиска часто избавляет от создания лишних тем. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=151655, например.
Спасибо, но с трилоном я завязал;) после замены 2х радиатор (печки и основного) больше не буду промывать им систему;) легче соазу поменять. У меня в печке после распила радиатора там столько всего было, что многое и не вымоется, хотя я сам виноват, нехрен с трилоном неделю пздить. А мыть трилоном с антифризом это глупость, он в нем не работает нормально, так как присадки антифриза не дают эффект. Если не верите сами попробуйте проверить реакцию трилона в антифризе и в воде и ращницу увидите. А вот после этой промывки и замены радиаторов в -20 климат стот на 22 и я без куртки могу ездить.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh » 26 янв 2018, 23:22
Ну, некоторым помогает вон. Я тоже радиатор печки поменял в итоге, причем б/шный с распила реально весил раза в ТРИ меньше, чем мой.
Распиливать не стал, и так все понятно было.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Сообщение Skyline202 » 26 дек 2018, 20:16
Доброго всем времени суток!
Заметил такой момент, печка работает на ура, но когда из дефлекторов на приборке идет теплый или горячий воздух, из крайнего правого-пассажирского, воздух идет значительно холоднее! Если перекрыть три других, начинает дуть тоже горячий. Это тоже проблема с радиатором печки? Замена радиатора сложный процесс?
dzhdzh
Сообщение dzhdzh » 26 дек 2018, 20:36
Skyline202 писал(а):Замена радиатора сложный процесс?
Торпеду скидывать.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение HiTEX » 11 янв 2019, 07:41
Если встаёт вопрос целесообразности скидывания торпеды, то можно тупо отрезать алюминиевые трубки и вытащить радиатор. У нового так же отрезать и соединить кусками шланга
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение hc2hunter » 11 янв 2019, 21:57
Вась, можно поподробнее...?
Разработана методика замены радитора печки у нас без разбора торпеды?
не то чтобы оно мне актуально... просто стараюсь собирать интересные идеи по нашей машине, авось когда пригодится! :)
HiTEX
Сообщение HiTEX » 16 янв 2019, 07:50
Технология проста. Отрезаешь трубки, отводишь в сторону жгут проводов, извлекаешь радиатор. На новом поворачиваешь короткий патрубок в салон, длинный так же отрезаешь, удлиняешь шлаги, заводишь в салон и тут уже присоединяешь. Длинную трубу (по желанию) можно сростить с помощью куска шланга в 4 см и двух хомутов (чтоб не внедрять и удлинять ещё один шланг)
Дед Василь
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 16 янв 2019, 09:16
то есть радиатор как-то можно вытащить из печки куда-то "вбок"? в ноги пассажира или водителя?
я когда промывал "пипиську" кондиционера и разбирал кусок печки с вентилятором, мне не показалось, что там что-то можно вытащить... не?
HiTEX
Сообщение HiTEX » 16 янв 2019, 17:09
Со стороны вентилятора всё намного грустнее видится. Ты со стороны водителя загляни, там всё ясно станет, как на ладони
Дед Василь
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 16 янв 2019, 19:21
Ну так как-то так это выглядит.
Похоже, что радиатор можно тупо вытащить вбок? Он что фактически только поролоном по периметру уплотнён?
HiTEX
Сообщение HiTEX » 17 янв 2019, 07:39
Точно не помню, но что то подсказывает, что его прижимает воздуховод (на фото его нет)
Дед Василь
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 17 янв 2019, 10:04
На фото снят кусок воздуховода, который надевается на "треугольный" выход. Через него кажется в ноги воздух подается.
Тут уже не помню, что он там прижимает... фотке пара лет. Но вроде там все сымается руками и держится на пластиковых метизах (клипсах).
Если вытаскивать радиатор, отпиливая трубы, смущает именно короткая трубочка. Длинную можно видимо отпилить так, чтобы остаток сориентировать и он не мешал вынимать радиатор. А как быть с короткой? Она только высовывается из радиатора и сразу уходит за стенку. Или ее потом можно втащить немного внутрь?
